la mia piccolina
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: la mia piccolina
ok grazie..io li sopra per dare un po di prottettivo in piu gli ho dato anche una spruzzata di vernice nera opaca ( A BOMBOLETTA)...giusto per aumentare un po lo strato di protettivo...
non servirà a molto... ma magari aiuta.....
- Vercingetorige
[quote="Duecanne"]Ciccio1980,
Mi sembra tutto regolare!
graazie duecanne per la risposta io ho innaffiato tutta l'auto di ferox farò come dici tu dopo la verniciatura .......darò un amno di cera negli scatolati.......
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
però comunque vedo che a voi fa tutto nero... il mio viola da dove era saltato fuori : O???
Duecanne, tu parli di protettivo per scatolati...ma che è sta roba e soprattutto dove si trova e come lo si spruzza??? :O
nel frattempo come sempre il tempo e poco..e i lavori proseguono a rilento, anche perchè non voglio buttar su, ma fare con calma e cercar di farli bene...e allora ieri, via nel negozio di fiducia a comperare EPOFAN ...un primer epossidico bicomponente della lechler, per dare nelle lamiere come antiruggine, e poi via con una nuova bieca per risanare il marcio della piccolina...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
ed ora primer epossidico e poi via con il montaggio del fondo dinalmente :)...
speriamo domani di trovar un po piu di tepo per metterlo su...
approposito, cosa mi consigliate.. la zona a sx della pezza appena fatta ( la lamera a L che ho ricostruito l'altro gg) ...li andrà sovrapposto il fondo, pertnato la stessa non sarà piu a vista... dopo avergli spennellato sopra il primer eposiddico... mi consigliate di dargli ancora qualcosa o essendo zona non a vista, basta il primer ?? saldo il fondo e via avanti???
stessa cosa mi si ripresenterà anche quando toglirò i parafanghi..sotto sarà tutto ruggine, pertanto via a grattare a lamiera lucida, una passata di rimox o ferox se non riesco a togliere tutta la ruggine con la spazzola e poi?? giu di primer epossidico e basta o cosa mi consigliate???
- Duecanne
Ciccio1980,
A quanto vedo vai benone
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
gRAZIE, CI STO TENTANDO... CI STO METTENDO TANTO TEMPO, E PASSIONE, PER CERCARE DI FARE IL TUTTO NEL MIGLIORE DEI MODI
o almeno tentare di ....
mi dai/date una dritto solo sulla sequenza vernici-prottettivi primer??
Come mi comporto ora con il primer? come dicevo prima, lo lascio cosio devo comunque ricoprirlo? posso darlo sopra an rimox - ferox o solo sullqa lamiera nuda??
- Duecanne
Ciccio1980,
All'interno degli scatolati basta il convertitore o al limite una leccata di vernice, sulle parti a vista è bene pulire e dare fondo epossidico, il convertitore puoi darlo dove c'è ossidazione ma senza eccedere. A fine lavori, saldato molato stuccato e provato porte e cofani, inizi la careggiatura e se occorre dai un'altra mano di primer o epossidico che sul rimox o ferox aderisce benone.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
dici che all'interno degli scatolati sia meglio il convertitore del primer si??? dici che non convenga protare a ferro il piu possibile e dare il primer?
se è così il lavoro è leggermente piu semplice allora :)
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
si ricomincia..
dopo na settimana quasi di riposo povera stela...ecco che la pazziente è tornata sotto i ferri..pertanto , terminiamo le pezze sui parafanghi e ripristiniamoli....
poi....via giu di primer eposidico per fargli un buon spessore di antiruggine...
poi copriamo tutto con vernice opaca nera.....
e infine...
tadaahhhhhh su anche il fondo dx
e infine...
- Vercingetorige
adesso è sicuro che non caschi più a terra......
- Calimero
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
però...anche la flinstons's car aveva il suo fascino :)
potevo lasciarla cosi fino a carnevale, : )))))))))))
- Gimpsy
- Nome: Pierluigi
Che spessore di disco usi per i tagli Ciccio?
Ancora complimenti!
Ancora complimenti!
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
come disco uso uno sottile, da 1.6 e mi trovo benissimo... in caso di tagli un po in condizioni critiche e spazi ridotti, uso il mini dremel.... ma per il momento mi è servisto solo una volta.
basta star attento a quando tagli di star sotto la linea di tracciatura, per poi rifilarlo pian pianino...
Dai che vai benissimo!
doibaqf
doibaqf
