E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Messaggio da Simone.Benzoni »
ora ho capito... anche io finita la mia volevo installare un gps... mio zio usa e usava GALILEO è portatile e spesso si passa da un veicolo all'altro...molto comodo veloce e soprattutto piccolo!!!!! :mrgreen: (dopo tutto quello che gli spendiamo... non sapere dov'e la nostra macchina.... rodeee) :arg:
Ennio ha scritto:Praticamente, dopo aver fatto tutti i collegamenti, che non hanno niente a che vedere con la 500 =D Porca paletta! So impazzito a ritrovare i giusti fili!! Comunque collegato tutto, alle porte, al blocchetto chiave, all'ilimentazione dell'auto ecc, Ho configurato il tutto tramite SMS, e il risultato è pazzesco =D Ma come dicevo prima, la cosa più figa, ed utile in caso di furto, è lo spegnimento del motore a distanza, tramite SMS, e con una chiamata alla centrale, questa ti risponde con un SMS con un link di google maps, e ti mostra con abbastanza precisione dove si trova la macchina! :mrgreen: :mrgreen: Appena ho 10 minuti faccio un video! E lo metto!
Bravo Ennio, bellissima idea!
Ma adesso la tua 500ina ai raduni ci va da sola?.... Rido Rido Rido
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
ahahahahaahhaha ci manca poco XD Scherzi a parte il mi sogno è un carroattrezzi Fiat, ovviamente d'epoca, dove caricare la 500 e portarmela ai raduni in grande stile! Chissà quando potrò farlo!
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
ciao ennio mi sono riletto un po il tutto... e mi sono fermato ancora negli interni a led.......... (scusa se rompo) ma non è che mi faresti vedere le foto del collegamento dei led sopra le teste??? :aa: :aa: aspetto con ansia :?
Ennio
Nome: Ennio
Lo schema è semplicissimo ci sono 2 mammut di questo tipo:
ad uno arriva un cavo positivo, all'altro il filo dell'interrutore dalla porta (che è una massa) poi insieme a questi fili ci si collegano tutti gli altri cavi dei led, quanti ne vuoi tu! Stringi la vitarella del mammut e st'apposto! Ecco uno schema semplice semplice per farti capire. 3 led, quindi 3 fili positivi e 3 negativi diventano due grosse matasse, che poi si uniscono nel mammut con quelli generali.
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
bello ,facile e veloce :? mi piace
Messaggio da Benny500 »
Ennio, se usi questo sistema cioè in parallelo, devi mettere una resistenza dedicata per fa accendere e non far bruciare i led....
altrimenti puoi metterne tre led alla vonta in serie, ed ogni tre led devi mandare sia positivo che negativo... :?
non si possono collegare i led direttamente alla 12v ammeno che non siano gia a 12v appure se te un kit di interruttore con i led gia applicati e probabile che ci sia gia la resistenza all'interno dell interruttore.... ;)
Ennio
Nome: Ennio
Benny500 ha scritto:Ennio, se usi questo sistema cioè in parallelo, devi mettere una resistenza dedicata per fa accendere e non far bruciare i led....
Ho montato le strisce di led SMD da 12v, per quello non ho segnato le resistenze nel circuito! =)
Dei semplici led, da 3 o 5mm anche se ad alta luminosità, non sono sufficienti ad illuminare un'abitacolo!
Per intenderci questi qui:
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-A-LED-F ... 43ab2df07b
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
degli SMD sicuramente sì, 2 da 5 watt sono sufficenti
Ennio
Nome: Ennio
Picoz ha scritto:degli SMD sicuramente sì, 2 da 5 watt sono sufficenti
esatto queste sono striscette da minimo 3 SMD e vanno da dio. I led con la resistenza gli ho usato per l'antifurto, li ho messo dei led da 5mm rossi alta luminosità, quindi resistenza da 900ohm.
Picoz
Nome: Daniele
Ennio
Nome: Ennio
Ecco il video dell'antifurto.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UrWmy1c7 ... e=youtu.be[/youtube]
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
Ennio, non ci posso creeeedere!!!!! vorresti metterlo anche sul 5ino?? (grazie per guida led!!) :mrgreen:
Ennio
Nome: Ennio
Simone.Benzoni ha scritto:Ennio, non ci posso creeeedere!!!!! vorresti metterlo anche sul 5ino?? (grazie per guida led!!) :mrgreen:
si, solo che sul cinquino è più complicato perchè non ci ne ignettori ne pompa benzina, quindi togliere l'alimentazione è più complicato, probabilmente l'unico posto dove eliminare corrente è dalla bobbina Panda 30. Vediamo devo studiare la situazione.
Per la guida, figuarati =) è un piacere aiutare il forum! =)
