Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Bravo ottimiziamo i tempi morti,altrimenti non la vediamo manco per il prossimo raduno. Rido Rido
Da quello che ho seguito sei a buon punto.
punizione1::: punizione1::: per aver permesso a tuo cugino di andare in ferie.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Volevo chiedervi se in origine era così che si presentava iil passaruota nella parte interna.
Fili a vista?
E quel forellino é stato fatto successivamente?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Volevo chiedervi se in origine era così che si presentava iil passaruota nella parte interna.
Fili a vista?
Si si, sono a vista, nel senso che non sono inguainati, su molte 500 ho trovato delle striscette di gomma incollate con semplice bostik dentro alla depressione delle nervature dei passaruota interni, ma forse e ripeto forse solo sulle F e R xche il rivestimento del passaruota era incollato
Mi spiace non riesco a vederlo :sad: :sad:
Re: Si puo`fare?
quello forse serve per infilarci il tassello in gomma per bloccare la copertura del passaruota
Re: Si puo`fare?
Atomo27 ha scritto:quello forse serve per infilarci il tassello in gomma per bloccare la copertura del passaruota
Se si tratta di un'Elle ricordo una specie di chiodino per fermare la moquette...
Per i chiodi di gomma (quelli difficoltosi da mettere) il foro deve essere più grosso.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Credo abbiate ragione,poiché
Gigetta è provvista anche di una copertura totale all`interno che copre anche i passaruota,ma per adesso la vorrei finire più originale possibile,poi d`inverno con il freddo ci penserò.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
forse non l'ho chiamato chiodo ma tassello sempre li siamo serve a bloccare la copertura in gomma.
sempre se non erro, devo controllare e ti faccio sapere.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Sono il solito sbadato.non ho fatto attenzione a come ho smontato le cinture di sicurezza,ed ora mi trovo a chiedere se come nelle foto sia giusto il montaggio delle stesse,ho quella rondella vada messa diversamente.
grazie.
Spero si veda qualcosa dalle foto
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Se non vedo male tu hai inserito cominciando dalla vernice una semplice rondella,poi una spece di boccola ela staffa dove è ancorata le cinghia.
Se la staffa prima si muoveva quindi ruotava ed ora non lo fà più devi capovolgere la boccola , così facendo la parte più piccola si infilerà nella staffa permettendogli di ruotare.
Dentro la plastica nera dei mettere pure una rondella.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Paolo a quale plastica ti riferisci?
Il fatto che la staffa non ruoti,non mi dispiace,poiché in tal modo la cintura viene indirizzata verso l`alto,cioè verso la spalla ,rimanendo così in giusta posizione.
Comunque domani provo a rimontare il tutto.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
quella staffa deve ruotare altrimenti con piccoli strattoni il perno da 13 sisvita, la rondella che inserita per prima di tutti gli altri componenti nel perno.
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Credo abbiate ragione,poiché
Quel forellino era solo nella versione L è vi era infilato un chiodo a sezione quadra a torciglione tipo quelli che mettono negli euro pallets, ma nelle versioni D/F/R non li ho mai visti :sad:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Stò pulendo tutto l`ambaradan delle portiere ,chiaramente vorrei ripristinare un minimo di ingrassaggio dopo aver pulito il tutto con benzina.
Va bene il grasso al litio o é preferibile la vaselina?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Stò pulendo tutto l`ambaradan delle portiere ,chiaramente vorrei ripristinare un minimo di ingrassaggio dopo aver pulito il tutto con benzina.
Penso che ti riferisci alla boccola e tirante della porta, il meccanismo dell'alza vetro, e la serratura, io darei un buon grasso a saponi al litio.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Grazie, Maurizio,
Pirumpella
