Restauro 500R di Dino
DiNo_
Nome: Dino
Re: Restauro 500R di Dino
Messaggio da DiNo_ »
Perfetto.. grazie [emoji16]
DiNo_
Nome: Dino
Chiedo un consiglio da parte vostra
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/12 ... 5d35a9.jpg[/img]
Sto cercando di far quadrare il sottoporta esterno.
Sul lato inferiore sta sulla battuta del fondo, mentre sul lato superiore, sta un po più giù del sottoporta interno.
Solo che provando la porta, la luce risulta essere troppo poca, soprattutto nella parte anteriore dove si toccano anche.
Ora, devo far scendere tutto il sottoporta più giù? (Non vorrei che poi scende troppo rispetto al sottoporta interno)
O si deve ribattere tutto lo spigolo di dove entra la porta?
Oppure non so... aspetto vostri consigli [emoji4]
DiNo_
Nome: Dino
Scusate, ho visto che l'immagine me l' ha caricate su tapatalk e non sul sito..
Al più presto provvedo a caricarla sul sito tramite pc.
Ma ci sta qualche modo per caricarla sul sito tramite telefono?
DiNo_
Nome: Dino
Ecco le immagini
DiNo_
Nome: Dino
Continuo a scrivere, sperando in quanti più consigli e critiche possibili su quello che sto facendo, in modo da fare un lavoro quanto piu decente possibile.
Sto cercando di adattare il sottoporta esterno destro, che dire che faceva pena come stampo gli si sta facendo un complimento :picchiatesta:
Poi Sto bonificando un po la zona (rinforzo del crick e montante della porta)
La zona che non mi convince tantissimo, e dove sta la curva del sottoporta nel lato posteriore, dove la luce della porta aumenta un po.
di seguito un po di foto..
rinforzo crick "prima"
rinforzo crick
rinforzo crick
rinforzo crick "dopo"
Montante porta (non si nota bene, ma è tutto bucherellato)
Montante porta 2
Montante porta 2
Montante porta (la pezza)
Montante porta risanato
Prova del sottoporta
situazione attuale
situazione attuale
DiNo_
Nome: Dino
Speravo in qualche parere e/o consiglio da voi che siete piu esperti di me..
per quanto riguarda il sottoporta penso che di meglio al punto che sei non si possa fare, purtroppo sono una porcheria e da qualche parte bisogna intervenire drasticamente
per tutto il resto mi sembra che possa andare :?
ti seguiamo e non disperare se capita di non risponderti, delle volte bisogna riflettere prima di farlo così da essere sicuri di dare una giusta risposta ;)
buon proseguimento
Giampaolo.Malacri, :clap: :clap:
DiNo_
Nome: Dino
Grazie!
sai com'è.. lo faccio con passione, ma non ho mai fatto un restauro. Quindi conto abbastanza su un vostro parere, magari che puo sembrare anche "banale" ...ma mi rassicura che non sto facendo grossi casini e mi fa andare meglio avanti. :roll:
alla prossima con altri aggiornamenti :s
Enky88
Re: R: Restauro 500R di Dino
Messaggio da Enky88 »
Bravo..mantieni la calma e la costanza e vedrai che la passione ti guiderà..noi siamo tutti qua...questo forum e speciale come le persone che lo completano..buon lavoro
DiNo_
Nome: Dino
Metto un po di aggiornamenti...
Passato l' epox a pennello all' interno dei sottoporta esterno e interno destro, e poi l'ho saldato.
Ora ho iniziato a tagliare il fondo lato guida :s
Enky88
Ottimo lavoro,ma non lavoreresti meglio con un girarrosto????
DiNo_
Nome: Dino
Grazie Federico
Bhe, probabilmente si... ma ho gia pochissimo spazio, e poi mettermi a cercare tutto l' occorrente non so se ne vale effettivamente la pena.
magari ora cambio questo altro fondo, poi ci faccio un pensierino se farlo o meno :sad:
Enky88
Io il mio restauro lo fatto in un garage di mia proprietà una volta che la 500 era dentro...basta era pieno...il mio consiglio e di farlo il gira arrosto lavori meglio!!!comunque bravo
DiNo_
Nome: Dino
Io purtroppo non sto nemmeno in un garage [emoji23]
Ma in una piccola area esterna coperta.
Comunque terrò ben in mente il tuo consiglio di fare il girarrosto, dopo aver messo su quest altro fondo.
Grazie per i preziosi consigli [emoji6]
