- Domevilla
- Nome: domenico
Bravo complimenti hai fatto un ottimo lavoro
grazie Domevilla,
- Compaund
- Nome: giovanni
ora si che ci siamo
- Cniello
- Nome: angelo
non posso fare altro che complimentarmi
poi confermo x il discorso dell'aria bassa-piu' buzzolosa aria alta piu' liscia-nebulizzata
- Cniello
- Nome: angelo
poi volevo dirti che mi ricordo sempre di te'...(500)
e qualche pezzettino x la tua pandina (fondi magazzino )appena ho un po' di tregua
Compaund, Cniello, attendevo con ansia il vostro giudizio, grazie a voi per i consigli
Cniello, non ti preoccupare, quando vuoi
Giampy, bravissimo, goditi il tuo trionfo!!!! Sono contentissimo per te, ma presta la stessa attenzione per la scocca che sono sicuro verrà altrettanto bene! Oggi abbiamo sul forum un verniciatore in più!!!
Cniello, non ti dimenticare di me, che divento geloso!!
Grazie doibaf per la promozione ma non me la merito, sono e resterò a vita un "Pentolaro"
non essere gelosi di Angelo, tanto poi sarai tu che dovrai fare da postino
ieri nell'intervallo tra una mano e l'altra(30 minuti circa) ho continuato a dare il mastice lungo le giunture dei giroporta/finestrini, giuntura parafanghi ecc...
lavoro che avevo già cominciato la sera prima e finito questa mattina presto, ora devo solo incartare e tutto è pronto per l'altro grande passo continua.....
Povera ruzza, non ha via di scampo!!!
Un piccolo consiglio: mettere il nastro isolante sulle giunture delle lamiere sotto le guarnizioni dei vetri.
Fabio ho messo il mastice al posto del nastro, credo chiuda molto meglio del nastro, almeno leggendo la guida di Compaund così ho capito
Giampy, bravo che hai usato il mastice nero è molto + duraturo nel tempo rispetto al bianco
Tutto giusto, ma secondo me esiste il rischio che la cordicella che userai per montare i cristalli lo faccia saltare. Il nastro si potrebbe mettere anche sopra, se il silicone è ben spianato.
Grazie Maurizio, comunque è stato un caso, non sapevo di questa differenza, ho usato il nero per tutto e ne ho un tubetto a metà quindi ho usato quello, grazie per l'informazione
Fabio, non credo che con la cordicella salti facilmente, considera che non è solo pigiato con il beccuccio ma spalmato bene con il dito per fare anche in modo che entrasse un pochino tra le lamiere dove lo spazio lo permetteva, comunque mettere un po di nastro dopo non mi costa nulla
- Bribi
- Nome: Fabrizio
caro Giampy, hai fatto un ottimo lavoro, anche se lo avevo gia' visto.......purtroppo il tuo cruscotto lo ho gia montato....ma non nel mio carro funebre , ma nel motocoltivatore di mio padre
"SE SEI CERTO.....TIENI APERTO"
