la mia piccolina
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: montaggio pescante olio
diciamo che se è meglio ancora che ho la coppa giu lo faccio..sempre che posso riutilizzare la guarnizione di testa dato che l'avevo gia stretta
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
diciamo che la mia preoccupazione e solo la guarnizione di testa, e gli astucci valvole :(
poosso ristringere la guarnizione di testa???nuovamente?
- Velox
- Nome: Domenico
sicuramente passando dei anni si sono deteriorati e fusi con lo sporco non accorgendoti che ci fossero già che sono molto sottili. Se fosse io le monterei ......Ciccio1980 ha scritto:io non avevo nulla li...
aaaaaaazzzzzzzzzzzzzz
devo rismontare tutto???? :O
ma aspettiamo i meccanici esperti cosa ne dicono se conviene rismontare e montarli o magari puoi lasciar perdere.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ciccio1980, personalmente uso questo, e solo questo.
- 0015.jpg (5.85 KiB) Visto 2182 volte
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
si ho lo stesso :)
livio per quanto riguarda le guarnizioni di cilindri, che mi consigli???
- Velox
- Nome: Domenico
se rismonti, la guarnizione testa si deve obbligatoriamente sostituire già che e stata schiacciata a causa del serraggio.Ciccio1980 ha scritto:diciamo che se è meglio ancora che ho la coppa giu lo faccio..sempre che posso riutilizzare la guarnizione di testa dato che l'avevo gia stretta
- Livio59
- Nome: LIVIO
di mettere le varie guarnizioni dei cilindri e tutto il resto, non tralasciare il resto.
Non preoccuparti per la guar. della testa,riapri il tutto metti le guarn. che hai dimenticato e prosegui...con molta calma... per non sbagliare.
La guarn testa se ancora non ha subito variazioni termiche la puoi tranquillamente ri-installare.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
avevo letto che se solo stretta senza essere stata scaldata ecc, la si poteva riutilizzare nuovamente.... no?
però io non le avevo mica quelle due guarnizioni...buuu sarebbe da capire se effettivamente servono o si possono omettere a sto punto...se no tirero giu la testa se mi consigliate di farlo, allungo nuovamente le cannette porta punterie, e le metto..e se mi dite che e neccessario cambio la guarnizione di testa...sperando di trovarla sciolta di non dover prendere dinuovo 50 € di kit
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
ok
allora faccio cosi
grazie livio ....
allora faccio cosi
grazie livio ....
- Velox
- Nome: Domenico
Anche se gli anelli in metallo intorno ai fori dei cilindri per la fase di serraggio si sono schiacciati, dici che vanno bene ugualmente Livio?Livio59 ha scritto: La guarn testa se ancora non ha subito variazioni termiche la puoi tranquillamente ri-installare.
mi risultava di non poter rimontare
- Livio59
- Nome: LIVIO
Velox, andiamo sul sicuro,
come scritto prima,se la guarn. non ha subito variazioni termiche,si puo rimontare ugualmente,se proprio si vuole gli si puo dare 1/2 kg in più di serraggio testata.
Ancora meglio se la guarnizione la inumidisci di olio prima di rimontarla: dovrebbe gonfiarsi.
Sotto le canne o le guarnizioni, meglio se con un po' di mastice su tutti e due i lati, o il mastice da solo: qualcosa ci deve essere perchè da li sono facili perdite.
E per i puristi che non vogliono vedere il mastice che straborda basta, una volta seccato tutto, rifilarlo con un cacciavitino...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Di quale parli? Qyella di testa o della coppa???
Nel frattempo ho estratto e rimontato i cilindri con relativa guarnizione e tirato le bielle. Domani allungo nuovamente le cannette dei bilanceri e rimonto la testa :(
- Velox
- Nome: Domenico
ok grazie per la spiegazioneLivio59 ha scritto:Velox, andiamo sul sicuro,
Re: la mia piccolina
Quella di testa. Quella della coppa guai ad ingrassarla: alta e spugnosa com'è scivolerebbe subito fuori!
