RESTAURO DI TIGRE
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Afragolese »
smontale e riponile da parte oltre a tutto il resto che smonti.quando hai finito le rimetti e provi la tenuta.il mastice non serve,al massimo metti un po di cera.
Freimal
Nome: Vito
Messaggio da Freimal »
Afragolese ha scritto:smontale e riponile da parte oltre a tutto il resto che smonti.quando hai finito le rimetti e provi la tenuta.il mastice non serve,al massimo metti un po di cera.
Ah bene :wink: come sempre
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
Si Peppe mi servono grazie ho deciso di fare i buchi cosi li faccio prima della verniciarura e usero clip in plastica ...
Con il mastice non mi convince
Attendo allora grazie per quando riesci a farmele avere?[/quote]
purtroppo se ti servono subito non posso darteli
sono fuori casa per lavoro
e io li ho scritti nell'agenda che ho in officina
ma se non ricordo male vanno a 4 centimetri dallo spigolo del sottoporta e 20,5 centimetri l'uno dall'altro
per un totale di 6 fori
Freimal
Nome: Vito
Peppes789 ha scritto:Si Peppe mi servono grazie ho deciso di fare i buchi cosi li faccio prima della verniciarura e usero clip in plastica ...
per un totale di 6 fori[/quote]
Tranquillo Giuse' attendo tranquillo per esserne certi :? grazie piuttosto
Freimal
Nome: Vito
Ragazzi un consiglio devo effettuare lo smontaggio dello sterzo , scatola sterzo pompa bracci e testine ... Ce una cronologia da seguire ? potrei avere consigli e precauzioni da voi esperti ?
il devio luci mi conviene scollegarlo dall'impianto elettrico?
:wink:
Freimal
Nome: Vito
Freimal ha scritto:Ragazzi un consiglio devo effettuare lo smontaggio dello sterzo , scatola sterzo pompa bracci e testine ... Ce una cronologia da seguire ? potrei avere consigli e precauzioni da voi esperti ?
:wink:
nessuno mi da un consiglio? e perche non voglio fare danni :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
entra nella 500,bestemmia.fatti il segno della croce e comincia lo smontaggio Rido
prendi un giravite fisso e nastralo sulla punta.smonta il clacson facendo attenzione a non spaccarlo a metà.una volta venuto via prendi una chiave mi pare 34 e svitalo.lo sterzo dovrebbe venir via facilmente.ricorda di rimettere il dado sulla canna di sterzo.
fatto questo c'è un bullone solo che regge sotto il piantone,ma prima che lo togli del tutto stacca tutti i cavi del devioluce,facendo attenzione che i cavi che smonti sono uguali come colore.nel caso senga ogni cavo che smonti.
di sotto,troverai un'altro bullone che smontandolo vedi che la canna dello sterzo vien via facilmente.
Freimal
Nome: Vito
Afragolese ha scritto:entra nella 500,bestemmia.fatti il segno della croce e comincia lo smontaggio Rido
Vince' grazie mille come sempre sei grande per lo sterzo ci siamo e per scatola sterzo bracci testine da dove inizio? Hai qualche consiglio? :aa: saranno domande banali ma e la prima volta che metto le mani ssu un cinquino ... :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
sviti i dadi che vanno ai mozzi,qualche colpo con il martello e li sfili.poi togli tutto assieme smontando la scatola dello sterzo.
Mike500
Nome: Michele
Messaggio da Mike500 »
il dado che sta sotto l pulsante del clacson e da 24, leva prima la canna dello sterzo e poi con calma i levaraggi e la scatola
Freimal
Nome: Vito
Mike500 ha scritto:il dado che sta sotto l pulsante del clacson e da 24, leva prima la canna dello sterzo e poi con calma i levaraggi e la scatola
Ottimo ma per le testine secondo te serve per forza un'estrattore
Freimal
Nome: Vito
Passaruota posteriore SX oggi ho tolto tutto il marcio e trattamento con remox..
p.s. che lavora mentre io riposo Rido Rido Rido
Freimal
Nome: Vito
2
Peppes789
Nome: Giuseppe
Freimal ha scritto:Passaruota posteriore SX oggi ho tolto tutto il marcio e trattamento con remox..
Rido Rido bene fallo lavorare
una domanda dove lo hai trovato il Remox??
che marca è??
Freimal
Nome: Vito
che marca è??
Ciao non vorrei sbagliare ma mi sa che la marca e proprio Remox cmq posso fartelo sapere lunedi se ti serve fammi sapere :s
