Tutto sull'assetto
Re: Tutto sull'assetto
grazie teo vedo di chiedere direttamente al sig chiola è vediamo cosa mi consiglia
500lati, quelle molle progressive, fanno schifo... le ho avute anche io... come mettevo giù il crick, la molla non aveva nessun ritegno... giù, come una pera moscia...
Siccome no ho provate per i miei amici più di 4 coppie, ti consiglio quelle di Chiola, o 17,5 o 17cm... sono durissime... le mie le ho date ad un mio amico(e se non me le ricompra sono cacchi suoi
) che aveva lo stesso problema tuo ossia come prendeva le fosse le ruote gli strusciavano nel passaruota...come ha messo queste(e ti consiglio di prendere anche i loro ammortizzatori che so veramente tosti) mi ha chiamato per ringraziarmi...
Io ora, ho delle 18,5 cm ma non mi garba l'altezza troppo alta da terra senza carico.. dopo un giro rientro e stanno a filo..
Quei cerchi sono stupendi, li ho visti a vallo della lucania e nn li vendevano nemmeno tanto.. Ottima scelta
grazie luca , io avevo optato per le 18,5 di chiola è se non sbaglio sono di colore azzurro vero? le 17,5 penso che siano un po basse per i miei gusti , è non voglio comprare altre molle per poi pentirmene , comunque per un uso quotidiano stradale , volevo sapere se queste molle di chiola sono molto dure al tal punto di snervarti la guida ?
- Teo95
- Nome: matteo carli
mi sai dire dove posso trovare delle molle da 19 o 18,5 moolto dure??Chiuritusu ha scritto:500lati, quelle molle progressive, fanno schifo... le ho avute anche io... come mettevo giù il crick, la molla non aveva nessun ritegno... giù, come una pera moscia...
Siccome no ho provate per i miei amici più di 4 coppie, ti consiglio quelle di Chiola, o 17,5 o 17cm... sono durissime... le mie le ho date ad un mio amico(e se non me le ricompra sono cacchi suoi) che aveva lo stesso problema tuo ossia come prendeva le fosse le ruote gli strusciavano nel passaruota...come ha messo queste(e ti consiglio di prendere anche i loro ammortizzatori che so veramente tosti) mi ha chiamato per ringraziarmi...
teo mi anno consigliato molle chiola che sono abbastanza dure è per chi a problemi che toccano le gomme ai bordi è vuole l'autovettura passa , meglio prendere queste
- Teo95
ok opterò per le chiola,visto che monterò i cerchi campagnolo 12x4,5 con le 145/70,di che altezza le prendo le molle per non toccare quando prendo le buche?
questa settimana devo ordinarle io da 18,5 è se vuoi quanto le monto ti so dire la misura ok?
- Teo95
ok se riesci fai delle foto,cosi vedo se con quelle molle raggiungo l'altezza che vorrei ottenere o se ci vogliono più basse
Ricambi arrivati domani vedo di montarli e vi faccio sapere
- Teo95
aspetto ansiosamente notizie
- Teo95
mi sa anche a me,ma aspetto le foto di 500 lati per essere sicuro
- Teo95
nuove notizie?
scusate il ritardo ma non ho ancora fatto le foto , comunque sono un po alte , per paura di non fare un'acquisto errato le ho prese da 18.5 , ma mi sa che anche questa volta ho fatto un'acquisto sbagliato , comunque vedo un po se cedono con l'usura altrimenti modifico il supporto superiore .
appena faccio la foto l'allego
- Teo95
se sono alte puoi tagliare mezzzo giro,sono dure quindi non dovresti avere problemi
quando riesci metti foto
