500L 1970
Re: 500L 1970
Conan, se puoi fammi sapere il nome del prodotto, anche in privato se preferisci :wink:
Chiuritusu, è proprio come ho fatto :?
Conan
Re: 500L 1970
Messaggio da Conan »
Eccolo
Questo
Questo
Chi va piano è quasi fermo!!!
Re: 500L 1970
molto interessante :?
grazie :aa:
Conan
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri ha scritto:molto interessante :?
grazie :aa:
Di nulla.
Re: 500L 1970
oggi non ho fatto tantissimo ma il rimontaggio è sempre più lungo dello smontaggio :mrgreen:
anche la parte anteriore dell'impianto è montato, vi chiedo cortesemente di dirmi cosa ve ne pare dell'ordine dei fili, non è mai stato il mio forte questa parte del lavoro :roll: :picchiatesta:
che ve ne pare di come ho risolto(spero!!) il problema della trassudazione olio freni?
ho praticamente rivestito il tubo cavis con un tubetto trasparente in gomma normale
102_9235 (Copy).JPG (42.65 KiB) Visto 1739 volte
adesso cosa ne dite delle staffette reggi cavi rivestite?
poi per chiudere la giornata mi sono montato le frecce laterali che c'erano, le ho solo pulite e lucidate :mrgreen:
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: 500L 1970
Messaggio da Peppes789 »
Giampaolo.Malacri,
Grandioso :aa: :aa:
l'impianto elettrico sembra correttamente al suo posto
:clap:
Re: 500L 1970
Giampaolo CAPO, L'impianto elettrico è cablato bene da quello che riesco a vedere, anche se, se non sbaglio quelle 2 spine della giunta posteriore dovrebbero rimanere dentro tra rinforzo e parafango
Re: 500L 1970
doibaf ha scritto:
Ho ancora una scatoletta rotonda con quel tipo di fascetta a metraggio con a parte le previste copiglie, tutto zincato giallo come le originali Fiat di un certo periodo...
Questo solo per farti morire per una volta d'invidia!....
Ti stai sbagliando Fabio, in origine erano color zinco e non dorate, forse quelle dorate erano di serie sulle versioni + recenti, cmq è basta saper aspettare e tutto viene prima o poi :marameo: :marameo: :marameo:
Re: 500L 1970
Maurizio ha scritto: anche se, se non sbaglio quelle 2 spine della giunta posteriore dovrebbero rimanere dentro tra rinforzo e parafango
in effetti vedendo questa foto presa dal libretto so e manutenzione quei giunti non si vedono(tranne quello del tergi) ed i fili pare facciano una diversa curvatura
non lo sapevo e comunque devo ammettere che era proprio quella parte che non mi piaceva tanto
oggi provo e vedere se riesco a spostare il tutto :?
mi fa piacere che sei attento, grazie MAESTRO Maurizio :marameo: Rido
Conan
Re: 500L 1970
Stai confermando la tua precisione e accuratezza nel lavoro. Gran bel lavoro.
Re: 500L 1970
Bene per la protezione del tubo olio freni.. Sarebbe un peccato veder liquefare quel parafango bello lucido :?
Per i primi tempi, metti comunque una protezione tra tubo e parafango.. Non si sa
Mai...
Se poco poco ti accorgi che dovesse perdere.. Dimmelo che subito ti spedisco questo tubo qui... Collaudato da tempo contro la goccia malefica...
:? :s
Re: 500L 1970
Luca dimmi di che tubo si tratta punizione1:::
somiglia a quello che ho usato per il rivestimento, il mio l'ho preso in ferramenta ed è di quello che usano in edilizia per il livello ad acqua, in pratica è un tubo comune per acqua
avevo già pensato di mettere uno straccio ;)
Re: 500L 1970
Non te lo dico perchè te lo devo mandare io Rido Tubo Mazzuca (Come direbbe Tanokart :lol: )... cmq non è quello per l'acqua.. questo è tubo rilsan... per impianti di aria compressa quelli che utilizzo per Benzina e olio freni!! Qwuesto non perde sicuro.... quindi.. se ti serve, basta che parli... ok??? :arg:
Re: 500L 1970
ok la prossima occasione chiederò :? :wink:
oggi tutta la giornata quasi per niente :sad:
comunque qualcosa ho fatto anche se non è cambiato molto da ieri
prima di tutto ho seguito il consiglio di Maurizio e ho spostato lle spine di giunture dentro il parafango ed il risultato è decisamente meglio
poi mi sono dedicato a finire l'impianto facendo tutte le masse....
e collegandole alla carrozzeria
102_9241 (Copy).JPG (47.09 KiB) Visto 1661 volte
questa è quella della freccia laterale collegata senza raschiare nulla
poi ho cambiato i faston dei fari e fanalini anteriori
la stessa cosa è stata fatta alle luci posteriori
montati i parasole e lo specchietto interno
ed infine messi i tappi e gommini dove servivano
102_9254 (Copy).JPG (37.64 KiB) Visto 1661 volte
domani viene la padroncina e spero le piaccia :sad:
Re: 500L 1970
Mi sembra di vedere tracce di stagno!.... Rido Rido Rido
