Restauro 500R di Dino
- Nome: vincenzo
Re: Restauro 500R di Dino
Giampaolo rispetto a quella che hai fatto tu,questo carrozziere è da premio Nobel.io sono per il recupero.tanto le pezze sagomate ci sono già.
- Nome: simone
per me salva i fondi se puoi gli originali sono sicuramente migliori ,ma salvarli è sicuramente un lavoraccio faticoso
- DiNo_
- Nome: Dino
Grazie per i consigli. .. cercherò per quanto mi è possibile di salvarli, altrimenti pazienza.
P.s. Mi sa che questo mese ci metterò ben poco le mani vicino [emoji25]
- DiNo_
- Nome: Dino
Aggiorno un poco dopo molto tempo... e per poco, si intende che ci ho fatto veramente poco
Ho iniziato a tagliare il fondo del passeggero (con una attenta valutazione, ho deciso che li cambio! Non ci sono tratti sani per piu di 10 cm...)
E iniziato a fare la mia prima pezza.. un po orrenda forse, ma spero che vada bene
- 20150905_154536.jpg (71.38 KiB) Visto 3751 volte
- alcune zone marce (passaruota interno)
- 20150904_202203.jpg (89.96 KiB) Visto 3751 volte
- la pezza
- 20150905_144346.jpg (66.27 KiB) Visto 3751 volte
- Nome: simone
bravo ottima pezza
- DiNo_
- Nome: Dino
Avrei due domande da porvi.
La prima e se è normale, che per far combaciare quel profilato di rinforzo sotto la vettura, con quello che sta sui fondi nuovi, debba far slittare tutto il fondo abbastanza in avanti.
E giusto che li devo far combaciare, no?
La seconda, un po piu grave, è che ci sono delle grinze a terra alla zona pedaliera, indice di qualche urto.
Ho provato a cercare nel forum, ma ho trovato solo come tirar fuori quelle nei passaruota posteriori.
Consigli?
Consigli?
I rinforzi dei fondi nuovi, penso che li abbia messi un operaio cieco, in origne erano in asse, anche xche sono di tutto un pezzoDiNo_ ha scritto:Avrei due domande da porvi.
La classica botta anteriore che ha portato indietro il lamierato del supporto balestra, è molto difficile spiegare tramite tastiera le varie lavorazioni e le misure.
Consigli?
- DiNo_
- Nome: Dino
Ok, grazie.
- DiNo_
- Nome: Dino
ho fatto qualche progresso..
ho finito di ripristinare la parte anteriore dove appoggia il fondo, e saldato quest' ultimo.
Ieri poi, dopo averlo adattato ho montato anche il sottoporta interno.
- 20150924_205426.jpg (78.53 KiB) Visto 3694 volte
- 20151004_152712.jpg (75.68 KiB) Visto 3694 volte
- 20151004_171848.jpg (85.2 KiB) Visto 3694 volte
- DiNo_
- Nome: Dino
Ora ho iniziato a tagliare il vecchio sottoporta esterno, pero volevo chiedervi una delucidazione.
La parte anteriore del sottoporta nuovo (allego una foto con evidenziazione della parte che intendo), va tagliata o va sotto al parafango?
Se va al disotto di quest'ultimo, mi tocca tagliare anche gia il parafango, giusto? (premetto che è tra i pezzi che sostituirò, quindi verra comunque tagliato)
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- IMG_0102-500x500.JPG (42.48 KiB) Visto 3693 volte
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Si, il parafango anteriore va tagliato o rimosso per intero, anche perchè il pezzo del sottoporta diventa in parte il piede del montante. Attenzione al taglio: è consigliabile eseguirlo più in basso dell'attacco tetto parabrezza.
- Ciccio Corda
Le foto
- 500 taglio.jpg (24.77 KiB) Visto 3688 volte
- sottop..jpg (41.32 KiB) Visto 3688 volte
Il sottoporta non va tagliato, come hai detto va sotto alla coda del parafango.DiNo_ ha scritto:Ora ho iniziato a tagliare il vecchio sottoporta esterno, pero volevo chiedervi una delucidazione.
Grazie in anticipo
Non capisco cosa devi tagliare del parafango?????
- DiNo_
- Nome: Dino
Grazie ad entrambi.
Maurizio, intendevo proprio dove si accavallano il sottoporta e il parafango, e per rimuovere tutto il sottoporta da quanto ho capito ce da togliere la coda del parafango... o ho sbagliato a capire?
Anche se alla fine sostituirò anche il parafango, quindi penso che taglio direttamente entrambi..
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Se intendi la coda del parafango vecchio... SIDiNo_ ha scritto:Grazie ad entrambi.
