La mia macchina
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Messaggio da DomenicoT67 »
Speso qualcosina in più
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
....e già che c'ero anche sul cruscotto, dato che aveva un effetto quasi da luminosi del cimitero
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Queste sono le lampade che ho scelto. Costano un po' di più, ma hanno una regolazione del fascio luminoso ottimale , in quanto il corpo della lampada gira su se stesso, cosi da adattarsi perfettamente alla parabola del faro, evitando fastidi di abbagliamento verso gli altri e illuminando al meglio la carreggiata .
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Anche se queste lampade danno molti vantaggi tra cui il basso assorbimento di corrente all' impianto (già scarso di suo) devo dire che scaldano veramente tanto. Quindi mi sono procurato 2 copri parabole e gli ho creato 3 fori per smaltire meglio il calore.
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Dopo tanti giorni, un lavaggio ci stava bene. Eccola tutta pulita nel parcheggio.
Re: La mia macchina
DomenicoT67 ha scritto: 25.04.2020, 22:15 Anche se queste lampade danno molti vantaggi tra cui il basso assorbimento di corrente all' impianto (già scarso di suo) devo dire che scaldano veramente tanto. Quindi mi sono procurato 2 copri parabole e gli ho creato 3 fori per smaltire meglio il calore.
Come sarebbe, tutti dicono che le lampade a led non scaldano 8-) 8-)
Re: La mia macchina
Giampaolo.Malacri ha scritto: 26.04.2020, 16:40
Guarda un po' che dissipatore
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Certo.......il bulbo della lampada scalda il giusto, ma il corpo non ce la fai mica a toccarlo , anche se c'e il dissipatore di calore. Fidati.....io l'ho toccato
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Un SALVE a tutti. Oggi ho fatto un nuovo acquisto per LA MIA MACCHINA.
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Ho tolto il tappo con la chiave a brucola da 5 per vedere le varie curve di settaggio
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
La domanda è questa: avendo un motore con camma 35/75 e un rc circa di 9.5:1 secondo voi più esperti di me, quale potrebbe essere la curva migliore per il mio motore. Carburatore Weber 28 con venturi portato a 24. Grazie anticipatamente.
ManuCar
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 L gennaio 1972 bianco 233
Re: La mia macchina
Messaggio da ManuCar »
Ottimo acquisto, poi mi fai sapere come ti trovi con il 123 ignition
Originale è bello!
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Appena l'avrò installata lo farò senz'altro.
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Ok ragazzi, ho fatto installare la famosa 123. Premesso che chi me la montata ne a già 2 sulle sue macchine (500e una 126) più anche su altre vetture di miei amici, io sono rimasto veramente deluso dal risultato.
DomenicoT67
Nome: Domenico
Re: La mia macchina
Appena montata
Torna a “FIAT”
