Non scherzare ,guarda che se ci si mette Giampy lo fa arrivare al prossimo raduno in Ballila.p.s. Ah, dimenticavo, non ti preoccupare della
Balilla, tra due o trecento mesi farai anche
quella.
quella.
Gli stucchi e fondi vengono forniti con catalizzatori estivi o invernali a seconda del periodo di utilizzo, dipendente dalla temperatura ambiente. A parità' di volume di catalizzatore, un prodotto catalizzato con quello estivo impiega più tempo ad essiccare col conseguente inconveniente di assorbire umidità' nel tempo in cui è in fase di asciugatura.Quindi se nel mese di dicembre si usa un catalizzatore che si sarebbe dovuto usare a luglio o agosto c'è il rischio che si possa verificare il difetto presentato a Giampy. Viceversa se a luglio si utilizzasse un catalizzatore invernale l'essiccazione sarebbe tanto rapida da ostacolarne l'applicazione.Giampaolo.Malacri ha scritto:Albatros, è una cosa che mi ha detto Guido972,![]()
Gio Andreale, a me della Balilla non interessa molto, l'esperienza mi serve per la mia 500![]()
ho fatto scaricare il compressore la sera primaRikferrari ha scritto:Aria dal compressore non essicata , per cui con forte presenza di condensa .
uso quello medioRikferrari ha scritto: Diluente non adatto alla tempreatura di esercizio , sia per rapidità che per lentezza di evaporazione .
ho le barrette graduate ma questo fondo va catalizzato meno di 5/1 e mi hanno dato i dati a peso(10% di cat + 10/20% di solvente) e così ho sempre fatto usando una bilancina elettronica da cucinaRikferrari ha scritto:
Catalisi errata nel quantitativo , a volte le etichette danno la catalisi in peso mentre in realtà è in volume e viceversa .
cosa intendi tra una stuccata e un'altra??Rikferrari ha scritto: Polvere presente nella stuccatura non ben eliminata con adeguata soffiatura
gli stucchi li ho fatti sull'epossidico dato un po di tempo fa e ho carteggiato(gli stucchi) con la grana 40 mentre dove non c'erano stucchi con la 120Rikferrari ha scritto:possibile levigatura troppo fine per il fondo ( il fondo epox viene ancorato bene con passaggi di carta abrasiva a grana 240 a secco o li intorno , se si va più di fine alcuni epossidici non si aggrappano e grinzano ) .
domenica in effetti era frescoRikferrari ha scritto: Temperatura e umidità di esercizio fuori range .
questo lo faccio sempre come pure soffiare beneRikferrari ha scritto: Lavaggio con anti silicone non effettuato prima della spruzzatura .
che io sappia questo accade se dopo verniciata ci va dell'umido sopra, come il caso del tipo che verniciava lo specchietto fuori e poi l'ha lasciato fuori al freddo, ricordi??Maurizio ha scritto:riguardo l'umidità ti si presenta solo a verniciatura fatta, con aloni in superficie, tipo delle chiazze riflettenti i colori dell'arcobaleno.
non lo metto in dubbioMaurizio ha scritto: Sai xche scaldando la scocca non ti si è + ripresentato il ringrinzimento?? xche essendo calda il solvente è evaporato molto + velocemente rispetto a prima, e di conseguenza non ha avuto il tempo di far rinvenire quello sottostante
si ho fatto a tempo a dare due mani belle cariche(anche perchè il fenomeno si è presentato alla seconda mano) domenica mattina e altre due belle mani le ho date ieriMaurizio ha scritto: altra cosa da non sottovalutare è (se ho capito bene hai dato altre 2 mani d'isolante) che dando altre mani d'isolante sotto vi era dell'altro isolante che isolava l'epox.
Grazie per l'informazione, ma ti giuro che questa non la sapevo.Gli stucchi e fondi vengono forniti con catalizzatori estivi o invernali a seconda del periodo di utilizzo..........................
Penso di aver chiarito.
Saluti
Guido
.....e' successo pure a me una decina di anni fa': stavo restaurato la mia gilera 124 5v ed il difetto lo ebbi sul serbatoio.Rikferrari ha scritto:Il fatto di scaricare dalla condensa la bombola del compressore non comporta poi avere l'aria secca . Spero tu abbia almeno un sistema attaccato al compressore per contenere la condensa . i fondi epossidici hanno una caratteristica di copertura e resistenza elevatissima , però di contro non accettano il fatto di essere levigati e lasciati fermi per un periodo lungo , a volte una settimana è già molto , prima di essere sovraverniciati sia con smalti che con altro fondo . mi spiego meglio : se diamo le nostre due o più mani di fondo epox sulla superficie e lasciamo asciugare logicamente , poi passiamo alla levigatura e non sovraverniciamo per una o due settimane dovremo levigare nuovamente il nostro fondo per poterlo trattare altrimenti vi è il grosso rischio di " rigetto " di quanto mettiamo sopra . Gli epox non contengono sostanze (ad esempio vinili) che offrono tempi di lavorazione elastici , ma bisogna essere abbastanza presenti sulla finitura del lavoro . Non tutti gli epox hanno questa caratteristica , ma sinceramente ancora non ne ho visti che non si comportino così . Assicurarsi bene oltretutto che l'epox usato accetti la stuccatura !! ( cosa che non si legge sulle etichette , questa ) .
la grinzatura , inoltre , alcuni fondi la presentano solo sulla stuccatura ma non estesa sulla superficie , ma in particolare sulla corona della stuccatura carteggiata ..... questo perchè il fondo fa reazione tra la superficie dello stucco e la parte della vettura ove ci sia vecchia vernice oppure fondo "vetrificato" ( passatemi il termine ) ovvero troppo fermo da tempo .
Il diluente può essere quello dedicato oppure quello universale , nel caso sia usato l'universale è bene provare il dedicato e viceversa , per comprendere se l'effetto resta oppure cambia qualcosa .
ci siamo passati tutti caro Giampy !!!!!!!![]()
adesso tocca a te !!
il mio compressore è il classico che si acquista nel ferramenta quindi ha(credo) il sistema di attaccato di suoRikferrari ha scritto:Il fatto di scaricare dalla condensa la bombola del compressore non comporta poi avere l'aria secca . Spero tu abbia almeno un sistema attaccato al compressore per contenere la condensa .
io carteggio sempre tutte le superfici e poi vernicio massimo il giorno o due dopoRikferrari ha scritto: i fondi epossidici hanno una caratteristica di copertura e resistenza elevatissima , però di contro non accettano il fatto di essere levigati e lasciati fermi per un periodo lungo , a volte una settimana è già molto , prima di essere sovraverniciati sia con smalti che con altro fondo . mi spiego meglio : se diamo le nostre due o più mani di fondo epox sulla superficie e lasciamo asciugare logicamente , poi passiamo alla levigatura e non sovraverniciamo per una o due settimane dovremo levigare nuovamente il nostro fondo per poterlo trattare altrimenti vi è il grosso rischio di " rigetto " di quanto mettiamo sopra .
cioè??Rikferrari ha scritto: Gli epox non contengono sostanze (ad esempio vinili) che offrono tempi di lavorazione elastici , ma bisogna essere abbastanza presenti sulla finitura del lavoro .
io invece so che prima si deve dare l'epox e poi si stucca sopra e poi nuovamente una velata di epossidicoRikferrari ha scritto: Non tutti gli epox hanno questa caratteristica , ma sinceramente ancora non ne ho visti che non si comportino così . Assicurarsi bene oltretutto che l'epox usato accetti la stuccatura !! ( cosa che non si legge sulle etichette , questa ) .
per "fondo" intendi quello riempitivo o sempre l'epox?? nel mio caso c'era solo l'epossidicoRikferrari ha scritto: la grinzatura , inoltre , alcuni fondi la presentano solo sulla stuccatura ma non estesa sulla superficie , ma in particolare sulla corona della stuccatura carteggiata ..... questo perchè il fondo fa reazione tra la superficie dello stucco e la parte della vettura ove ci sia vecchia vernice oppure fondo "vetrificato" ( passatemi il termine ) ovvero troppo fermo da tempo .
come diluente uso sempre quello specifico che consigliano i rivenditoriRikferrari ha scritto: Il diluente può essere quello dedicato oppure quello universale , nel caso sia usato l'universale è bene provare il dedicato e viceversa , per comprendere se l'effetto resta oppure cambia qualcosa .
tutto serve per esperienzaRikferrari ha scritto: ci siamo passati tutti caro Giampy !!!!!!! adesso tocca a te !!
Rimani sempre un amico anche se qualche volta la vediamo diversamenteMaurizio ha scritto:doibaf,![]()
Ci mancherebbe ancora, rovinare un'amicizia x piccole divergenze d'ideedoibaf ha scritto:Rimani sempre un amico anche se qualche volta la vediamo diversamenteMaurizio ha scritto:doibaf,![]()
