Il Restauro della F di Giampy
Nel mentre che i preparativi per rinchiudere gli scatolati dell'ossatura del tetto arrivino a termine mi sono dedicato alla modifica della calandra R in F con il foro del clacson(pre 69), come la mia dovrebbe avere
Innanzitutto ho spianato l'incavo per il fregio trapezoidale FIAT
Preso le misure e tracciato, ho dovuto chiudere un foro perché per un pelo mi risultava fuori sagoma
Tagliato
Fatto il piccolo incavo dove poi va saldata la staffa interna
Prova per trovare il punto di fissaggio del clacson
Il clacson in posizione
E per finire il fregio in 3 pezzi della F, la mia lo dovrebbe avere in un solo pezzo ma visto che lo ho :mrgreen:
Questo il clacson che metterò
A presto e buona domenica a tutti
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
ottimo :clap:
intravedo già qualche modifica ai fari o sbaglio ;) :s
Grazie Camillo :roll:
No nessuna modifica ai fari, mancano solo le cornici di supporto che tolsi per farli sabbiare, tra un po ritornano al loro posto :?
Un altro passo è stato fatto🥴
Il porta batteria è al suo posto, come anticipato circa 2 anni fa ( viewtopic.php?p=406117#p406117 ) voglio poter mettere anche la batteria quadra moderna(per una questione di costi e di reperibilità futura) quindi mi sono costruiti il vassoio porta batteria delle misure giuste, ho usato un pezzo di inox che avevo così da renderlo praticamente eterno🙂
Naturalmente è smontabile
Ecco i supporti che lo sosterranno
Entrambe le batterie (la quadra moderna e la rettangolare per 500) ci stanno benissimo
Anche in altezza....
Visto che non mi sono trovato le staffe per il paraurti (chissà dove sono finite, ho un caoss :picchiatesta: ) me le sono costruite nuove
Su quella destra ho saldato anche il bullone per il cavo di massa
Per oggi va bene così
Buona serata a tutti e a presto
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Ottima idea quella del supporto per la batteria "moderna"!
:? :s
Carocco
Nome: camillo
anch'io lo fatto removibile ma lo rifatto standard
e adesso me ne pento :picchiatesta:
:clap: :s
Marco grazie😊
Carocco ha scritto: 05.11.2020, 22:07 anch'io lo fatto removibile ma lo rifatto standard
la puoi sempre fare ma adesso è molto più invasiva, io sono riuscito a renderla quasi invisibile, solo un occhio attento e che conosce nei minimi particolari la macchina se ne accorge
Carocco
Nome: camillo
sotto la macchina è già verniciata non la tocco più ;) :s
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Bravissimo Giampy, ottima manualità la tua, :? :clap: :clap: ma questo lo sanno tutti ormai già da tanto tempo :lol: :s
Carocco ha scritto: 06.11.2020, 12:07 sotto la macchina è già verniciata non la tocco più
pienamente d'accordo :?
MeSoRotto ha scritto: 06.11.2020, 12:07 Bravissimo Giampy, ottima manualità la tua, ma questo lo sanno tutti ormai già da tanto tempo
Grazie Luigi😊
Felix90190
Nome: Felice
Messaggio da Felix90190 »
ciao Giampaolo,
ne approfitto per chiederti se questo pezzo faccia parte del fondo o se fa parte della panca posteriore.
grazie
Li a mio avviso manca buona parte di questa
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
Io l ho ricostruito ora quello fa parte del posteriore non del fondo,il pezzo che ha messo Maurizio va fissato sopra
Felix90190 ha scritto: 24.11.2020, 14:10 ciao Giampaolo,
grazie
fa parte della panca posteriore ed è dritta, senza il bordino che si vede nella foto, quello è una mia personalizzazione😁
e, come dice Red Baron, sopra ci va quello che mostra Maurizio :?
