le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
- Nome: vincenzo
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
giampy sono stato a lavorare in un mini-market e ho visto che gli scaffali avevano delle protezione in acciaio laterali che potrebbero fare il fregio sul musetto mettendone uno sopra e uno sotto,sfortunatamente ero senza telefono e quindi nessuna foto.
afragolese, forse ho capito a cosa ti riferisci, ma se non sbaglio quelli sono solo cromati e saldandoli la cromatura va via
comunque il materiale fregio non è un grasso problema, il problema è trovare il tempo per farlo, adesso sto lavorando a un altro poggetto e non mi ci posso ancora dedicare ma come finisco la prossima cosa sarà quella perchè non vedo l'ora di vedere che ne viene fuori
grazie
grazie
che ne pensate di questa cosa che mi è saltata in testa
in pratica fare l'arco del tetto color alluminio(tipo nuova Audi A1)
la foto non rende molto l'idea di come potrebbe venire ma prima di smontare tutto provo sulla macchina con una bomboletta, voglio proprio vedere come viene
a voi le critiche, sono importanti perchè prima di fare fesserie mi piacerebbe sapere l'opinione pure di altri
Mmm a me non è che strapiaccia, mi sembra che la appesantisca...
Se proprio vuoi ravvivarla preferisco il tetto intero.
ok per ora ho avuto due risposte negative
non ne sono molto convinto neanche io, poi vedremmo, comunque aceto ancora critiche al riguardo
adesso vi mostro una cosina che ho fatto per un'amico, ma che farò pure per me
a voi le considerazioni
Molto bello, adesso i particolari della filettatura!!
vuoi sempre sapere tutto doibaf, semplice sotto c'è il suo tappo, ho semplicemente tolto il rivestimento in plastica lasciando solo la parte filettata che è in ferro, il tutto fissato tra loro con resina epossidica(che un amico del 500Forum mi ha consigliato di usare
ora vi chiedo da cosa ho portato fuori il tappo
Ottimo, resina epossidica!!! E' previsto uno sfiato?
a questo del mio amico no, ci pensa eventualmente lui, per il mio sicuramente mi studio un qualche modo per non forare sopra, è so già come fare
, sempre grazie all'amico del 500Forum sto apprendendo la tecnica della saldatura a stagno che in questo caso sarà perfetta
comunque per lo sfiato basta un foro con una punta da 0.75 o 1mm al massimo
- Nome: vincenzo
e la chiave per non farti fregare la benza???
e che devo inventare tutto io!!!
questo è per il tappo originale, del resto il serbatoio della 500 già sta sotto chiave, il cofano si apre dall'interno
- Nome: vincenzo
si con un dito ti apro anche la 500...
si e io con un pezzo di filo di ferro te la smonto
comunque con la fantasia si riesce pure in quello
