Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Questo forse è il pezzo che cero io , se non ricordo male queto fermo va messo a bloccare il filo dell'aria lato sotto la leva avvianto alla messa in moto.
Re: Si puo`fare?
http://webshop.fiat500126.com/katalog/a ... no_di_avvi
Va bene sia per aria e motore avviamento quindi ne devi avere 2
Re: Si puo`fare?
Esatto, ce n'è anche un'altro tipo che è simile a quello che blocca l'astinenza del tiraggio farfalla carburatore!!!
Re: Si puo`fare?
....se non vado errato dovrebbe
essere il passafilo del motorino
di avviamento, che va agganciato
al diffusore dell'aria calda prima
dell'ingresso nel vano abitacolo.
Posizionato lato dx vettura fra il
trapezio post. dx e la carrozzeria.
Purtroppo non ho la foto del pezzo
metallico dove viene agganciato.
Buona Pasqua.
:s :s :s ;)
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Grazie, Albatros, Chiuritusu, Atomo27, l`ho posizionato oggi,ed in effetti e` il blocco del cavo motorino avviamento.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Albatros ha scritto:....se non vado errato dovrebbe
Buona Pasqua.
:s :s :s ;)
Quello che indichi tu forse e questo http://www.subito.it/vi/85290584.htm ??
Buona Pasqua
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Credo di avere smarrito le viti di fissaggio della griglia presa aria motore ,quella sotto il vetro posteriore,qualcuno ne conosce le caratteristiche e le misure?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Ma quel fonoassorbente è di materiale ignifugo??
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
E` una foto vecchia,comunque e` ignifugo e conto di rivestire anche la nuova neonata con questo materiale,sopratutto e` fonoassorbente
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:E` una foto vecchia,comunque e` ignifugo
Ne sei sicuro che sia ignifugo????? io personalmente ne uso molto di quel fonoassorbente sui cofani e vani motore della macchine movimento terra, ma non sono mai riuscito a trovarlo ignifugo, nemmeno come ricambio originale è ignifugo :sad:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Domani verifico,comunque credo che nel vano motore possa essere utilizzato anche se ignifugo non lo fosse.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Informati bene con che colla lo puoi incollare, xche lì dentro ce molto calore è il classico bostik non regge.
Re: Si puo`fare?
Io lo monterei dentro dalla cappelliera in giù, ma siccome quello originale per me basta, se tu vuoi insonorizzare ulteriormete potrebbe essere una soluzione.
MarcoMI500
Re: Si puo`fare?
Messaggio da MarcoMI500 »
Personalmente quel fonoassorbente l'ho sempre visto nelle sale prove e non mi sembra ignifugo.
Con le alte temperature e la poca distanza dal motore, secondo me in alcuni punti rischi che ti si sciolga.
Però ammetto di non avere informazioni certe al riguardo.
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Credo di avere smarrito le viti di fissaggio della griglia presa aria motore ,quella sotto il vetro posteriore,qualcuno ne conosce le caratteristiche e le misure?
Nel frattempo siamo usciti fuori tema , quali viti deve comprare piru per fissare la presa d'aria?
Io non lo so :sad:
