la mia piccolina
- Akro
- Nome: Michele
Re: la mia piccolina
nel barattolo c'è scritto di diluirlo con acqua...
ma sta già andando male, nel cofano posteriore l'ho dato a pennello senza diluirlo e sono usciti già dei puntini di ruggine...
l'epossodico nei negozi non lo trovo, lo dovrò ordinare
Michele, vai in un negozio specializzato in carrozzeria, un semplice ferramenta o bricco non hanno quei prodotti, quasi tutti hanno quelli ad acqua ma sulla lamiera nuda non vanno assolutamente bene, tu stesso ti sei accorto che fa la ruggine da subito, l'acqua sulla lamiera non va bene
- Akro
- Nome: Michele
ho controllato sul sito della boero e sul sito della veneziani (prodotti nautici) e il centro specializzato più vicino è a pochi passi...Giampaolo.Malacri ha scritto:Michele, vai in un negozio specializzato in carrozzeria, un semplice ferramenta o bricco non hanno quei prodotti, quasi tutti hanno quelli ad acqua ma sulla lamiera nuda non vanno assolutamente bene, tu stesso ti sei accorto che fa la ruggine da subito, l'acqua sulla lamiera non va bene
che devo chiedere, fondo o primer?
primer epossidico bi-componente nautico
poi fammi sapere dove si trova il negozio e a quanto lo danno
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Attenzione ai prodotti nautici.
PODDA VERNICI in V.le Monastir ha prodotti specifici per corrozzerie eccellenti.
I fondi vanno dati a solvente. Consiglio di rimuovere subito tutto quella roba e applicare quelli corretti.
Su lamiera nuda solo epossidico.
- Compaund
- Nome: giovanni
Akro,
fatti dare un barattolo di delta rosso della Boero
rosso non grigio o bianco
perchè il rosso è piu indicato per la lamiera (anche gli altri vanno bene)
primer epossidico
e il diluente epossidico per diluirlo
a me lo fornisce il cliente
una volta l'ho comperato e mi sembra che la latta da 2,5 Kg.(e ne hai d'avanzo) costi intorno ai 40 €
il diluente 7/8 € al litro
primer epossidico
- Compaund
- Nome: giovanni
Ciccio Corda ha scritto:Attenzione ai prodotti nautici.
gli epossidici specifici per carrozzeria hanno sicuramente una marcia in piu
quelli per la nautica se usi quello giusto va bene uguale
io in magazzino ho quelli nautici ma su i miei lavori uso solo l'epofan
- Akro
- Nome: Michele
prima era protetta con il solo ferox
è stata una grossa seccatura riuscire a toglierlo... con la spazzola nella smerigliatrice viene via con molta difficoltà...
questo prodotto, osannato da tutti, è una vera schifezza. andrebbe bandito dalla faccia della terra! non elimina la ruggine e non protegge la lamiera...
compaund, sul sito della boero non è indicato il colore... l'unico delta nella sezione primer è il delta 3000. nella scheda dice che può essere dato in mani sottili.
- Ciccio Corda
Il FEROX è una specie di colla vinilica che copre la ruggine, converte molto poco ed è quasi impossibile da distaccare.
Purtroppo molti lo usano ancora non conoscendo le doti "miracolose" dell'acido ortofosforico. In commercio si trova con il nome di REMOX o RIMOX. Si applica su lamiere pulite a pennello o per immersione con risultati sbalorditivi.
- Compaund
- Nome: giovanni
Akro ha scritto:prima era protetta con il solo ferox
si è lui
tu prendilo rosso
esiste in varie colorazioni
usalo solo per proteggere e fare le parti non a vista della carrozzeria
nelle parti belle
ne compri uno da carrozzeria
sono piu fini e facili da usare
per levare il ferox
lavalo via con il diluente nitro
il piu se ne va e quello che resta lo carteggi via
- Akro
- Nome: Michele
pure il mangiaruggine della arexons è a base di acido fosforico. è in gel, comodissimo perchè non cola, ma di contro se ci devi fare tutta la macchina ti costa una fortuna... la lamiera trattata diventa grigio canna di fucileCiccio Corda ha scritto:Il FEROX è una specie di colla vinilica che copre la ruggine, converte molto poco ed è quasi impossibile da distaccare.
- Ciccio Corda
Vero, ma il vantaggio del RIMOX che ha una consistenza similacquosa e lo puoi far colare dappertutto.Akro ha scritto:pure il mangiaruggine della arexons è a base di acido fosforico. è in gel, comodissimo perchè non cola, ma di contro se ci devi fare tutta la macchina ti costa una fortuna... la lamiera trattata diventa grigio canna di fucileCiccio Corda ha scritto:Il FEROX è una specie di colla vinilica che copre la ruggine, converte molto poco ed è quasi impossibile da distaccare.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
buona sera a tutti ragazzi...
scusatemi l'assenza, ma purtroppo a causa di un susseguirsi di vicissitudini non son mai riuscito a collegarmi, per mancanza di tempo
spero che ve la siate cavata tuttavia anche senza di me
detto questo... e vero che non avevo molto tempo in questi ultimi tre mesi di distacco dal mondo 500...
pero almeno negli ultimi giorni mi son rinsavito...e rimboccato le maniche perchè voglio vedrla finita la belva...e allora un qualcosina l'ho fatta, seppur poco..ma qualcosina l'ho fatta..
e allora un piccolo assaggio...
incartamento interni
un po di antirombo in piu che non fa mai male specie in certe zone.. e poi via un po di colore e ora finalmente può scender dal girrarrosto...e ritornar sulle sue gambine...pronta per il fondo sulla parte esterna, e poi via in carrozzeria per il trucco finale :))))
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
eccellente lavoro, COMPLIMENTI
- Compaund
- Nome: giovanni
Ciccio1980,
bel lavoretto pulito
la sosta l'hai fatta
ma sei ripartito alla grande
