Si puo`fare?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Spero che tu sia o indovino o Mago,perché altrimenti le spari un po` grosse.
Il pezzo in questione e nuovo,e l`asse della leva cambio,e solido ed in buono stato!
Try again.
Try again.
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Spiegami invece come fai a cerchiare per evidenziare le foto.
Ok per il grasso.
Ok per il grasso.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Io apro i file immagine con Gimp che è un programma di grafica ma puoi utilizzare in windows pain , quindi apri il file con paint scegli lo strumento penna che a diverse opzioni e segna con un cerchio o con una freccia poi salvi.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
In apple ci sara un misero programma di grafica , io da 5anni utilizzo Linux ed in quello trovo Gimp che prevede una versione pure per win.
Try again.???
Mi ritiro in buon ordine.
Try again.???
Re: Si puo`fare?
Effettivamente sembra; ma non vorrei che sia un effetto ottico una delle 3 graffe a "C" in ottone della boccola leva cambio... Siccome, per inserire la boccola in gomma le 3 graffe le devi togliere per poi rimetterle dopo... Sei sicuro di non averne dimenticato una!!!?? Se lo metti un po' di grasso in più male non fa!!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
No,vi assicuro che e` ben messa ed in ordine.
Oggi metterò` un po` di grasso,piu` qualche lavoretto .
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Per il bene tuo noi ti abbiam detto di accertarti della presenza della 3ª C in metallo...
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ti devo chiedere umilmente scusa riguardo cil` che mi segnalasti ieri.Atomo27 ha scritto:Piru, ECCOMI!!!!! sostituisci il pezzo
si sta scassando e poi ti vibra tutto.
Mettici pure un pò di grasso
Avevo capito con il tuo cerchio che il pezzo in questione fosse l`asse,invece effettivamente mancava una terza graffetta che oggi ho provveduto a rimettere a posto.
Grazie anche a Chiuritusu.
Pirumpella
- Nome: Gio Andreale
Re: Si puo`fare?
Complimenti a Chiuri e ad Atomo 27!
Re: Si puo`fare?
Pirumpella,
Gio Andreale, per il bene della comunità siamo sempre pronti Grazie
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
IDEM
Grazie.
Grazie.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Signori,sto` incontrando qualche difficoltà a rimettere a posto il tampone in gomma della foto.
Dopo averlo tolto e pulita la sede,ho riprovato a metterlo,ma non ci riesco.
Misurandolo con il calibro ,mi sono accorto che in effetti misura ,nella parte a corona dentata,un millimetro in piu` del vecchio,dopo 40 anni di onorato servizio.
C`e` un modo per poterlo rimettere? Visto che con forza e vaselina non ci riesco.
- IMG_2277.jpg (31.02 KiB) Visto 2017 volte
Pirumpella
- Tortello77
Re: Si puo`fare?
Anche io ho avuto lo stesso problema.
L'ho prima infilato da una parte, poi l'ho scaldato un poco con il phon da carrozziere, senza sciogliere la plastica e con l'aiuto di un giravite piatto che faceva da leva è entrato senza problemi.
