- Titta500
che palline...........
- Titta500
CompareLuca, però il gioco di 1mm è corretto
Ora non so quantificare qua debba essere il gioco esatto dello spallamento.. Però deve esserci... Anche perché quando tiri il dadone da 32 della puleggia l'albero viene tirato verso il supporto di banco ant. È quel gioco deve esserci per forza.. Comunque un mm va bene
- Titta500
Chiuritusu, ho parlato con preparatore..non quello che ti ho detto al cell.
Mi ha dato alcune dritte e vediamo se riesco a sistemare il problemuccio.
spero proprio di sì...
Dai.. Si che riesci Sai che sono curioso come una scimmia, quindi se vuoi, vorrei conoscere le dritte del Prep.
- Titta500
Tutto montato e il gioco bielle ripristinato.
Ora girando a mano il motore ci vuole molta meno forza....
in settimana ritiro il cambio in quanto aveva un problema al differenziale che anche spessorandolo non lo avevo risolto.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
dai luigi che sei quasi arrivato.....
- Drago
- Nome: marco
Dopo tutte queste peripezie ci devi mettere un bel video del motore rimesso a nuovo
Dai dai... La speranza è l'ultima a morire... Sono contento Vedi caro amico... Tu hai fatto meglio di un preparatore, correggendo e perfezionando al meglio il funzionamento meccanico
Ora però pretendo un bel video!!
- Titta500
Una volta montato il tutto sarà la prima cosa. ...
puoi starne certo.
puoi starne certo.
- Titta500
Gioco valvole a 20 sia aspirazione che scarico. Secondo voi è meglio 25 o 30?
Beh, qui dovresti vedere cosa indica il cartellino dati della camma, non dimenticarti che aumentando o diminuendo il gioco valvole vari anche la fasatura, quindi per ora attieniti sui valori del cartellino(sempre che tu lo hai) ..
Lo scarico comunque ha sempre quei 0,5 in più visto che è più caldo e soffre maggiormente l'allungamento..
Potresti partire con un 20/25 "e vedere da lontano l'effetto che fà"
- Titta500
Purtroppo non riesco a trovarlo ma ho rimediato contattando il venditore.....quello serio .confermando il 20 25.Chiuritusu ha scritto:Beh, qui dovresti vedere cosa indica il cartellino dati della camma, non dimenticarti che aumentando o diminuendo il gioco valvole vari anche la fasatura, quindi per ora attieniti sui valori del cartellino(sempre che tu lo hai) ..
Ho una smania di accenderlo come un bambino piccolo quando gli nascono i primi denti.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
luigi allora'
siamo pronti?
siamo pronti?
