la mia piccolina
Re: la mia piccolina
per la spia delle frecce hai un problema di massa, se non erro la serratura viene venduta anche separatamente, so di averla vista ma non ricordo dove :sad: :sad:
Bernie
Messaggio da Bernie »
Altra possibile spiegazione al problema...
Anche a me quando ho cambiato il condensatore delle frecce, la spia rimaneva sempre accesa, un pochino fioca... per il resto funzionava bene. Alla fine la spiegazione era che il condensatore nuovo non era della 500, ma se non sbaglio della 126 personal, e quindi era sovradimensionato (o sottodimensionato... non ricordo bene), quindi lo cambiai con quello della 500 e tutto apposto.... se per caso lo hai cambiato da poco, controllalo....
Per la serratura, anche la mia si apre con qualunque chiave, ma non è stata forzata e non è nemmeno rovinata.... non so se le serrature di una volta erano così sicure.... :mrgreen: :mrgreen:
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
:) grazie mille ragazzi...
Il condensatore quale intendi? Io ho due condensatori sul vano motore ( uno sulla bobina accensione e uno sul regolatore di tensione)
E poi ho (ma non credo faccia anche da condensatore quel cosetto che e dentro il cofano cge fa l'intermittenza)
Prima non ho idea al vecchio proprietario se gli si accendeva o meno xke non l'ho mai accesa prima...
Escludo le masse xke se e un problena di masse di solito lo si ha in cocomitanza dell'accensione di qualche altro utilizzatore che ti trovi un po di volt sul negativo che ti fa accendere la luce...
Benie si la luce e un po fiacca e qnd si attivano le frecce funziona regolarmente...
Messaggio da Benny500 »
Ciccio1980, non c'entrano niente i due condenzatori nel cofano motore!!!
Dovresti controllare proprio l'intermittente che è nel cofano davanti!! Già se ci stacchi un filo capisci se è lui a dare problemi o qualche errore nel ricollegare i fili del cablaggio!!
Ciccio1980
Per l'errore ne dubito perche non lo avevo scollegato.. ho tolto solo i faston uno a uno e risaldati...per cui dov'erano prima sono tutt'ora...pitrebbe essere lui che e danneggiato :allora :o
Se non sbaglio e non voletemene nell'intermittenza vi è stampigliato dei simboli + P L al + va collegato il nero/azzurro che non è altro che un positivo, al P va collegato il viola è va alla lampadina spia, ed la L va collegato con il bianco/nero che va al devio, quindi quando si commuta il devio mettendo la freccia a dx o sx non si fa altro che chiudere il circuito dando massa al filo bianco/nero, facendo ciò si mette in corto l'intermittenza che a sua volta inizia a scaldarsi una lamella termica che quando viene raggiunta la temperatura prestabilita dalla fabbrica scatta aprendo il contatto con le lampadine delle frecce ma dando corrente alla spia, nel mentre la lamella si raffredda e ritorna a chiudere il contatto e togliendo corrente alla spia, come in un circolo vizioso, diff. se si monta un'in termittenza senza linguetta di fissaggio si avrà un lampeggio con + frequenze (+ svelto) xche la lamella di fissaggio fa da disippatore.
Quindi a mio sapere hai l'intermittenza mezza andata, se ne hai una di riserva provala.
Bernie
Ciccio1980 ha scritto:Per l'errore ne dubito perche non lo avevo scollegato.. ho tolto solo i faston uno a uno e risaldati...per cui dov'erano prima sono tutt'ora...pitrebbe essere lui che e danneggiato :allora :o
esattamente: prova e facci sapere ;)
Ciccio1980
Ragazzi..unq domanda...tra amortizzatore e gommino che poi va sul fusello ci va qualcosa??? Io non avevo nulla e nel kit gommini non ho trovato nessuna rondella che va li ... ma sul manuale fiat la riportano...
Io ho recuperato una vecchia,ho allargato il foro perche li e 10 e l'ho inserita...cosi
Che dite ci va? Meglio di si di no ci va altro non ci va nulla???
Ciccio1980
E soprattutto..sotto ho un gommino piu largo esternamente e uno piu stretto.
Chi va lato amortizzatore e quale sotto il fuso???
Ciccio la rondella ci deve andare per forza,ma se non ricordo male deve essere più grande !!almeno quanto il gommino come diametro!
Ciccio1980
Ok allora sopra (tra amortizzatore e fuso)ci va il gommino piu piccolo che ha la stessa dimensiine della rondella e sotto quello piu largo che ci son le 2rondelle larghe :) :?
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Ciccio1980,
l'ho fatto un mese fà ma non mi ricordo so anziano :sad:
stasera ti metto un paio di foto dettagliate
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Compaund ha scritto:Ciccio1980,
La vecchiaia fà brutti scherzi, che brutta bestia che è.....
Io invece che sono decrepito che dovrei dire ? Rido Rido Rido Rido
Compaund
Nome: giovanni
le rondelle sotto e sopra uguali e convesse
i gommini i miei tutti uguali
Compaund, Xche tu monti ancora gli ammortizzatori con gambo da 8, invece ora si trovano solo con gambo da 10
