Si puo`fare?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Rikferrari, Ciao Riccardo,
applicherò a breve la lectio magistralis che mi facesti riguardo la convergenza.
La sola cosa che mi dimenticai di dirti,è che ricoprii i braccetti dello sterzo di un body plastico,motivo per cui dopo aver smollato le cravatte di blocco,cercando di svitare ciò che in termine nautico é un arridatoio,si muovono le testine e basta,non il tubo filettato.
Posso forzare tranquillamente senza paura di rompere gli snodi o perni?
Grazie ancora
Grazie ancora
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Smonta in blocco braccetto e testine, ammorsa il corpo della testina( Attenzione non stringere troppo) e con una pinza a pappagallo smolli il braccetto
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Poi ti darei testate
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
allora prova a girarlo con la pinza a pappagallo,
Re: Si puo`fare?
Non serve smontare, una volta che hai smollato le 2 fascette prendi un martello e una mazzetta (martello grosso) la mazzetta l'appoggi sopra al canotto filettato proprio dove sono avvitate le testine, e col martello dai dei colpi dal di sotto al manicotto, in corrispondenza della mazzetta, lo fai sulle 2 estremità, poi con l'aiuto di una chiave giratubi e agisci dove sono avvitate le testine, appena vedi che si muove passi all'altra estremita, e vedrai che risolvi, ovvio ricordati di dare dello svitol x facilitare lo svitamento dei manicotti.Pirumpella ha scritto:Paolo è proprio necessario smontare?Vorrei provare senza smontaggio.
PS ricordati, una volta fatta la convergenza ricordati di darci del grasso spray, e se ti è possibile cerca di lasciare i tagli dei manicotti dalla parte sotto in modo che non si possano riempire di acqua e sporcizzia.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Grazie Maurizio, è già 2 giorni che dò svito,quindi agirò come dici e vediamo se resiste............ma credo di no!
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Lo sai come si chiama il martello in gergo officina????????Pirumpella ha scritto:Grazie Maurizio, è già 2 giorni che dò svito,quindi agirò come dici e vediamo se resiste............ma credo di no!
"il RE" stai tranquillo che si sbloccano, se fai come ti ho detto
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Talvolta,mi sembra di essere nella "Settimana Enigmistica" dove ci sono due immagini quasi uguali e la dicitura che dice
trova le differenze.
Ma purtroppo devo aspettare mio cugino per montare le porte e fare la convergenza!!!Ancora pochi giorni,rientra domenica.
- 102_0031.jpg (30.82 KiB) Visto 1946 volte
- 102_0032.jpg (22.68 KiB) Visto 1946 volte
- 102_0033.jpg (29.49 KiB) Visto 1946 volte
- 102_0034.jpg (35.09 KiB) Visto 1946 volte
- 102_0035.jpg (36.2 KiB) Visto 1946 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Bravo Pirumpella,ottimo lavoro
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Domani inizierò a montare l portiere,sempre a proposito del foglio di plastica interna,vedo che ,dalla foto di come l`ho smontata,risulta solo sul lato deflettore.
Sarebbe meglio mettrla di lungo magari cambiandola di modo che protegga tutto lo sportello?
- IMG_0830.jpg (39.95 KiB) Visto 1937 volte
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
SI Raffaele, meglio lungo tutto lo sportelloPirumpella ha scritto:Sarebbe meglio metterla di lungo magari cambiandola di modo che protegga tutto lo sportello?
Re: Si puo`fare?
Si su tutto lo sportello ma dal di fuori, xche all'interno ce la macchinetta alza cristallo che è avvitata al guscio interno della porta, quindi a parer mio la puoi mettere solo incollata sulla porta, tra pannello e porta, facendo solo i 2 fori x il perno dell'alza vetro e l'apri porta.Pirumpella ha scritto:Domani inizierò a montare l portiere,sempre a proposito del foglio di plastica interna,vedo che ,dalla foto di come l`ho smontata,risulta solo sul lato deflettore.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Un altra cosa,per fissarlo posso utilizzare le "zoppe" cioè le stesse per fissare i raschia vetri o é meglio qualcosa`altro?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Se lo metti nel modo come ti ho descritto prima non puoi utizzare le mollette zoppe.
