500L 1970
Guido972
Nome: guido
Re: 500L 1970
Messaggio da Guido972 »
Giampaolo.Malacri ha scritto:ragazzi nemmeno io sinora avevo mai riscontrato questo problema, non che abbia fatto chissà che ma in quest'anno ho usato lo stesso metodo e gli stessi prodotti per la Lambretta, la Vespa, una Panda e questa 500 e oltre all'ultima mai avuto problemi
l'unica differenza dei lavori stava nel periodi di lavoro, gli altri tre periodi di caldo quest'ultimo inverno(o quasi)
ora la mia paura è che non mi faccia lo stesso scherzo con la vernice e infatti sono ancora indeciso si farla a casa o chiedere a un carrozziere con il forno :roll:
ieri ho fatto un lavoretto con del metallizzato e non è accaduto nulla, speriamo bene
Ti consiglio il forno, con le vernici catalizzate, in questo periodo, rischi che possano uscire aloni opachi. Se il lavoro di verniciatura lo facessi con la vernice alla nitrocellulosa allora potresti procedere pure a casa.
A te la scelta
Compaund
Nome: giovanni
Re: 500L 1970
Messaggio da Compaund »
Giampaolo.Malacri,
perchè non mi hai chiamato?
ultimamente non ho letto troppo :sad:
ti dico la mia esperienza.
negli anni e con diversi tipi di epossidico è capitato che
quando andavo a ricoprire lo stucco l'epossidico faceva tipo il silicone
mi spiego, sopra lo stucco l'epox non si stendeva restava brutto
dalle altre parti perfetto.
di questo ti dovevi accorgere appena finito con l'epox :picchiatesta:
aspettavi un paio di ore a qualsiasi temperatura
carteggiavi leggermente la parte brutta a mano con un po di 180 e davi ancora un velo di epox (che questa volta si sarebbe steso bene)
quando dai l'epox è meglio aspettare qualche ora fino a che l'epox sia asciutto prima di ricoprirlo
la temperatura non conta
è stato l'epox
non gli piaceva lo stucco
Re: 500L 1970
Guido sta di fatto che facendola fare al carrozziere la mia parcella diminuisce ancora :sad:
Giovanni ci ho anche pensato di chiamarti ma era domenica e mi scocciava rompere :roll:
però, visto che ci sei, perchè mi ha fatto la cosa solo con la seconda mano del fondo e subito con la prima??
Felipe500
Nome: Felipe
Re: 500L 1970
Messaggio da Felipe500 »
Giampy, fai pratica e più esperimenti possibile così alla prossima :mrgreen: sarai perfetto :? :? :?
Compaund
Nome: giovanni
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri,
Quando hai fatto piu spessore è uscito
Non ho più usato Quell' epox che me lo faceva
Non lo faceva sempre
A volte si a volte no
:s.
Re: 500L 1970
capito :?
grazie
Re: 500L 1970
tempi di feste e di abbuffate incredibili punizione1:::
ma no di riposo, dopo qualche giorno passato a fare qualche altro lavoretto prima di natale ho ripreso la 5quina :mrgreen:
carteggiato bene il fondo, vano motore, passaruota e zona scatola guida e dato il mastice nelle giunture
dato il body nelle parti interessate, non fatevi ingannare dalle ombre nere, il body c'è solo che ho prima usato un baratolo nero
dopo di che ho dato della vernice nitro all'interno degli scatolati
e poi visto che il Maestro mi ha detto(durante la sua visita) che all'interno NON ci andava il body ho carteggiato e dato una mano di fondo giusto per lisciare e togliere imperfezioni che altrimenti avrei nascosto con il body stesso, per imperfezioni intendo l'epossidico dato col pennello, gocce o colature di epossidico qua e la e qualche altra piccolezza
102_8983 (Copy).JPG (43.58 KiB) Visto 2098 volte
visto che ancora non l'avevo fatto ho dato il fondo pure al vano anteriore
oggi si inizia a carteggiare e se tutto va bene prima della fine dell'anno gli interni sono nel suo colore definitivo
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: 500L 1970
Messaggio da Rspillo »
Bellissimo lavoro, complimenti :?
Non perdo olio ... marco il territorio!!
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri, Bel lavoro come sempre, ma potevi stare un po + attento nel mettere in opera il mastice di giunzione Rido Rido Rido
Re: 500L 1970
non ricordarmelo punizione1::: punizione1::: punizione1:::
ho una certa allergia ai siliconi in genere :arg: :arg:
Felipe500
Nome: Felipe
Re: 500L 1970
Giampy, bellissimo lavoro come al solito boss :? :? :? :? :?
Lucatax
Nome: Gianluca
Re: 500L 1970
Messaggio da Lucatax »
Ciao Grande Giampy
non ho mai scritto sul tuo post ma ho seguito tutto dell'inizio
veramente bravo complimenti per i lavori :clap: :clap:
Re: 500L 1970
Ciao Luca,
si lo so che mi segui e mi fa piacere
peccato che non scrivi ma non c'è problema :?
saluti a tutti ;)
Lucatax
Nome: Gianluca
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri ha scritto:Ciao Luca,
saluti a tutti ;)
cosa vuoi che ti dica ... ho solo la terza media e non sono molto bravo
ma con i frigo e il mio cinquino vado meglio :lol:
Umi
Nome: umberto
Re: 500L 1970
Messaggio da Umi »
bravo fra poco tocca anche a me ciao a tutti. :s
