- Titta500
E sì Luca, è proprio quello che avevo intenzione di fare.
Tutta la molla non si può togliere perchè il cofano non si alza.
Oppure bisogna trovare degli ammortizzatori per cofani posteriori che non abbiano tantissima resistenza.
Grazie mille per tutta la collaborazione Chiurilgrande.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
luigi ma il cofano lo volevi fare con l'apertura automatica da dentro la vettura?
- Titta500
yes Anto...
- 500Mylove
- Nome: Antonio
cavolo viene bello......
ma a te che serve tanto per come ci cammini tu il cofano lascialo in garage tanto nn ti serve e lo raffreddi prima
- Titta500
- Titta500
Ciao a tutti.
Oggi mi sono messo a sistemare il cambio, come ricordate non mi entravano le marce.
i lavori fatti sono:
Sistemazione giunto tra cambio e leva perché era un pokino storto
Spostamento del castelletto cambio dentro l'abitacolo
ora le marce entrano tutte anche se un pokino dure, probabilmente perché l'olio ancora non ha lubrificato tutti i meccanismi.
Ne ho approfittato per ingrassare anche il castelletto e vedere lo stato del gommino....ora sembra tutto ok.
prox step accensione motore...ragazzi è da 3 settimane che sposto questo evento....sono un pochino agitato, secondo voi è normale?
- Nome: Gio Andreale
Titta in questo forum non c'è niente di normale.... ancora non te ne sei accorto?
Per il tuo motore in bocca al lupo e aspettiamo il video.
- Titta500
Speriamo Gio....Gio Andreale ha scritto:Titta in questo forum non c'è niente di normale.... ancora non te ne sei accorto?
incrocio anche le dita dei piedi...
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Vai Luigi accendi sto motorizzo..........
Luigi.... L'emozione ci sta tutta, e sono curiosissimo di sentire il motorazzo!!! Perché questo deve frullare come un matto!!
Dai... Fai le ultime cose e gira quella chiave
Solo contento che hai risolto per il cambio... Giraci prima, e vedi... Se dopo gli impuntamenti continuano o spariscono!!! Che gioco hai li sul castelletto, sullo snodo?? Io ne avevo tanto, che la pallina della leva usciva fuori dalla testina, risultato: mille impuntamenti!!
Che la forza sia con te Luis!!!
- Titta500
stamani ho messo dentro l'olio e messo sotto carica la batteria ....ho sentito i pistoni che sussurravano qualcosa .
L'avvio è previsto a breve....
Titta500, uh uhhh.. Resto sintonizzato su questo canale... Pare che l'unico dovrebbe schiudersi a presto
In bocca al lupo!!!
In bocca al lupo!!!
Luigi... Mi raccomando fai bene la prima accensione senza candele( per evitare carichi incisivi al bronzinaggio.. È importantissimo!!
Togli le candele e fai girare il motore a vuoto, fino a che non si spegne la spia della Press olio, poi rimonta le candele, fai arrivate la benza,per bene al carb, dai 3 pompate di acceleratore e....
Viaaaaa!!!!
Viaaaaa!!!!
- Titta500
Grazie mille Luca per le dritte....per riempire quel carburatore ci sarà da sudare....
Titta500, Se hai l'elettrica non ci sono problemi.. la lasci accesa e via..
