...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Vincenzo ha scritto:bella gaetà.....................ma quel collettore fa un po schifo.............nn ti offendere..........ma con un 60 euro lo compri e fai bella figura...........quel coso rovina tutto il motore............... :-( :-( :-( :P :P :P
il mio motore è tutto una rovina...mo vai a badare al collettore???
Tanokart
Nome: Gaetano
Andrea.mei ha scritto:Le cannette? come sono? C'è una ditta che non ricordo il nome, mi sembra inizi con cedi...., che ha delle cannette in alluminio anodizzate a molla a 70 €, l'ho viste di persona e sono fantastiche!!! Non ti conviene mettere una cosa del genere? Appena trovo il nome e sito lo posto...
andrea...dv sapere...io sn uno studente universitario e la macchina la sto facendo con il mio sudore e riciclando il più possibile...nn venitemi a paralare si collettori,cannette etc...70 di qui e 50 di li sò soldi.... :roll:
e poi ne ho un altra da fare...quindi i pochi soldini mi servono.... :oops:
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
gia, ma se vuoi la bicicletta pedala.... :P
Tanokart
Nome: Gaetano
Andrea.mei ha scritto:gia, ma se vuoi la bicicletta pedala.... :P
nn ti preoccupare che io sto pedalando e mi sto facendo tutto da sl...e anche se verrà fuori un'accozzaglia...sarò fiero di quello che ho fatto... :!:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Kano!!!Stupendo il tuo colettore!!!! 8) 8)
In alluminio li odio!!!Sono molto più belli fatti a mano!!!
Ora è facile tutti comprano i pezzi!!
Anche il mio babbo lo stà creanda, ormai rimane solo da saldare, tutto completamente in inox :P
Bel collettore :?
Lascili dire...........
sotto la mia 500!!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
raga in qst 2 settimane i lavori sn andati avanti...ma la fotocamera era a porto cervo e nn ho potuto tenervi aggiornati...ecco quello che è successo...
Metre i miei erano a mare io solo a casa a lavorare...vi rendete conto...
Dimebag
Messaggio da Dimebag »
ma dico io,anziche pensare a portarti quante più femmine possibile a casa tu ti metti a smaneggiare con la 500? :mrgreen: .scherzi a parte continua cosi sta venendo un bel lavoro;ma i cerchi che ci sono li cambi?perchè mi sembrano un pò arrugginiti... :idea:
Tanokart
Nome: Gaetano
Dimebag ha scritto:ma dico io,anziche pensare a portarti quante più femmine possibile a casa tu ti metti a smaneggiare con la 500? :mrgreen: .scherzi a parte continua cosi sta venendo un bel lavoro;ma i cerchi che ci sono li cambi?perchè mi sembrano un pò arrugginiti... :idea:
Le amiche vengono di sera...mica sò fess... :mrgreen:
I cerchi come tutta la macchina saranno ripristinati..poi se trovo dei 10' li prendo...per il momento monto qst...
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Tano ma hai rimontato il motore senza metterlo nell'acido per eliminare i vecchi residui dell'olio? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Andrea.mei
Xke hai fondi non è stato dato a tutto il catrame? :idea:
Tanokart
Nome: Gaetano
Valenzano ha scritto:Tano ma hai rimontato il motore senza metterlo nell'acido per eliminare i vecchi residui dell'olio? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
l'ho lavato con la benzina...raga io nn ho tutte qst tecnologie che tilizzate voi...io sn super economico...
Tanokart
Nome: Gaetano
Andrea.mei ha scritto:Xke hai fondi non è stato dato a tutto il catrame? :idea:
i pianali hanno tutti l'antirombo...sl che al centro quello originale era buono e ho evitato di toglierlo...l'ho spazzolato e ho dato un pò di nuovo da sopra...
Valenzano
Nome: Valenzano
Tano male molto male e se sotto c'è della ruggine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
la rugine sotto l'alluminio...potrebbe.... :mrgreen: :mrgreen:
Valenzano qst macchina nn mi dv costare più di 2000 e qualcosa euri...quindi...và più che bene...poi tra una decina d'anni che avrò soldi in più laq rifarò... :mrgreen:
Valenzano
Nome: Valenzano
Non credo che ti cambia molto eliminare tutto l'antirombo devi solo avere voglia di farlo e non corri il rischi di vederla marcire nel giro di poco.
Stai spendendo per farla cerca di farla bene e alla fine spenderai poco di piu ed avrai un lavoro di cui andrai fiero.
Diversamente butti solo dei soldi per un lavoro che devi ugualmente fare e ti durera da natale a santostefano.
Scusami se sono schietto ma ho gia visto molte persone fare cosi e poi dover ritornare sui loro passi spendendo alla fine molto di piu.
Non voglio offenderti ma voglio solo darti un buon consiglio :? :? :? :?
