Diffusore per Carburatore Dell'Orto DHLA
Inviato: 19.01.2011, 17:51
da M@rco
Ciao tutti,
stò montando un carburatore Dell'orto nella mia 500, cercando nei post del forum ho trovato dei consigli per i getti da usare, che poi sono riuscito a trovare tra un carburatorista in zona e nel sito di Lanzoni, solo che per i diffusori mi chiedevano 40,00€ cada uno, perciò un amico si è proposto di costruirmeli con il tornio.
Il mio dubbio è che i diffusori originali all'interno in centro sono 32 mm. e poi sfumano verso l'esterno, quelli che ha fatto il mio amico ha solo arrotondato i bordi, va bene così o bisogna levigarli di più? qualcuno ha delle foto o misure di come son fatti all'interno?
metto foto
Grazie mille
Re: Diffusore per Carburatore Dell'Orto DHLA
Inviato: 19.01.2011, 22:32
da Febo
Come li ha fatti il tuo amico NON vanno bene. Il cono venturi è inesistente, i gas non prenderanno la giusta velocità e non "trascineranno" dentro in modo adeguato e graduale la benzina. Però riesci ancora a rimediare: limetti nel tornio e dai qualche grado di angolazione al circa 7 gradi facendoli uguali a quelli da 32 ma con il diametro centrale come quello che è ora (se hai la testa ad un solo foro non andare oltre i 26mm)
Inviato: 19.01.2011, 22:42
da Tanokart
Febo ha scritto:Come li ha fatti il tuo amico NON vanno bene. Il cono venturi è inesistente, i gas non prenderanno la giusta velocità e non "trascineranno" dentro in modo adeguato e graduale la benzina. Però riesci ancora a rimediare: limetti nel tornio e dai qualche grado di angolazione al circa 7 gradi facendoli uguali a quelli da 32 ma con il diametro centrale come quello che è ora (se hai la testa ad un solo foro non andare oltre i 26mm)
Cmq pure 28mm li tiene....
Inviato: 20.01.2011, 9:47
da M@rco
ok!! Grazie mille!!
quelli che ha fatto il mio amico il diametro interno è da 28, giusto per capirci, in sezione devono venire più o meno così?
Le misure non sono precise in ufficio non ho un calibro.
Inviato: 20.01.2011, 20:26
da Febo
Si esatto è vero che il motore se è ben (ma molto ben) preparato tiene anche i 28 ma se prima li fai da 26 e poi se vedi che li "tira" bene li porti a 27 e cosi via secondo me è molto meglio che fare subito il 28 per poi accorgersi che prende fino a metà acceleratore e dalla metà in sù l'auto non sente nulla! Non credi? Dalle mie parti si dice "ad allargare viene sempre in tempo"! Neturalmente questo è il mio pensiero poi ognuno fà come meglio crede
Inviato: 21.01.2011, 9:26
da M@rco
Febo ha scritto:Si esatto è vero che il motore se è ben (ma molto ben) preparato tiene anche i 28 ma se prima li fai da 26 e poi se vedi che li "tira" bene li porti a 27 e cosi via secondo me è molto meglio che fare subito il 28 per poi accorgersi che prende fino a metà acceleratore e dalla metà in sù l'auto non sente nulla! Non credi? Dalle mie parti si dice "ad allargare viene sempre in tempo"! Neturalmente questo è il mio pensiero poi ognuno fà come meglio crede
Mannaccia!! avessi saputo prima,
la misura interna che hanno al momento è già di 28 e mi vergogno a chiedergli di rifarli, speriamo che il mio 700cc. sia sufficentemente elaborato, per il momento provo così, se no pagando .......
Mille grazie Febo!!!!
Ciaoo
Inviato: 21.01.2011, 18:05
da M@rco
oggi mi sono arrivati gli emulsionatori da 7772.6 e i freni aria da 160, ho già preso getti del minimo da 40 e del massimo da 112.
Raffreddore permettendo, spero per lunedì sera aver montato il tutto e modificato i diffusori.
Vi aggiornerò
ciaoooooo
Inviato: 22.01.2011, 11:49
da Febo
I getti del max sono troppo piccoli: se hai l'apposito alesatore ed il misuratore puoi gradatamente allargarli. Con una carburazione di partenza cosi magra stai molto attento.
Inviato: 22.01.2011, 12:19
da Nino64
quelli da 40mm ti vengano 15,27 Euro
sul sito
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... ectionID=1
e sono veloce a sperdili
Inviato: 23.01.2011, 0:30
da Tony84
Febo ha scritto:I getti del max sono troppo piccoli: se hai l'apposito alesatore ed il misuratore puoi gradatamente allargarli. Con una carburazione di partenza cosi magra stai molto attento.
Quoto se è un 700cc ben fatto 112 di massimo è trooopppoo piccolo, un mio amico su un 650cc bello tosto gira con 140 di max e diffusori da 30mm...E una scheggia e se giri un pelino grasso a massimo male nn fa non troppo giusto un pelino per stare tranquilli..
Inviato: 24.01.2011, 12:19
da Skitikkio
Ragazzi se è ben preparato un 700 stradale tira anche diffusori da 34
Inviato: 02.02.2011, 9:48
da M@rco
Allora sui getti avevate ragione, alla fine ho messo quelli suoi originali, minimo 57 massimo 148 con diffusore da 28 e emulsionatori da 7772.6.
UNA BOMBA, ora son proprio contento!!! Vedessi come si muove la lancetta della benzina.
Solo che: ho collegato un nuovo filo dell'accelleratore direttamente al pedale, ma non apre tutto il carburatore, c'è modo di intervenire sull'carb. o devo per forza allungare il pedale dell'accelleratore? Serve che le farfalle si aprano del tutto o posso lasciarlo così? Perchè già ora è molto sensibile, è un problema sulle strade con tante buche. Devo mettere una molla di ritorno più dura.
Prometto che farò foto migliori.
OT. ho preso un kit di giunti tripoidali, è importante montare la frizione del bis, o posso tenere quella del personal?
Inviato: 03.02.2011, 7:53
da Febo
Se consuma molto la carburazione NON và bene. Prova ad escludere la pompa di ripresa o comunque a diminuirne la corsa (c'è un registro sotto allenta tutta la vite) Potrebbe accedere che mentre cammini avendo il pedale dell'accelertore collegato diretto ti si possa muovere azionando di continuo la pomda di ripresa. in questo caso l'auto consuma tantissimo pur non sfrittando la benzina che entra. Spero di essermi spiegato . Modifica la corsa del pedale acceleratore togliendo il fermo di plastica che stà dentro il tunnel adiacenta la leva dell'acceleratore.
Inviato: 05.02.2011, 15:39
da M@rco
Ok! Praticamente sotto il carburatore vicino alla pompa c'è una vite con bullone autobloccante, io ho svitato quello, vediamo come va!!
Grazie ciao
Inviato: 15.02.2011, 11:08
da M@rco
ieri ho modificato la leva dell'accelleratore per aprire tutto il carburatore (ho anche montato la frizione del bis e i giunti tripoidali
ho tolto il fermo in plastica e ho anche allungato la staffa di 1 cm. , ora si apre tutto però se accellero troppo la macchina non va, provo con un getto del max più piccolo?
Ciaooooo
