Spia pressione olio
- Dadi
Re: spia pressione olio
ma la prima nn lo fa' cribbio e una 500questo e' un 126 e mi fa sto scherzo va be se e' solo una questione di velocita vorra dire che rallentero' basta che nn torno a casa col motore in spalla
-------Comunque non la vedo giusta:hai la coppa originale? sei sicuro del quantitativo di olio nel motore?.A volte è capitato che qualcuno ha sostituito l'asta del livello e si è trovato che in realtà il livello era giusto ma il quantitativo in litri era inferiore.Comunque se lo tieni d'occhio(il livello corretto) non ti deve succedere nulla se ti si accende solo nelle curve ...su due ruote.Il consiglio di Livio è giusto,prova a rimanere sulle quattro ruote.
- Marmittaio
se l'olio è a livello giusto.anche se fai le rotonde un po' tirato .la spia non si dovrebbe accendere.a meno chè come dice adriano non fai le rotonde sopra due ruote.potrebbe esserci il tubo del pescante rotto in metta'.non è difficile a mè è gia' capitato su un motore. e mi faceva lo stesso scherzo.per vedere devi smontare la coppa.e controllare.
- Dadi
mi avete fatto sorgere il trucido dubbio che il problema e' nell'astina forse fra i vari smonta e monta e' stata cambiata domani provo
per ora grazie a tutti
scusami ma non eche ai la boccola della cam rovinata<
- Marmittaio
se hai cambiato l'olio .avrai messo la quantita' giusta cioe 2 kili e mezzo. l'astina non centra nulla.Dadi ha scritto:mi avete fatto sorgere il trucido dubbio che il problema e' nell'astina forse fra i vari smonta e monta e' stata cambiata domani provo
- Marmittaio
se la boccola della cam è rovinata.la spia si accende anche senza le curve e specialmente al minimo col motore caldo.Sant ha scritto:scusami ma non eche ai la boccola della cam rovinata<
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Hai la pescante troppo alta rispetto al fondo della coppa olio, forse si è piegata leggermente in occasione del montaggio, in questo caso trovandosi a diversi cm dal fondo della coppa nelle curve a sinistra perchè se giri a destra non deve sucedere ... prova !!!
- Dadi
ora provo a far caso alle curve e nel caso smont o la coppa e controllo il pescante cmq ai accende solo in quel caso al minimo e a cado va benissimo
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Per me questo motore a tempo addietro sarà stato appoggiato a terra senza coppa e probabilmente si sarà piegato il pescante le curve le puoi fare come vuoi non è mai successo una cosa analoga, controlla se hai 2 litri e mezzo d'olio no due ghili e mezzo come dice marmittaio
- Marmittaio
scusa mino .grazie per avermi corretto per i chili oppure i litri.noi compriamo l'olio a litri.ma è un'abitudine dire un chilo in officina.tante volte diciamo chili è tante volte diciamo litri. secondo come ci capita. penso che questo ha poca importanza anche se cè una piccola differenza di quantita' fra litri è chili.oppure.comunque grazie per la correzzione.Mino.Andretta ha scritto:Per me questo motore a tempo addietro sarà stato appoggiato a terra senza coppa e probabilmente si sarà piegato il pescante le curve le puoi fare come vuoi non è mai successo una cosa analoga, controlla se hai 2 litri e mezzo d'olio no due ghili e mezzo come dice marmittaio
- Livio59
- Nome: LIVIO
Io, se fosse mio smonterei subito la coppa olio e vedrei se qualcosa non è conforme!Dadi ha scritto:ora provo a far caso alle curve e nel caso smont o la coppa e controllo il pescante cmq ai accende solo in quel caso al minimo e a cado va benissimo
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Mica ti sarai offeso?? era giusto per schiacciare una battuta, dove compro il vino lo calcolano a quintali mentre tu calcoli l'olio a chili è la stessa cosa giusto?Marmittaio ha scritto:scusa mino .grazie per avermi corretto per i chili oppure i litri.noi compriamo l'olio a litri.ma è un'abitudine dire un chilo in officina.tante volte diciamo chili è tante volte diciamo litri. secondo come ci capita. penso che questo ha poca importanza anche se cè una piccola differenza di quantita' fra litri è chili.oppure.comunque grazie per la correzzione.Mino.Andretta ha scritto:Per me questo motore a tempo addietro sarà stato appoggiato a terra senza coppa e probabilmente si sarà piegato il pescante le curve le puoi fare come vuoi non è mai successo una cosa analoga, controlla se hai 2 litri e mezzo d'olio no due ghili e mezzo come dice marmittaio
- Marmittaio
figurati mino .io non mi offendo cosi' facilmente .ho' capito anche dal fatto che hai scritto ghili e non chili oppure kili.. mi piace scherzare .sono un tipo allegro.forse troppo.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Marmittaio ha scritto:figurati mino .io non mi offendo cosi' facilmente .ho' capito anche dal fatto che hai scritto ghili e non chili oppure kili.. mi piace scherzare .sono un tipo allegro.forse troppo.
OPS ghili
