Un restauro pignolo
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Un restauro pignolo
Incrocio, incrocio. Grazie
- Mambo
- Nome: Fulvio
ciao Ciccio,
ho letto un'altra volta tutto il post, tanto per ripassare un po' la materia...
Avrei bisogno di qualche delucidazione sulla boccola filettata del tetto, a pag 2. Come è costruita e come è stata fissata.
Grazie e ancora complimenti...!
- Duecanne
Ciccio Corda,
I craterini della R sono leggermente diversi, il destro e della 126 1 serie dal 72 al 76 ma puoi modificarne uno della F/L idem per quello inferiore. Lavoro semplice che puoi fare da solo.
- Ciccio Corda
In attesa di trovare il carterino dello spinterogeno, gli ultimi pezzi del crick zincati, e di avere dall'amico MAURIZIO la foto del motore con l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'adesivo SICILFIAT, pubblico alcune foto del lavoro praticamente finito. Il risultato mi sembra più che soddisfacente.
- 102_4416.JPG (56.97 KiB) Visto 4869 volte
- 102_4426.JPG (71.44 KiB) Visto 4869 volte
- 102_4435.JPG (71 KiB) Visto 4869 volte
- 102_4432.JPG (77.85 KiB) Visto 4869 volte
- 102_4462.JPG (62.82 KiB) Visto 4869 volte
- Guzzifuso
- Nome: Giuliano
Ma che caspita viai n giro senza cric....
Salute e provvidenza, a quelle cose poi ci si pensa!
- Sincrono
- Nome: Guido
Splendore!!!! Il carterino, è questo? http://www.euroitalia500-commerce.it/la ... l-r-detail
- Nome: guido
Una parola sola: BELLISSIMA
- Maranga72
- Nome: Alessio
Complimenti, uno spettacolo
- Ciccio Corda
Grazie. Purtroppo no.Sincrono ha scritto:Splendore!!!! Il carterino, è questo? http://www.euroitalia500-commerce.it/la ... l-r-detail
Quello della R è più corto nella zona sagomata dello scarico.
io ho questo ma non capisco se è quello che ti serve
- 102_9972 (Copy).JPG (85.42 KiB) Visto 4827 volte
- Ciccio Corda
Neppure quello grazie. E' il modello più corto, abbastanza difficile da trovare.Giampaolo.Malacri ha scritto:io ho questo ma non capisco se è quello che ti serve
- 500r3.jpg (45.1 KiB) Visto 4820 volte
Mi dispiace
- Ciccio Corda
Auguri a tutti per il nuovo anno, che inizio con la rinascita della mia piccolina. Ieri i primi chilometri di collaudo. Motore, sospensioni, cambio tutto ok. Un lunghissimo, pignolo, meticoloso (e forse anche maniacale) restauro terminato, e una soddisfazione che non si può descrivere e misurare. Mancano solo il grembialino paracalore destro e quello inferiore sinistro appena trovato, e da montare i prossimi giorni.
- frontr sx.JPG (100.25 KiB) Visto 4780 volte
- frontrdx.JPG (93.2 KiB) Visto 4780 volte
- SAM_4562.JPG (97.36 KiB) Visto 4780 volte
Se ci metti sotto il prezzo potrebbe essere confusa con una foto pubblicitaria d'epoca!
Tra un po vado a vedere di persona se tutto è veramente apposto come dici e se trovo una vite fuori posto sarò costretto a portarmela a Guspini per rifare tutto
A tra poco
A tra poco
