500L 1970
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: 500L 1970
Messaggio da Peppes789 »
Mambo ha scritto:Io però non credo di aver capito dove il povero Giampy è incorso nelle ire del Ligure tremendo... Rido
Come sono state chiuse esattamente queste portiere...?
da quello che si vede in foto ha ribattuto tutto il bordino che
parte dalla parte bassa anteriore dello sportello e arriva fino alla parte alta posteriore
facendolo diventare uno sportello moderno
ho mi sbaglio???
Re: 500L 1970
tutto il contorno è stato ribattuto e no solo parzialmente, non ho messo le foto del giro completo per non caricare troppo di foto ma le ho
l'utilità sta ne fatto che in questo modo non ho dovuto saldare per tenerlo assieme ed in più non ci sono più gli angoli che toccano qua e la, ripeto per me la soluzione è valida ma è solo da affinare
ultima cosa, pure la 500D e la Giardiniera hanno gli sportelli ribattuti come questi, li ho controllati apposta :mrgreen:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: 500L 1970
Messaggio da Pirumpella »
Tutto tace in quel di Guspini,dopo la dipartita del maestro...............nessuna notizia riguardo la piccola 500.
Niente nuove,buone nuove!!!!! Rido Rido
Pirumpella
Re: 500L 1970
Pirumpella, Di MAESTRI non ne conosco, siamo tutti scolaretti.
Cmq ho nascosto una minicamera, è ti posso garantire che i lavori proseguono, e anche spediti. :mrgreen: :mrgreen:
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500L 1970
Messaggio da Afragolese »
a me delle foto non si vedono...
Re: 500L 1970
Afragolese, http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=18444 ci scusiamo dei disagi, stiamo lavorando per voi :mrgreen: :mrgreen:
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500L 1970
perdon....ora mi tocca aspettare punizione1:::
Re: 500L 1970
non disperate, presto avrete notizie, pure io sto lavorando per LEI :mrgreen: :mrgreen:
Re: 500L 1970
.....mamma mia è un bel lavoro, ma che
dico un lavorone, però sono più vicino con
l'idea del "piccolino".
1) Si perde abbastanza in originalità,
2) Nel ripiegare il bordo bisogna avere una
attenzione max per far coincidere la luce
delle porte e soprattutto, a mio parere,
potrebbero verificarsi infiltrazioni d'acqua
nell'abitacolo.
Resta cmq che a chi piace potrebbe essere
una soluzione a vari problemi.
:s :s ;)
Re: 500L 1970
ragazzi sono di malumore(educatamente parlando)
ieri ho dato il fondo definitivo a tutta la macchina e come altre volte ho fatto(la panda, la lambretta ecc..) sugli stucchi e dove ho scoperto ho dato una mano di epossidico
lascio asciugare il tempo necessario(circa 15/20 minuti) dove nel frattempo lavo la pistola che uso SOLO per questo e mischio assieme 2 baratoli di fondo nuovo da Kg in un'altro che avevo da 2.5Kg questo giusto per averlo tutto in uno ma anche perchè uno dei nuovi era di diverso colore, a questo punto do la prima mano di fondo
e sino a cui tutto bene
nel mentre che faccio asciugare la prima mano mischio ancora un'altro Kg di fondo nuovo al mio baratolone(prima non ci stava), premetto che TUTTO quanto era della stessa marca e lo stesso prodotto e si diversificavano solo per il colore,, mischio bene e preparo la miscela con catalizzatore e diluente, lascio passare altri 15/20 minuti e vado a dare la seconda mano
qua iniziano i guai
inizio(come prima) dall'interno e poi passo all'esterno della 5quina, parto dal tetto e continuo verso il basso, come mi dirigo perso l'anteriore butto un'occhio al resto appena fatto e cosa ti vedi, la vernice(fondo) si è tutto grinzito :wowo!!: :picchiatesta:
a questo punto mi fermo ed esamino il fenomeno, noto che accade nelle zone delle stuccature, allora deduco che ci stata una reazione tra stucco, epox e fondo
controllo pure l'interno e di questo fenomeno non c'è traccia nemmeno nelle zone stuccate e con l'epossidico
avevo ancora un po di robe nella pistola e la spruzzo(ormai per prova) su altri pezzi
bene, dove c'erano gli stucchi si è ripresentato, dove c'era solo epossidico o non c'era nulla NON è successo nulla
comunque la cosa più strana e che all'interno dove ho stuccato è andato tutto come doveva andare 8-)
sono andato a rivedere a fine serata e la grinzitura si è affievolita molto sino a "quasi" scomparire
oggi ho intenzione di carteggiare un pezzo piccolo e uno a cui ho dato una sola mano(dove tutto è andato bene) e riprovare a spruzzarlo
sta di fatto che ieri doveva essere una giornata definitiva dove poi lasciavo riposare il tutto per almeno 2 settimane ed invece mi ritrovo a dove ricominciare :picchiatesta:
a presto con novità
Skindoc
Nome: Enrico
Re: 500L 1970
Messaggio da Skindoc »
Giampy, ma anche lo stucco era della stessa marca della vernice?
Re: 500L 1970
si!
adesso sto carteggiando e pare asciutto bene
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: 500L 1970
Messaggio da Macorattivi »
Posso solo immaginare la delusione che hai provato, ti sarai chiesto... in cosa ho sbagliato ?
Pensando di aver commesso una leggerezza ti sarà venuta la tentazione di darti del "superficiale" (non ho usato un altro termine nel timore di offenderti) ma così non è, e non c' era da dubitare conoscendoti, appurato che errori non hai fatto non poteva e non può che subentrare la rabbia nel dubbio che cause esterne possano inficiare tutta una mole di lavoro ed un impegno sovrumano che hai profuso in questa ricostruzione.
Bravo Giampy chi avrebbe la pazienza di aspettare due settimane per far cambiare di colore il tuo lavoro, tirare un sospiro di sollievo e ammirarne la conclusione , un po' come contemplare l'alba non vedi l'ora che sorga il sole. :?
Re: 500L 1970
Skindoc ha scritto:Giampy, ma anche lo stucco era della stessa marca della vernice?
Ne ho gia fatte molte con stucco metallico di diversa marca dalla vernice o fondo che si voglia, una volta asciutto e carteggiato è solo un supporto x le fasi successive.
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri ha scritto:si!
Se la carta non s'impasta, diventando rapidamente inservibile, penso che puoi proseguire... A questo punto sono gli scherzi dei prodotti, senti il tecnico del negozio dove hai acquistato. Purtroppo esistono pure questi problemi... :sad:
