...il restauro della mia piccolina...---->Kim
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
invece la carozza,il babbo l'ha quasi terminata....ora tocca a me iniziare a torgliere l'antirombo e ripulire tutto....che fatica che mi aspetta.......aituo....
- interni ripristinati..più duri di prima....
- HPIM1363.JPG (39.96 KiB) Visto 4161 volte
- Frontale...una piccola fascia sotto
- HPIM1360.JPG (30.11 KiB) Visto 4164 volte
- Fascia tetto...c'era un foro di marcio..una tip top ben fatta....
- HPIM1364.JPG (27.32 KiB) Visto 4161 volte
- Scola acqua..erano marci...
- HPIM1365.JPG (36.46 KiB) Visto 4161 volte
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Nome: Vincenzo
- Gallodoc
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Infatti il mio intento è appesantirla per nn appoggiarti il mio avantreno sul tuo cofano posto a qualche semaforo.... :P :P :PVincenzo ha scritto:ma la stai piombando???????
quella gia nn camminerà con quel motore!!!!!!! :P :P :P :P
skerzo.................cmq metticela tutta.........ti aspettiamo!!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
beh io lo tolgo in un altro modo...con uno scalpellino e un martello....viene via lo stesso facilmente, ma è più pulito come cosa....Gallodoc ha scritto:se ti può essere di conforto anch'io sono al tuo punto, per togliere tutto l'antirombo ho usato il phon da carrozziere e una spatola con il manico,essendo prodotto nitro nel scaldarlo si toglie facilmente, per l'estrno ho usato lo sverniciatore,...buon lavoro
- Tanokart
- Nome: Gaetano
sta mattina...dp una 5 giorni di casa...colpa febbre sn corso in rettifica da enzo a prendere la testa...valvole messe....mò tocca a me...operazione raccordi e lucida....
Ma voi d'aspirazione a qnt siete arrivati???e di scarico???
- una pulitina pure al volano
- HPIM1376.JPG (41.45 KiB) Visto 4161 volte
- testa
- HPIM1377.JPG (35.89 KiB) Visto 4162 volte
- Tanokart
- Nome: Gaetano
nn sò che testa è...la prima che mi è capitata...ma te per mettere 36-31 hai messo guida valvole diss'assati???Vincenzo ha scritto:è una testa 595??????
ma hai messo sia le valvole di scarico che di aspirazione..............io ho le 36-31..............
Cmq sn asp. e sto a 35.8ma le sedi valvole già si danno la mano...e mi ha detto il rettificatore(Dv si vanno a fornire molti rivali di luca)che se eccedevamo o diss'assavo oppure qnd riscaldavo tiravo via pure le sedi...poi qnd ti trovo sul messager ti faccio i conti di qnt ho speso...
Ultima modifica di Tanokart il 08.06.2007, 9:07, modificato 1 volta in totale.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
no il volano è un 126,ma ha lo stesso peso del 110F,ma con una distribuzione diversa dei pesi...ma mi sta venendo un dubbio....500FL_ET3 ha scritto:volano originale del 110F o di quale fiat?
Speriamo che le forze di 1°e2° ordine che si generano dall'inerzia,nn siano maggiori del carico a rottura della ghisa(cosa che capiterebbe sicuramente in un motore minicar)xchè se nò mi distrugge tutto...... :oops:
- HPIM1378.JPG (36.1 KiB) Visto 4161 volte
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
