Bobina panda 30...
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
Gazzfab ha scritto:Ciao, se guardi qui ti farai un'idea http://www.migliorforum.com/500italianc ... ml?start=0
E' stato il primo restauro di una 500 per me e mio padre, il primo motore (di 500), il mio primo impianto lettrico di auto rifatto da me :mrgreen:
Se noti, non ho stereo potentissimi, ne fari giganteschi, solo delle lampade H4 antifurto con telecomando e chiusura centrlaizzata e stereo con potenza massima 200W, quindi circa 100W RMS,e pompa benzina elettrica se vedi in foto ho la dinamo, ma ormai si è cotta completamente e monterò un'alternatore, ti ho detto 50 ampere perchè a me basterebbero solo quelli, sarebbero più che sufficienti per le mie eseigenze, cmq il prezzo è buoneè è allineato con il prezzo di un indotto nuovi, appunto intorno alle 50-60€, almeno io li ho sempre pagati qual tanto anche di altre auto. :P
Dimenticavo mi interessava potenziale, perchè sto testando l'iniezione elettronica, quindi mi serviva altra potenza!! :mrgreen: Inizierò le prove per le mie ferie :?
Cmq in foto noterai il mio impianto elettrico, nulla di eccezzionale, ma zero rogne sicuramente semplice, (però solo io posso metterci mano) :mrgreen:
Riguarto a te...a mio avviso basta una batteria da 60 Ampere BUONA e buttare via la dinamo mettendo l' alternatore.
Non comprare batterie piu' grand di quanto ti ho detto soprai ne tantomeno condensatori...per le richieste elettriche di cui hai bisogno spenderesti solo molti soldi inutilmente!
Se vuoi un consiglio io ho 2 EXIDE TUDOR...te ne basta una e te la cavi con circa 120 Euro al pubblico. :?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
L'iniezione elettronica e la pompa elettrica succhiano tanta corrente, non credere :mrgreen: Non verrei arrivare come con la dinamo, con tutto acceso,era più quello che consumava dalla batteria, rispetto a quello che caricava :mrgreen:
Quindi ho i dubbi, cmq proverò,ma non metto batterie maggiorate!!
A me serve più corrente con il motore acceso, durante il suo funzionamento, e non a motore, spento, quindi con la batteria non risolverei nulla!
Spero che i 22 ampere bastino! :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Doctorbao
Messaggio da Doctorbao »
CARO ZERO UNO
grazie per gli attestati di stima che nutri nei miei confronti.
oar tu stesso hai contraddetto un po li tuo punto di vista io non ho mai parlato di modificare l'impianto per uno o un altro scopo.mi sono limitato a dire che la necessità è nata da......
tu stesso riconosci che col tuo impianto difficilmente potresti tenere regimi di pressione sonora elevati e anche correre in macchina.o fai uno o fai l'altro
ma non e una questione di chi fa meglio.io non mi metto in competizione con nessuno tanto meno con te non conoscendoti non posso farlo.sicuramente sbagliere a valutarti non ho abbastanza elementi.
detto questo dici che io porto acqua al mio mulino.interessante visto che non ho venduto ne tentato di vendere niente.cosa che tu invece dalle mail stai tentando .o sbaglio?se tu che hai proposto di vendere a gazzfab.
ma sei libero di fare cio che ritiani meglio per te.se poi le cose che dico le ritieni poco veritiere ti apprezzo sempre di piu.e bellissimo vedere il viso di una persona quando convinta delle sue idee le mostri che ha torto in maniera inoppugnabile.
poi tu monti batterie ad alto potenziale molto costose e che ricarichi prima delle gare col carica btteria da presa elettrica.perche tu stesso dici a gazzfab te ne basta una,perche due il tuo alternatore ed impianto non te le carica di certo.e comunque mentre sei in gara tu esaurisci la potenza di carica della batterie e le devi poi ricaricare da una linea esterna.
poi per la potenza dell'impianto che declami vorrei piu che sentirlo vederlo.
se fai gare ed anche io le ho fatte ora non ne ho piu il tempo,ma non sono un dinosauro estinto.vorrei valutare gli rms effettivi e i decibel di pressione perche è questo che conta nelle gare di potenza.non la definizione.quella è un altra categoria.
ti diro di piu sul alternatore .su una macchina di un cliente ho effettuato una modifica radicale.
eliminazione di tutta la paratia a chiocciola quindi via alternatore di serie e ventola.e ricostruzione di un supporta in alluminio con l'alternatore dell' alfa 33.e ventola di raffreddamento della sierra 1600 radiatore olio interno a ventola scarico ricostruito testa panda a indotti sdoppiati carburatore doppio corpowebert 48 dcoe con aspirazione forzata ed altre cosette.secondo te questo motore quanti k/w aveva?
tutte le soluzioni possono essere efficaci.pero lo devono essere in tutte le situazioni .
Gazzfab
Qui non si fà a gare ragazzi!!!Si parla e basta!!IO sono nuovo, fresco fresco con le 500, e non sò molto, quelle poche cose che so fare sono o perchè me le hanno spiegate (in particolare Zio JO)e altre perchè magri ci ho battuto la testa proprio di fronte :mrgreen:
Cmq io vorrei riassumere, e concludere, visto che questo lavoro mi interessa, il lavoro se è fatto bene, io pago, non mi metto problemi, se il lavoro è stato fatto,se volessi farlo,cosa dovrei fare?Hai parlato di ditte?
Bè dimmi dove, perchè ripeto, mi servirebbe, per la questione dell'iniezione.
A me interessa la modifica, poi come e dove poco mi frega alla fine :mrgreen:
Insomma tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio :smile:
Doctorbao
gare non ne faccio e non mi interessa neanche.credimi.rispetto il parere di tutti.
poi per il tuo discorso ti do ragione si parla tanto da circa 5 pagine ma in definitiva cosa bisogna fare?
se tu fossi della zona ti basterebbe portarmi la macchina e si farebbe il tutto ti farei vedere le mie auto faresti una valutazione e si farebbero quattro conti,premettendo che non facendolo di professione dovrei vedere come incastrarti nel calendario.ho gia due di voi che ho rimandato a settembre proprio per questo motivo.poi ho il raduno da seguire una moglie da coccolare e i fidanzatini di mia figlia di cui occultare i corpi.detto questo no è colpa mia se in prima persona non posso farti il lavoro.posso pero indirizzarti una mail personale con lo schema per arrivare a fare un impianto da 48,50 ah con i mezzi a tua disposizione garantito nell'efficenza.se non funzionerà puoi smentirmi .ma non lo temo se seguira alla lettera lo schema.
te lo mando domani in giornata.
Gazzfab
ok, aspetterò :?
Quindi 40-50 Ah utilizzando componenti casalinghi?? :mrgreen: Io ho praticamente tutto tranne l'oscilloscopio :cry: :cry: Ma appena posso me lo compro :mrgreen:
Tieni presente che conosco l'elettreauto, quindi farò la verifica della potenza, prima e dopo :mrgreen:
Spero davvero di arrivare a 45 :mrgreen:
Dai dammi lo schema! :wink:
ZeRoUnO
caro DOCTORBAO, anzi tutto sarebbe difficile tirare acqua a un mulino che non esiste; io non ho negozi, non faccio lavori a terzi a tempo perso e non sono un installatore hi fi car.
Il prezzo della batteria si riferiva non ad una delle mie, ma a quello che trovi andando in un qualunque negozio...IO NON VENDO NIENTE, SONO UN APPASSIONATO CHE SI FA 10000 chilometri l' anno di raduni.
Vuoi vedere il mio impianto? vai nella sezione garage!
Riguardo alla carica...tu dichiari che un alternatore con tale modifica ricarica una batteria da 220 Ampere e il mio, nuovo, non puo caricarne 120??? :idea:
POI HAI DETTO:
quando l' avrei detto??
ANCORA:
1° se le mie da 60 Ampere sono ad alto potenziale la tua da 220 e' extraterrestre :?
2° ho precisato che da quando ho messo l' alternatore non ho piu' bisogno di linea esterna...basta solo avere l' accortezza di "pompare" a macchina accesa
3° Il mio impianto non e' da SPL (sicuramente sai di cosa parlo) ma e' da "caciara" (se cosi si puo' dire) e non e' quindi progettato per tale scopo ma voglio cmq darti un idea della corrente in ballo:
- Impulse SD800 w per 8 tweeter maxxaudio
- 2 Signat rage 1800 w, uno ogni 6 medi maxxaudio
- 4 Impulse SD 1400 w, uno ogni sub Toxic
e, Come ben sai quei 5400 w non sono frutto della somma di quanto scritto sugli amplificatori ma la reale potenza dell' impianto.....
Detto questo credo che sia meglio tornare al topic e che tu rilegga almeno 2 volte i topic altrui...o forse non parlo in modo comprensibile??
Mi scuso con i moderatori per il continuato off topic e per il mio comportamento poco garbato ma certa gente e' meglio che venda su e-bay invece che dire menzogne nel forum e non sopporto di essere accusato di cose non vere; IO SONO UN APPASSIONATO E SONO QUI PER PARLARE, NON PER FAR PARLARE DI ME!!!
Doctorbao
SICURAMENTE TI SARAI ACCORTO CHE ME NE SONO ANDATO PER UN Pò.STAVO RIORDINANDO LE CARTE.SPERO TU SAPPIA LEGGERE UNO SCHEMA ELETTRICO.
a parte la tua (minaccia di controllo) fai bene a verificare la tensione effettiva.pero tu parli di "casalighi" ma io intendo pezzi meccanici ed elettromeccanici da acquistare .praticamente fai la mia modifica eccetto che per l'alternatore non modificato.
con lo schema ti metto anche la lista dei pezzi che servono.tu hai ancora la dinamo quindi ti mando lo schema gia rimappato con i pezzi e collegamenti da fare.poi se hai problemi o vieni nel forum o vai dal tuo elettrauto.
oviamente tutto ha un costo.
Gazzfab
Mamma mia che casino!!! :cry: :cry:
Se la colpa è la mia mi scusa con tutti.
Cmq hanno detto che mi davano lo schema, appena avrò lo schema provo, prima e dopo il risultato!!
Poi vi farò sapere :mrgreen:
Anche se da 33 passassi a 43 sarei più che felice, però vorrò provare io :?
OK?
Quindi torniamo in topic, ripeto mi scuso con tutti se ho suscitato qualche casino.
Riassumendo NON MONTATE LA BOBINA PANDA è UNA GRAN ROGNA!!! :P :P :P
Gazzfab
Tu posta e io valuterò :?
Se il costo ne vale la pena oppure no! :?
OK?
Dimenticavo testerò con l'alternatore.
Aspetterò
Doctorbao
ultima risposta a zero uno.e quando dico uno non repplico.
il dibattito è utile se costruttivo se no e solo che dannoso.
io forse saro analfabeta ma credo che chi abbia seguito la nostra telenovela "anche gli alternatori piangono" si sarà fatto un idea.
mi spiace ma sei scivolato un tantino dandomi del menzoniero.
considerando che non hai prove per asserire il contrario di cio che dico ,sono solo tue illazioni.
ringrazio gazzfab e come ti ho detto lo schema l'avrai domani in giornata con tutti i pezzi e riferimenti d'acquisto.
non devi assolutamente scusarti di nulla tu hai fatto il tuo percorso e noi il nostro.
se non ci fossero malintesi o incomprensioni sarebbe un mondo migliore ma questo è utopia.
e comunque io ho fatto la mia parte forse avrei dovuto essere piu discreto,su certi dettagli tecnici.
del resto quando galileo galilei diceva che il mondo era rotondo l'hanno fatto abbiurare sino a che non e arrivata la rivoluzione copernicana,però.le innovazioni avanzano.
ZeRoUnO
...a casa mia si dice: chi si loda si sbroda.... :?
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Non ho avuto modo di leggere tutti gli interventi in merito alla modifica dell'alternatore per questioni di tempo..
Ma dal poco che ho letto trovo doveroso invitarvi a TENERE I TONI SU UN LIVELLO MODERATO.
(questo è valido per TUTTI. nessuno escluso)
Non costringetemi a cancellarvi parti dei messaggi perchè sono cose che odio fare.
Appena ho due secondi leggo bene...
PS: Doctorbao per cortesia ripristina gli spazi di scrittura perchè faccio una fatica immensa a leggere i testi compressi senza spazi! Grazie. JO :?
Saluto tutti. Zio JO :mrgreen:
Gazzfab
Caspita questa storia mi infastidisce,il tutto è partito dal nulla:
Allora un pò di chiarezza.
Caro DOCTORBAO, devi sapere che prima che arrivasi tu su questo forum, c'è stato una via vai di persone di tutti i generi, che le sparavano grosse, cose senza senso, inventate, o solo per sentito dire, e facevano credere di essere dei grandi esperti, che spesso hanno mollato tante offese, e tante frasi, poco simpatiche ad altri utenti.
Sul forum, ci sono gli utenti storici, come Io, Zerouno,ZioJo, e tanti altri presenti dalle origini, il forum, era composto all'inizio da una decina ti utenti solamente.
Poi si è ingrandito, naturalemnte non tutte le persone sono state come noi "storici" quindi non tutti, perdevano tempo a fare guide, e spiegare per filo e per segno a degli "amici" immaginari o solo virtuali come si facessero determinate cose,io non sono mai stato uno di quelli, perchè non ho fatto altro che apprendere,ed è anche grazie al forum che ho avuto la spinta di fare del mio meglio nel restauro, nell'elaborazione, nelle personalizzazione della mia 500, però tutti lo possono confermare, le 2 poche cose che sò, non mi sono mai messo i problemi di spiegarle e di farle capire come si deve, entro nei miei limiti, perchè ripeto, io sono un novellino con le 500, anzi un novellino in tutto.
però tu ne sei arrivato spavaldo, vantandoti di tanti lavori, ma parlandone a volte in maniera superficiale,ok, può stare bene a tutti, ma vedi ha esattamente fatto quello che già in precedenza hanno fatto tantissime persone!!!Tutto qui, ecco perchè sicuramente zerouno è partito in quarta, e tu idem :grin:
però anche io sono stato scettico in quello che hai scritti riguardo all'alternatore perchè come detto da zerouno sarebbe stata aumentata la potenza di 10 volte!!!Io credevo avessi sbagliato digitando figurati!!Poi avevi scritto "mappato" io al solo pesniero di quella cavolo di frase mi innervosidco, perchè tutti mappano oggi, ma nessuno o meglio in pochi non capiscono che onn la mappatura non si potrà mai far aumentare i polmoni in un motore aspirato!!Quindi ecco che quando sento quella parola, rimango ad orecchie spalancate, perchè nel 90% dei casi ho trovato in quelle persone copetenze pari a zero, a meglio, anche meno di zero.
Qeusto è solo per riassumere il perchè di tanto scettiscismo nei tuoi confronti!!
Poi tu dopo le mie domande hai spiegato un pò il procedimento e cosi, da come l'hai spiegato tu, potrebbe essere fattibile, e quindi ti ho chiesto informazioni a riguardo, perchè il progetto mi interessava,certo la provo se riesco, e se decido di seguire il tuo schema elettrico, la faccio, e valuterò il tutto con pregi e diffetti, però mi piace sperimentare, quindi sono molto incuriosito.
Quindi ricapitolando mi infastidisce che succedano ceerte cose, specialmente con persone come zero uno che on si è mai vantato di nulla, che ha sempre chiesto e dato i suoi consigli in maniera gentile senza vantarsi mai di nulla,bobina panda dopo bobina panda bruciata :P :P :P
Quindi DOCTORBAO non te la prendere cosi tanto questa reazione è partita tutto per delle vicende vecchie successe sul forum, ancora difficili da cancellare, quindi se per favore continua a postare le cose che sai, e te ne saremmo grati, ma ricordati una cora qui siamo in molti, e spesso i consigli possono capitare moolto discordi, però non bisogna mai prendersela, ma valutarli di caso in caso, di perosna in persona.Sai quante volte ho bisticciato quando non mi credono che nei freni a disco con piastra da 5mm e pinze punto non ho messo distanziali sotto il disco??Tante, e perchè?perchè quelle che vendono o quelle che tutti fanno usano questo diastanzailae per far tornare in linea la pinza,io invece senza saper nulla con mio padre abbiamo fresato il piano d'ioppoggio della pinza ridencendono lo spessore, risultato??freni a disco, pinza punte (belle grosse in linea col cerchio, non ci passa un foglio dic arta con il cerchio 12) cerchi 12x4,5 e gomme da 145, senza flange, senza senza bordini ribatutti :mrgreen: Eppure in molti mi hanno detto che sparo cazzate, che ci posso fare?Solo chi ha preso qualche volta i pezzi in mano ha capito che era fattibile, gli latri.che lavoravano per sentito dire, non hanno capiuto e non capiranno mai nulla.
Quindi devi capire che già dal vivo capitano persone di tutti i generi, figurati via internet nascosti da vari Nik e dietro ad un monitor.
Quindi non te le prendere come hai fatto.
OK?
Spero di aver chiarito, o almeno ci ho pravato, sappi, che io non rileggo mai quello che ho scritto, anche se magari troverai errori di ortografia, perchè per me il forum è parlare, e se rileggo non è più lo stesso.se mi accorgo correggo, altrimenti no, non amo rileggere sul forum.
OK?
P.S. aspetto lo schema e poi vedremo :mrgreen:
Doctorbao
ciao hai scritto molto.e bello scrivere è?
grazie per il tuo punto.
pero io non mi sono mica offeso sai, anzi.
vi ho trovato stimolanti e divertenti e mi piacerebbe potervi anche incontrare,perchè come dici tu dietro a i nik name e al monitor non si sa chi c'è.è vero,hai ragione.
come è vero che io di zero uno ho detto nulla di personale,se ci si conoscesse di persona non ci sarebbe problema.
io rispetto tutti te compreso,ma non sono un canta storie.
io ho un mio modo di vedere le cose .
se questo modo differisce da quello degli altri cerco di limarlo.ma non lo cambio.
ora se in passato nel forum avete avuto storie,(e mi stupirei del contrario)è una cosa del passato.
io sono il presente.
tu sei il presente.
se hai dubbi su mie considerazioni ,puoi esternarlo,ma non offendere con allusioni non troppo velate.non è giusto.non mi riferisco a te direttamente.
detto questo molti sono iscritti ma sono solo presenza numerica non di fatto.
per quanto mi riguarda staro sulla soglia della RED LINE OUT.
