500L 1970
Re: 500L 1970
no Luigi nessun taglio
l'ho fatto con una piattina, prima quadro e poi con lo smeriglio ho fatto l'esagono
Re: 500L 1970
Vecchio mio, tu mi stuzzichi: io ho preso il tubo dell'acqua da 3/8, l'ho filettato destro e sinistro e ho fatto i tiranti (è perfetto per le filettature delle testine!). Poi ho tornito 2 dadi in modo che si infilassero a forzare sul tubo e li ho saldati non di testa. Infine due dadi (dx e sx) sulle testine per fare da controdado.
Spero di essere stato chiaro.
PS Userò le testine del 124, stesso cono e stessa filettatura ma molto meglio come cuffiette.
Re: 500L 1970
Fabio io non ho la possibilità di filettare destro e sinistro :sad:
e poi ricorda che io non sono malato come te Rido Rido
Re: 500L 1970
Ora ce l'hai il tornio...
E non si vedono trucioli... punizione1::: punizione1::: punizione1:::
Re: 500L 1970
ho faccio trucioli o impasto stucco, le mani sono solo due :sad:
e comunque sia ha fare i filetti non ho ancora imparato
visto che ci tieni tanto fammene una coppia per me :mrgreen:
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri ha scritto:ho faccio trucioli o impasto stucco, le mani sono solo due :sad:
Se vuoi il massimo i tiranti sono 3! Ho fatto anche la barra d'accoppiamento registrabile per una convergenza migliore :?
Re: 500L 1970
vada per tutti e tre, io non mi offendo Rido Rido Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: 500L 1970
Messaggio da Pirumpella »
Scusa Giampy,ma forse dico una C@@@@@@a!!
non sarebbe meglio metterne due,al fine di evitare l`effetto svergolamento,data la lunghezza del braccetto.
Non volermene,e solo un idea???
Pirumpella
Re: 500L 1970
perchè dovrei volertene, anzi!! ;)
ci ho pensato pure io ma alla fine non è così lungo da svergolarsi
:wink:
Kain
Nome: Daniele
Re: 500L 1970
Messaggio da Kain »
sarà che io giro in lattementa..... a me quel colore piace. :)
poi sul cinquino un colore così simpatico è proprio adatto. :)
i lavori di giammai sono bellissimi.
Immagine
Re: 500L 1970
ragazzi sono contento ma anche inc@@@@@o :picchiatesta:
contento perchè ho tutto pronto per dare il nero
questi in foto sono solo una parte visto che mancano i sedili e altri pezzi che comunque sono pronti
incavolato perchè ho scoperto che il serbatoio è bucato :picchiatesta:
adesso sono in attesa di una risposta da parte della proprietaria per prendere un serbatoio nuovo oppure sistemare questo con la resina apposita
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: 500L 1970
Messaggio da Ciccio Corda »
Costa meno, e dura di più, un serbatoio nuovo.
Re: 500L 1970
naturalmente per riparazione con la resina intendo rivestire l'interno con tankerite
Re: 500L 1970
.....l'ultima soluzione è la migliore.
Una volta fatto il lavoro è eterno e
il serbatoio rimane originale.
Re: 500L 1970
Ferma restando la Tankerite io sono di più per lo stagno
