Adattare i cerchi della mini alla 500
Pistone58
Nome: paolo
Re: Adattare i cerchi della mini alla 500
Messaggio da Pistone58 »
Andrea, nessuna saldatura. Ho visto solo la boccola "campione" che Sergio Vespa da al tornitore come riferimento.
La parte superiore (quella a vista) è piana, mentre quella inferiore è particolare, il cerchio viene fresato, creando così la sede ottimale e poi credo e sottolineo credo, vengono messe le boccole a pressione tenedo il foro decentrato (quello delle boccole) perfettamente al centro del centrofori 98mm.
PS. Chiedo a Vespa i particolari cosi da essere più preciso.
Paolo
Alfy59
Nome: alfonso
Messaggio da Alfy59 »
avete il recapito di vespa di roma per fare questo tipo di lavoro ?? grazie
500FMarco
Messaggio da 500FMarco »
Sergio Vespa, 06.2282746
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Salve a tutti anche io mi sto preparando a questa modifica, e avrei due domande sè possibile.
Per rimediare al centraggio dei cerchi sto usando dei distanziali. Potrei sapere con misura esatta le viti tsv che misura devono essere?? Lunghezza ecc.
I bulloni ruota della Fiat 126 p4 sono passo 1.50?? con certezza dato che mè li hanno sbagliati a mandare.
Grazie a chi mi aiuterà.
Fax1278
Nome: fabio
MHaaaa possibile che nessuno sà????
Vidalorda
Messaggio da Vidalorda »
Mi ricollego a questa discussione.
Cercando in rete ho trovato dei meravigliosi cerchi JBW modello starmag per Mini con interesse fori 4x101,6mm e foro centraggio diametro 72mm; li voglio installare sul Fiat 126 e come è noto ha interasse fori 4x98.
Come sappiamo tutti il foro di centraggio non é un problema, si usa un adattatore; ma per quanto riguarda l'interesse fori è possibile usare i bulloni ruota flottanti/autocentranti?
Questi ultimi riescono a recuperare i 3,6mm di differenza oppure sono troppi?
In alternativa pensavo di fare 4fori alternativi nel mozzo ruota con interasse 4x101.6, quest'ultima alternativa può essere fattibile?
Ciao Luigi
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
devi recuperare, nel tuo caso 1,8 mm ogni foro ... non è un problema, fai al tornio 4 boccole (per ogni cerchio) in acciaio disassate di 1,8 mm
Anto79
Messaggio da Anto79 »
Io ho montato nella mia 500 i cerchi jbw della mini. Ho utilizzato delle boccole di centraggio in alluminio fatte fare su misura, e un kit di bulloni flottanti. È venuto fuori un ottimo lavoro
Vidalorda
Le boccole/adattatori erano già previste, quindi nel migliore dei casi i bulloni flottanti/autocentranti riescono a recuperare la differenza di 3,6mm.
Comunque i cerchi in questione li acquisterei nuovi e se esistono con attacco interasse 4x98, o al limite 4x100 sarebbe tutto risolto!!!!
Fax1278
Nome: fabio
Grazie a tutti troppe risposte è non ciò capito tanto.....
Fax1278
Nome: fabio
Dopo tante risposte ho fatto da mè. ma solo che alla fine mi ha sbagliato a mandare i bulloni.. perchè io li installavo con distanziali da 1cm per compensare la differenza del mozzo ruota che in fiat è 58 è quelli mini 55 se non erro...
Mho dovro vedere in rettifica sè me li allargano a 58 per aderire al tamburo.
Se qualcuno sà parli.. hi hi hi
Fax1278
Nome: fabio
Claudium ha scritto: 18.03.2015, 19:49 Io ho comprato i bulloni con rondella autocentrante e mi trovo molto bene comprati da un gommista ad Ariccia 16 bulloni 48 euro .ciao
che misura sono i bulloni di lunghezza??
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Messaggio da Zio Peppo »
ho letto con non poca perplessità la discussione in oggetto e o sono stato fotunato io oppure sfortunati voi, ho sempre preso cerchi della mini sia in italia che in inghilterra e non ho mai avuto problemi di rimboccolare i fori, se non ricordo male (ma potrei facilmente sbagliare) le colonnine della mini sono da 10 anziché 12 e quindi ricforando con un utensile ad ok (autocostruito) ho sempre spostato l'interasse fori da 4x100 a 4x98 utilizzando poi bulloni originali delle fiat accoppiate a distanziali opportunamente adattati per i diametri differenti dei centracerchio.....
perdonatemi ma dei bulloni flottanti non mi sono mai fidato (mia opinione)
Fax1278
Nome: fabio
Ma è mai possibile che mi mandano per due volte i bulloni sbagliati??Per prima mè li manda attacco fiat 500 passo 1.25 è avevo specificato per 126. Arrivati lò dovuti rimandare indietro è riarrivati me li manda 1.5 ma corti, ma dico io sè i primi erano lunghi perchè me li mandi corti??.
Mi servono lunghi perchè ho distanziali per rimediare al foro centrale del cerchi di differente msura con i cerchi mini. qualcuno mi saprebbe dire dove prendere sti bulloni ad un buon prezzo è la lunghezza???? Grazie.
