Restauro 500R di Dino
DiNo_
Nome: Dino
Re: Restauro 500R di Dino
Messaggio da DiNo_ »
I lavori proseguono un po alla volta... sono passato ai parafanghi posteriori.
DiNo_
Nome: Dino
Però ho un grosso problema da risolvere, spero che mi potete dare una mano..
Sotto la panchetta posteriore, al lato destro, ci sta questa bella botta.
Come posso tirarla?
Io avevo pensato ad una cosa del genere...
E poi mettere il crick e "spingerla" in fuori. So che probabilmente non è una buona idea, ma ho solo questa per il momento.
P.s. ho finalmente capito come allegare le foto direttamente col cellulare [emoji1] [emoji1]
DiNo_
Nome: Dino
Sto iniziando la costruzione del girarrosto. .
Però smontando l'anteriore ho trovato un altro problema.
In pratica uno, se non due, dei perni dove si va ad avvitare il supporto della balestra, si muove... non è bello solido.
Come devo intervenire? (Preciso che non gira a vuoto, ma si muove solo rispetto la verticale)
se devi fare questo intervento http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 75#p292106 ti consiglio di metterci un punto quando aprirai altrimenti devi aprirti una finestra dall'interno e saldare in bullone
ecco una discussione che potrebbe interessarti Bulloni che tengono la balestra
DiNo_
Nome: Dino
Grazie Gianpaolo :wink: .. pensavo che era piu grave :mrgreen:
Riguardo l' altro problema che avevo postato, ossia di quella grinza che sta sulla lamiera sotto la seduta posteriore... avete consigli?
DiNo_ ha scritto: Riguardo l' altro problema che avevo postato, ossia di quella grinza che sta sulla lamiera sotto la seduta posteriore... avete consigli?
su questa al momento non so come consigliarti :sad: :sad:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Perdonami ma la foto è alquanto sfocata...
Comunque parti con lo sgrossare tutta la vernice.ci sono scalpellini senza taglio.quelli servono a ti allineare le rughe.basta che sotto ci metti un pezzo di legno che fa da controbattuta
DiNo_
Nome: Dino
Ho ultimato la costruzione del girarrosto [emoji2] [emoji2]
Ci devo solo aggiungere qualche rinforzo
P.s appena riesco vi metto qualche altra foto della grinza.. grazie per il momento [emoji4]
Zigio86
Nome: Alberto
Messaggio da Zigio86 »
:clap: :clap: :clap: bellissimo lavoro !!
DiNo_
Nome: Dino
:wink: :s
DiNo_
Nome: Dino
I lavori si sono un po fermati a causa di altri impegni, ma non ho abbandonato :lol:
Anzi, stavo pensando di costruire una piccola sabbiatrice.
Ho provato a cercare sul forum, ma mi sembra di non aver trovato nulla... Nessuno di voi ne ha costruita una per il restauro del cinquino?
Vi aggiorno se riesco ad ottenere qualche risultato decente :s
DiNo_
Nome: Dino
Avevo scritto che stavo provvedendo alla realizzazione di una piccola sabbiatrice.
Non so se a qualcuno interessi, ma vi metto qualche foto...
come base sono partito da un estintore, che funge da contenitore per la sabbia. Poi diversi raccordi, fontane ecc hanno completato il tutto.
Ho fatto un piccola prova...non sembra male, ma si intasava spesso il tubo.
Devo sistemare piccole altre cose, e poi fare una prova con un compressore con più portata che mi presterà un amico.
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Ottimo lavoro Dino,soprattutto complimenti per l'estro inventivo, vedrai tornerà a splendere! !!!
500FMarco
Messaggio da 500FMarco »
Ottimo e utile, che tipo di sabbia hai usato Dino?
DiNo_
Nome: Dino
Grazie a entrambi :wink:
Stefania, l'intento è appunto quella di farla risplendere, e ti posso dire che il tuo anche sta venendo un capolavoro ;)
Scrivo poco, ma seguo quasi sempre.
Marco, Per ora ho preso un sacco di 20kg di sabbia silicea appositamente per sabbiatura della "mapei".
Ora ho mandato a prendere una maschera che ripari il viso da tutta la sabbia che schizza dappertutto :mrgreen:
