Una Sportiva di gusto
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: Una Sportiva di gusto
Messaggio da Manu »
Denti elicoidali? Mmmm...Non credo.
Olio cambio più denso? Un vecchio preparatore/corridore mi diceva che nel cambio Colotti metteva un additivo anti-fischio
No penso (visto.il breve tratto.dove.l'ho provata), sia dovuto alla poca coppia del che grava sugli ingranaggi, rispetto al mio..
Altrimenti sono uguali come dentatura e stesso olio (Bardhall T&D 75/90)....
Anzi no... ora che ci penso... lui monta anche il sintoflon Gear Lube.. che è proprio un anti attrito... caux :wowo!!: mi sa che lo devo rimettere... per vedere se quello!!! :idea!: grazie per l'illuminazione :mrgreen:
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ciao Chiuri,seguo tutto come sempre con interesse(e un po' di sana invidia) :clap: :clap: :clap:
Volevo ,se possibile,sapere un tuo giudizio sul 28frg senza venturi(il mio è negativo) :-(
Io le tarature le ho provate praticamente tutte e sono giunto alla conclusione che il weber28 con i ritocchi classici è nettamente superiore,non da vuoti con le accelerate decise,e nemmeno in rilascio da tutto gas a meta',cosa che invece, e purtroppo, ho riscontrato sul frg.
Ne ho provati due e sono rimasto deluso.
Un'altra curiosita',sul 650 muletto se non ho visto male,hai le viti di sfiato sulla testa,questo mi fa pensare che non gli hai dato tanto R.C(9/1 ?)
P.S
Frg28 senza diffusore,io partirei da subito con un 125 di getto massimo.
Un saluto Luigi :?
Lianca, ad esserti sincero... Non so se va meglio o peggio senza diffusore, perché gli ho fatto una revisionata generale all'frg tra cui
Lavaggio centratura farfalla regolazione galleggiante cambio di alcune guarnizioni perché prima perdeva benzina eliminazione del diffusore e aumento del getto max.. E rispetto a prima ora funziona bene.. Quindi non so se sia dovuto a questo o ad altro... Purtroppo il weber aveva la farfalla imbarcata è un leggero consumo sull'alberino... Infatti il minimo era irregolare mentre è
Al max andava bene era più elastico...
Per il RC è quello originale visto che ci serve per andare a collaudo... Motore originale... Ora prima di allargare ancora il getto... Rimetto il venturi e proviamo come va... Ti farò sapere!!!
Lianca
Grazie :?
Di nulla :?
Storia d'amore....
L'ecchi toi intra l'ecchi mei, quannu ardanu tott e doji.. vieni vieni mo' a quai, ca' accussì esaudiscu li pensieri toi...
Sciamu moi beddhra a brusciare de passione!!
Ps. Strofa presa in prestito dai Sud Sound System... from Puglia Sound... :?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao luca, è uno spettacolo, può passare tranquillamente per la 500 della nonna invece è la macchina di alain prost :mrgreen: :? :?
Drago, :mrgreen: è quello che vogliamo :mrgreen:
Volevo comunicarvi che la Sportiva ha superato a pieni voti il suo primo collaudo senza trucchi (visto che siamo al Sud. Rido ) e senza inganno, con tanto del nuovo sistema di monitoraggio... ogni prova è stata filmata e registrata dal sistema, con tanto di Congratulazioni da parte dello staff officina ... questa, per Noi e per me è una bella soddisfazione, perché a questo giro ci ho messo le mani e la faccia riportando alla funzionalità ogni elemento...
Eccola in prova....
2015-10-26 14.35.39.jpg (207.37 KiB) Visto 2778 volte
2015-10-26 14.36.14.jpg (213.79 KiB) Visto 2778 volte
2015-10-26 14.36.44.jpg (171.76 KiB) Visto 2778 volte
C'è stato solo un problema con nuovo sistema video nel riconoscimento della targa nera... risolto poi da I tecnici :?
Ed ora.. cambio marmitta e carburatore....ehhh....prrrrrrr in poche ore ho già bello e che fuso il motore.... :mrgreen: alla Gaber Rido .. grande Gaber... :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Come direbbe qualcuno...'na machin...gentile..ma scustumat...' :mrgreen:
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Configurata con Motore o con motore?
Messaggio da Bettino »
stupendissima vettura
:aa:
cerchi e volante da sbavo prolungato ...
...una SIGNORA SPORTIVA di GRAN GUSTO, Chiuri !
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Bettino ha scritto:stupendissima vettura
:aa:
:clap: :clap:
Aspetta di vedere il "vero" motore! :?
eheheh...
infatti non avevo fatto cenno ad organi meccanici... :mrgreen:
