NUOVO MOTORE 700
- Nome: Vito
NUOVO MOTORE 700
ARRIVATI PRIMI RICAMBI
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: NUOVO MOTORE 700
Complimenti Vito.. che bella vetrina!!
L'asse a camme non sembra tranquillissimo!!
- Nome: Tonino
Bella roba quel modello di pistone mi sembra di conoscerlo Cps ultima generazione compressione 28mm con mantello grafitato 2 segmenti +rasciaolio :D..Le bielle da chi le hai prese??Noto che ormai queste bielle hanno preso il sopravvento sul mercato spero solo le abbia pagate il giusto...La camma è arrabbiata mi piacee :D...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
belle cosine!!!!
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Bello complimenti: con cps stai molto (ma molto) attento alle tolleranze tra pistone e cilindro.
- Mauro695ss
Bella roba ... ma ti fai un motore la settimana?
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Vitoooooo
farai un bel Motore come sempre
Auguroni ancora
Auguroni ancora
- 695ss
VITUZZU, gli elementi dell'orchestra ce li stai presentando...vogliamo poi sentire la bellissima SINFONIA.
Qualche cosuccia sull'albero a cammes? Sul mio motore lo voglio sostituire con qualcosa di più piccante. Dacci sotto...siamo impazienti.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONE... CHE CENTO ANNI DA PECORA
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
quei pistoni non sono pistal racing??
febo ci spieghi meglio grazieFebo ha scritto:Bello complimenti: con cps stai molto (ma molto) attento alle tolleranze tra pistone e cilindro.
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Febo vuol dire le tolleranze tra pistoni e cilindri.Killer ha scritto:febo ci spieghi meglio grazieFebo ha scritto:Bello complimenti: con cps stai molto (ma molto) attento alle tolleranze tra pistone e cilindro.
Io ho preso pistoni e cilindri dalla Cps direttamente ed hanno 12 centesimi.
certi dicono 13-14centesimi e certi 12centesimi.
- Nome: Vito
si effettivamente è altoFra500r ha scritto:Complimenti Vito.. che bella vetrina!!
- Nome: Vito
Onestamente è la prima volta che monto questo tipo di bielle, quindi non so dirvi, anzi, se c'è qualcuno che me ne sà parla lo ringrazzio<<<<<<<, sino adesso ho montato sempre bielle derivazione fiat interssa 120 alleggerite tra gr.4,40 e 4,10Tony84 ha scritto:Bella roba quel modello di pistone mi sembra di conoscerlo Cps ultima generazione compressione 28mm con mantello grafitato 2 segmenti +rasciaolio :D..Le bielle da chi le hai prese??Noto che ormai queste bielle hanno preso il sopravvento sul mercato spero solo le abbia pagate il giusto...La camma è arrabbiata mi piacee :D...
- Nome: Vito
questo è di un mio amico, aggiungo lo faccio per passione ed hobbi, non è il mestiere che mi dà da mangiareMauro695ss ha scritto:Bella roba ... ma ti fai un motore la settimana?
- Fra500r
- Nome: Franco
Concordo, e soprattutto fai attenzione ma molta attenzione a freddo! Se il motore non è bello caldo non dargli sotto con l'acceleratore che puoi far danno mooolto facilmente, lo dico per esperienza diretta, col mio 650 con pistoni cps altezza 25 è bastata una tirata di 2 quando il motore non era in temperatura e ho grippato entrambi i pistoni, quindi molta attenzione!
