attrezzature: si può costruire una sabbiatrice?
Re: attrezzature: si può costruire una sabbiatrice?
per ora io mi sono preso la pistola, un vero affare visto che mio Padre l'aveva in un angolo del negozio da chissà quanto tempo e il prezzo che aveva sopra era assai vecchio, solo 10€
non so come funziona visto che ancora non ho avuto occasione di provarla e non conosco le caratteristiche visto che non c'è nessun foglietto illustrativo
che ne dite, potrebbe essere una "discreta" pistola??
Per quello che ho sentito dire (non le ho mai adoprate) vanno bene tutte, basta che abbiano tanta aria e che abbiano l'augello temperato per non farlo consumare in fretta.
L'unica perplessità che mi viene in mente guardando la foto e se un tubo di pescaggio così lungo riesca a succhiare l'abrasivo scelto.
Ora manca tutto il resto...
- Akro
- Nome: Michele
ce la fa, ce la fa, l'unico problema è che si può tappare usando sabbia umida, ma questo non so se dipende dalla lunghezza
- Duecanne
Ho visto una sabbiatrice dal mio odontotecnico.......... ci sabbia gli scheletrati per le dentiere ed è apparentemente semplice nella fattura, ma lui ha un compressore a vite di quelli da 600lt/h ma con un 200lt come il mio dovrebbe funzionare....... Gli ho chiesto se mi fa provare a sabbiare un collettore o un mozzo arrugginito, prossima volta faro' sta prova e vi dico
Lontano dalla vista dei pazienti, però!...Duecanne ha scritto:Ho visto una sabbiatrice dal mio odontotecnico.......... ci sabbia gli scheletrati per le dentiere ed è apparentemente semplice nella fattura, ma lui ha un compressore a vite di quelli da 600lt/h ma con un 200lt come il mio dovrebbe funzionare....... Gli ho chiesto se mi fa provare a sabbiare un collettore o un mozzo arrugginito, prossima volta faro' sta prova e vi dico
- Nome: R
Per quella scatolina servono almeno due cavalli di motore per farla funzionare a circa 5 bar ..... e si deve far riposare ogni tanto !!!Pi69 ha scritto:Nemmeno uno da 100lt
- Nome: .
classico compressore da 100lt allora (discreto)
- Nome: Raffaele
Attrezzature si può costruire una sabbiatrice?
ciao, allora per sabbiare i lamiarati della ventola ecc mi hanno chiesto quasi 100€ per la precisione 95,00€ allora ho tralasciato il restauro per qualche giorno e mi sono dedicato a questo, visto che ho intenzione di sabbiare tutti i pezzi prima di verniciarli e a quelle cifre ho pensato che risparmiavo facendo così, la devo ancora finire ma sono quasi all'arrivo, ciao
- Nome: Gio Andreale
Re: il RESTAURO della 500 di Medeis
Raffaele complimenti per la manualità.
- Nome: Raffaele
ciao, grazie ma devo dare merito anche a qualche attrezzo del settore, ciao
- Pesciolino
Medeis, io lo dico sempre, chi fa da se fa per 3
Fabio grazie per avermi fatto scoprire anche questo post (sabbiatrice)
- Nome: Raffaele
Devo ancora risolvere il problema della aspirazione delle povelveri per non creare l'effetto nebbia che farebbe perdere visibilità allinterno, e poi vorrei cedere di riuscire a creare un recupero della sabbia o altro per filtrala e reimmetterla nel contenitore per il riutilizzo, ma sarà dura, per ora come pensiero realizzabile vedo solo il recupero manuale, oggi proseguono i lavori, ciao
- Nome: Raffaele
ciao, avanzamento lavori sabbiatrice, la guarnizione è da rifinire appena la colla ha fatto presa, ed anche alla finestra devo aggiungere all'interno una guarnizione di quelle in gomma col biadesivo, adesso il problema saranno i guanti sia per reperirli che per il montaggio, per quast'ultimo pensavo di utilizzare raccordi per scarichi in PVC da filettare nel buco e poi infilarci i guanti, vedremo.
P.S. sono aperto a critiche e consigli, per migliorare o semplificare i lavori ciao
- Nome: Raffaele
ciao, la pistola è simile alla mia è differente solo l'uggello, per l'uso basta dare aria alla pistola immergere l'altro tubo in un secchio di sabbia asciutta e premere il grilletto, chiaramente la sabbia deve essre asciutta, si può usare sabbia fine da muratore, quella a granelli tondi tipo quella di mare, se è bagnata o si sciuga con una padella larga e bassa sul fornello oppure si sparge fuori al sole e una volta tutta sciutta si raccoglie, io la metto dentro un secchio in plastica di quelli da idropittura e sollvata da terra cosi resta asciutta per lunghissimo tempo, sarebbe ovvio ma è meglio ribadire prima di usare la pistola fuori dalla cabina magari per sabbiare qualche pezzo di carrozzeria, premunirsi di mascera occhiali cappellino giacca chiusa benne ecc ecc megli se una maschera da sabbiatore, io me ho una ma necessita di aria forzata per respirare quindi se devo sabbiare poco utilizzo una maschera a caschetto in fibra da saldatore, alla quale ho tolto il vetrino scuro indosso una giacca da lavoro messa al contrario e/o anche la pelle da saldatore e i braccioli in pelle, macherina, occhiali, guanti grossi da salbatore, e via, la sabbia usata raccolta la flitro con un colino per brodo per togliere le parti che potrebbero otturare la pistola, un po lungo ma spero che si capisca
- Nome: Raffaele
ciao, altre foto, adesso mi sto concentrando sul sistema di aspirazione e illuminazione, stasera avanzo con i lavori
