Iveco Daily qualche lavoretto
Un po di svago...
Re: Iveco Daily qualche lavoretto
Francescore ha scritto:Complimenti per l'acquisto! Se decidessi di rinnovare la carrozzeria del tuo Iveco Daily ti invito a consultare il nostro sito. Proponiamo anche modifiche dei furgoni Iveco Daily!
Ciaooo
In primis condivido quanto detto dal nostro LIVIO59.
E poi vorresti affermare che tra il paese dove abito e Bari non esista una carrozzeria che faccia modifiche/aggiornamenti ad un misero Daily??? magari spendendo leggermente meno di viaggio. Rido Rido Rido
Posto un paio di foto della sua prima faticata Rido al 2°raduno del garda
Andata e ritorno 650km circa velocità max 90kmh e devo dire che non ha dato alcun problema, anzi chiedeva di andare ancora quando sono arrivato a casa.
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Maurizio, :clap: :clap: :clap: :clap: ... dai che non vedi l'ora di ripartire :?
Sto chiedendo alla Liguria Diesel di Savona (concessionaria Iveco) cosa devo fare x istallare il secondo serbatoio sulla parte DX, ovviamente un serbatoio omologato, tanto x avere 70 litri in piu di autonomia.
Mi hanno gia accennato che non occorre nulla, tipo aggiornamento carta di circolazione o altro, ma mi è stato detto che a breve mi daranno risposte certe
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Maurizio, :?: ho letto e ho visto tutta la fase dei tuoi lavori e ti rifaccio veramente tanti complimenti, tu sei proprio un artista in tutto. :clap: :clap:
Maurizio ha scritto:Sto chiedendo alla Liguria Diesel di Savona (concessionaria Iveco) cosa devo fare x istallare il secondo serbatoio sulla parte DX, ovviamente un serbatoio omologato, tanto x avere 70 litri in piu di autonomia.
Sono certo che non occorrono pratiche burocratiche, sul dayli puoi mettere un serbatoio gemello a quello che hai, lo spazio lo permette. Ho gia fatto quel lavoro anni fa per mezzi che andavano in Africa, funziona bene
solo una domanda, hai guidato dal posto guida della GAD, dalla prima foto si direbbe di si, mi pare di riconoscere la postura di guida con il "bracino" fuori Rido Rido Rido
complimentoni, sempre ottime idee e lavori eccellenti :?
Duecanne ha scritto: Sono certo che non occorrono pratiche burocratiche, sul dayli puoi mettere un serbatoio gemello a quello che hai, lo spazio lo permette. Ho gia fatto quel lavoro anni fa per mezzi che andavano in Africa, funziona bene
Grazie x l'interessamento, ma vorrei dei dati precisi a riguardo, possibilmente con tanto di legge, da potermela portare dietro, di questi tempi è meglio prevenire che curare. :? :?
Ora ti faccio una domanda, visto che ne hai già installati.
Come ben saprai il serbatoio è in "plastica" è quindi non posso forarli, la mia domanda è: come li hai messi, con vaso comunicante o ogniuno è a sè, la mia idea è di metterlo separato da quello originale, collegando solo la mandata su di una Y regolamentata da 2 elettrovalvole una NC e l'altra NO, la NC la metterei sulla mandata del serbatoio ausigliario, mentre la NO sulla mandata del serbatoio originale, non utilizzando il tubo di ritorno, ma lasciando solo quello del serbatoio originale, in poche parole quando il serbatoio originale è vuoto, commuto un interruttore dando 12V ad entrambi le solenoidi e andrebbe in funzione il secondario scollegando il primo, e siccome la pompa AC ha + portata del fabbisogno del motore in automatico mi si trasferisce il gasolio dal secondario a primario, tramite il ritorno, l'unica pecca è che non collegando lo strumento del livello del secondario quando rimmarò senza nel secondario tenderà a spegnersi, ma su questo pro faccio affidamento alla pompa d'iniezione Bosch che come saprai è autospurgante.
Tu che ne pensi? di tale strattagemma???????
Ancora :wink:
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Messaggio da Mattoperelaborare »
Scusa Maurizio, ma fermarti una volta di piu' a fare nafta non convieneee???
Mattoperelaborare ha scritto:Scusa Maurizio, ma fermarti una volta di piu' a fare nafta non convieneee???
Rido Rido Rido Rido
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
:mrgreen: :mrgreen: Rido
Rido Rido
Maurizio questi non sanno apprezzare il tuo genio creativo.... :-( Rido
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
doibaf, scherzavoooooo, Rido ho seguito in silenzio i lavori fatti al daily ed e' stata una cosa straordinaria...... spero che Maurizio non si sia offeso.... :roll:
Tranquilli.... ci vuole altro x offendermi, poi, come quella pubblicità toccatemi tutto ma non ....... Rido Rido Rido
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Torna a “METTI UN DIVANO IN OFFICINA”
