regolazione valvole
regolazione valvole
Ciao a tutti ho un motore 650 con testa panda valvole originali panda camme 40/80,carburo da 32,secondo voi a quanto metto aspirazione e scarico?
- Nino64
- Nome: Antonio
Re: regolazione valvole
dipende da chi la fatto:esempio
una alquati 40°-80° Asp e scar. 0.20
una lavazza 40°-80° Asp 0.30 scar 0.35
- Titta500
Franco62, insieme all'albero dovresti avere indicazioni per la registrazione valvole.
ma non sapendo chi l'ha fatto e non avendo indicazioni sulla regolazione è meglio stare su Asp e scar. 0.20 o Asp 0.30 scar 0.35?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Prova fai un pò di tentattivi e lo lasci come và meglio l'auto (o comunque come piace di più a te) tieni conto che se dai poco gioco alla valvola di asp anticipi vice versa per lo scarico
- Nino64
- Nome: Antonio
metti una foto della camm x vedere se cisono dei segni particolari
- Titta500
Io come partenza fare 30 e poi vedo se scendere a 25...
Ho fatto 20 aspiraz. e 25 scarico mi sembra che vada bene.............. mi sembra!!!
- Emilio
- Nome: Emilio
Emilio
calcola che se hai un motore assemblato da poco capita spesso che devi rifare la registrazione..io sul mio motore preferisco stare in gergo sul lasco che sil giusto io faccio 0.30
Volevo chiedere appunto questo,il meccanico mi ha detto che si dev'essere bruciata una valvola perchè ha difficolta nell'accensione e scppietta all'accensione,la settimana prossima tiro giù la testa e vediamo.Mi conviene a questo punto,per evitare il ripetersi del problema,lasciarle a 30 piuttosto che a 20.o sbaglio?
- Emilio
- Nome: Emilio
ma secondo me se scoppietta non è un problema di valvole....per esserlo devi aver viaggiato molto con le valvole puntate.
diciamo che se non si sono del tutto rovinate registandole con una tolleranza maggiore dendono a mattersi a posto..in linea di massima...
io controllerei lo spinterogeno di solito si forma al suo interno dell'unto che manda a massa i contatti.
magari cambia puntine e condensatore pulendo bene lo spinterogeno.
il 5quino va sempre è molto difficile avere le valvole bruciate..pero?????
tendenzialmente con le valvole bruciate la vettura rende poco..
il meccanico ha regolato le valvole e mi ha detto che erano puntate,non so quanto ho corso in quelle condizioni.Diciamo che fatica a partire da fredda,quando si accende fa dei botti sembra che la marmitta sia rotta,poi si scalda un po al minimo ,e lo tiene bene,poi non scoppietta più.potrebbe essere lo spinterogeno come dici tu? quando si brucia una valvola all'accensione da fredda che difetto fa?
- Emilio
- Nome: Emilio
secondo la tua descrizione sembra che hai le guarnizioni del collettore di scarico rotta.
lo vedi da fredda mettendo le mani vicino....attento a non bruciarti....
le valvole bruciate le "vedi " con un rapporto compressione a freddo.
la marmitta è a posto,controllero la compressione,ma mi restano poche speranze.
- Duecanne
Franco62 ha scritto:il meccanico ha regolato le valvole e mi ha detto che erano puntate,non so quanto ho corso in quelle condizioni.Diciamo che fatica a partire da fredda,quando si accende fa dei botti sembra che la marmitta sia rotta,poi si scalda un po al minimo ,e lo tiene bene,poi non scoppietta più.potrebbe essere lo spinterogeno come dici tu? quando si brucia una valvola all'accensione da fredda che difetto fa?
Di solito il sintomo di valvola bruciata è evidente a caldo, stenta a partire e si ingolfa.
A motore freddo difficilmente hai problemi all'avviamento, verificato il grado termico delle candele?
