E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
- Pesciolino
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Ennio ma a te il mago merlino ti fa un baf anzi doibaf ti seguo Fabio
- Ennio
- Nome: Ennio
ahahahahahahahah XD, be mi piacciono questi aggeggi elettronici, e quando ho la possibilità di comprarli e provarli non mi faccio scappare l'occasione!Pesciolino ha scritto:Ennio ma a te il mago merlino ti fa un baf anzi doibaf ti seguo Fabio
- Pesciolino
Ennio, sono curioso di sape come lo sistemi sul 5ino ,in tanto seguo
- Ennio
- Nome: Ennio
stò pensando a una soluzione, ma per ora l'acquisto del kit non è previsto nell'immediato =( la crisi colpisce e 100€ servono per altro al momento, vediamo verso fine mese, o febbraio!Pesciolino ha scritto:Ennio, sono curioso di sape come lo sistemi sul 5ino ,in tanto seguo
- Pesciolino
Ennio, e io aspetto
bellissima cosa Ennio,
- Duecanne
Raga ma non è piu semplice un temporizzatore? Ad avviamento inproprio l'auto si spegne dopo 30/60 secondi, basta applicarlo su un normale antifurto o no?
- Ennio
- Nome: Ennio
allora è più semplice un interruttore sulla pompa benzina, prima di scendere stacchi tutto. Una cosa che questa centrale fa, e che non può darti un temporizzatore o un semplice interruttore, è darti le coordinate della posizione dell'auto! Questa è la cosa utile, oltre al fatto di spegnere la macchina a distanza in caso di furtoDuecanne ha scritto:Raga ma non è piu semplice un temporizzatore? Ad avviamento inproprio l'auto si spegne dopo 30/60 secondi, basta applicarlo su un normale antifurto o no?
- Duecanne
Vero, le coordinate ma sul cinquino bisogna elettronizzare tutto! a sto punto gli nascondo un vecchio nokia dentro il tunnel........... ahahahhaha!
- Ennio
- Nome: Ennio
ahahah, no vabbè, togli corrente alle puntine e si spenge tutto. Penso di adottare questo sistema.Duecanne ha scritto:Vero, le coordinate ma sul cinquino bisogna elettronizzare tutto! a sto punto gli nascondo un vecchio nokia dentro il tunnel........... ahahahhaha!
- Duecanne
Fin dai vecchi tempi il mio antifurto inconsapevole era uno soltanto!
Non c'avevo na lira..... e giravo a botte di 1000/1500£ di benzina a colpo.
Tappo con la chiave........ e quando me la fregavano tempo mezz'ora la ritrovavo sempre
L'unica volta che ho messo 10mila..... mi hanno fregato il serbatorio ma hanno lasciato le staffe
Sei una forza....potresti fare il comico CescoDuecanne ha scritto:Fin dai vecchi tempi il mio antifurto inconsapevole era uno soltanto!
- Duecanne
Chiuritusu ha scritto:Sei una forza....potresti fare il comico CescoDuecanne ha scritto:Fin dai vecchi tempi il mio antifurto inconsapevole era uno soltanto!
Tu ti penzi che babbio?
Guarda che lo facevo veramente..... e non ero il solo, un amico escogito' il ristema della riserva fissa, sulla sua 126 quando ci salivano gli amici, marcava sempre rosso e fuori i soldi con la colletta per fare 5 o 10 mila. Quando ho scoperto che aveva un interruttore collegato al galleggiante.............. gli ho smontato la macchina in mezzo alla stada lanciando i pezzi per aria, immagina la scena all'epoca a 18 anni........ pesavo 116kg e facevo lotta greco romana........ non mi ha fermato nessuno
ASSASSINO L'amico!!!!
TI volevo vedere però
