[GUIDA] sostituzione deflettore porta
Re: [GUIDA] sostituzione deflettore porta
Come avrai ben appurato di gomma cruda all'epoca ne esistevano di 2 spessori, la 500 ha sempre utilizzato quella + spessa, ma ora si trova solo la piu sottile.
Io personalmente la piego in questo modo
Ermi
Nome: ermanno
Messaggio da Ermi »
Ok,proverò e vi faccio sapere.
Alcatraz
Nome: Pietro
Messaggio da Alcatraz »
Ragazzi,
Io dovrei fissare il supporto(oggetto cromato a cui va messo il galletto) al deflettore(cornice cromata del vetro deflettore). Sapreste aiutarmi nell'intento?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Ti occorrono i due rivetti dedicati..... si stringe un piatto nella morsa inclinato di 45 gradi in modo da utilizzarlo come scontro, successivamente si battono i rivetti piano e ripetutamente fino a modellarli con un piccolo martello.
In mancanza dei rivetti :mrgreen: si utilizza un elettrodo inox, dopo averlo ripulito si stringe in morsa , sempre a piccoli colpi si fá la bombatura.... alla fine si taglia alla misura desiderata.
I telai deflettori in commercio sono di pessima qualitá, in origine la cerniera era inox ed anche i ribattini , ora è tutto cromato alla meno peggio, con l'usura vien fuori il ferraccio !
Per non parlare poi delle forme :mrgreen: :s
Alcatraz
Nome: Pietro
Pi69, Tra il supporto(oggetto cromato in cui va inserito il galletto) del deflettore e il galletto va inserito del grasso o gira a crudo?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Non è necessario, se hai del siliconico... puoi darne un velo anche sul grano di bloccaggio.
Senza grasso , si logorano in 40 anni... :mrgreen: :s
Alcatraz
Nome: Pietro
Maurizio ha scritto:Come avrai ben appurato di gomma cruda all'epoca ne esistevano di 2 spessori, la 500 ha sempre utilizzato quella + spessa, ma ora si trova solo la piu sottile.
Per fissare il deflettore vetro al deflettore cornice cromato basta mettere la gomma cruda piegata nel modo spiegato da Maurizio ? l'uso del silicone non serve?
Alcatraz, X 2 motivi non si deve utilizzare del volgare silicone,
1) a contatto del ferro tende a farlo ossidare (ruggine)
2) un domani che dovresti verniciare un qualsiasi parte dell'auto ti farebbe gli occhi al momento della verniciatura.
X renderlo incollato subito utilizza del bostik lo dai tra cornice e gomma, una volta montato il vetro aspetti anche un paio di GG e con l'aiuto di un coltellino elimini la gomma cruda ed il bostik fuoriuscito.
Alcatraz
Nome: Pietro
Maurizio ha scritto:Alcatraz, X 2 motivi non si deve utilizzare del volgare silicone,
Quale tipo di bostik mi consigli di usare?
I ho usato il bostik 99, poi magari ce ne sono di + specifici, ma :sad: :sad: :sad:
Alcatraz
Nome: Pietro
Maurizio ha scritto:I ho usato il bostik 99, poi magari ce ne sono di + specifici, ma :sad: :sad: :sad:
ah ok, grazie. Un'ultimo dubbio, il bostik lo uso solo tra cornice di alluminio e gomma cruda o vetro deflettore e gomma cruda?
Intanto non ne ho mai visti sulle 500 cornici in alluminio ma ferro cromato opp. inox, lo devi dare tra telaio e gomma, sul vetro s'incolla quasi subito previa pulizia dello stesso, ricordati che deve entrare sforzato, diff. tempo addietro ne esistevano di 2 spessori di gomma, è sulla 500 ci vuole quella + spessa, se non riesci a trovarla, ho spiegato innanzi il procedimento di come fare.
Etna81
Nome: Seb
Messaggio da Etna81 »
Ragazzi, io ho appena completato di sostituire le guarnizioni interne al deflettore e la vera difficoltà è stata l'inserimento delle guarnizioni nuove.
Ma con un pò di sapone tutto è andato liscio.
Michele
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Ai fatto qualche foto così si può capire meglio il lavoro da fare foto foto tante foto
massimo.fiduci
Nome: massimo
Messaggio da massimo.fiduci »
Complimenti per la chiarissima guida che mi sarà sicuramente utile :s :s :s :s :wink:
Torna a “CARROZZERIA”
