RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
ANCORA UNA DOMANDA LA PARTE EVIDENZIATA CIOE IL BORDINO CHE CE IN ORIGINALE ALL'ATTACCATURA TRA FONDO E PASSARUOTA E DA CREARE?
:wink: :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
vito la lamiera in eccesso va eliminata.con la lamiera in più invece di tagliarla completamente puoi costruirti le pezze per il passaruote basso.cosi recuperi anche quel po di lamiera.
ovviamente questa è una mia opinione.vediamo cosa ti dicono gli espertoni :?
Freimal
Nome: Vito
Afragolese ha scritto:vito la lamiera in eccesso va eliminata.con la lamiera in più invece di tagliarla completamente puoi costruirti le pezze per il passaruote basso.cosi recuperi anche quel po di lamiera.
ah ok :wink: :?
Freimal
Nome: Vito
ah ok :wink: :?
la lamiera dei fondi cmq non mi piace perche fina cerchero' di creare tutto con della lamiera buona :? :?
Freimal
Nome: Vito
ah ok :wink:
:wink: sta andando bene :?
Tolta la lamiera in eccesso e il marcio e sto ricostruendo :s
Afragolese
Nome: vincenzo
ottimo :? vedo che la 500 è in buone mani.forse avrei fatto una giunzione completa della saldatura,e se puoi visto che la fai a tempo perso cerca di non rimanere mai lamiere al vento
Freimal
Nome: Vito
Afragolese ha scritto:ottimo :? vedo che la 500 è in buone mani.forse avrei fatto una giunzione completa della saldatura,e se puoi visto che la fai a tempo perso cerca di non rimanere mai lamiere al vento
si ma e logico e che mi e finita la bobina della mia saldatrice e sono stato costretto a mollare cosi :sad:
domani riprendo :wink:
Freimal
Nome: Vito
Aggiornamento direi che sono molto soddisfatto grazie per i vostri consigli
Oggi ho completato il passaruota e l'attaccatura al fondo con una bella mano grassa di epossidico :? :?
Freimal
Nome: Vito
Una domanda ragazzi ma i fori sui pianali da poi apporre i tappi .. secondo voi vanno fatti ho meglio non farli? :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
lavoro accuratissimo,le foto pero sono al contrario....
a proposito ti consiglio di eliminare tutto il nero del fondo,visto che se provi a fare un graffio con un chiodo la vernice vien via un'amore.i fori del fondo io non li farei,come non farei foto sul sottoporta erterno...poi vedi tu
Freimal
Nome: Vito
Afragolese ha scritto:lavoro accuratissimo,le foto pero sono al contrario....
Si le foto devo inserirle al contrario ...
Sono pienamente d'accordo nei sottoporta esterni non so , se esce bene il lavoro interno sottoporta che voglio fare li lascio i fori ... cmq vedremo...
Una domanda siccome a fine restauro devo montare le modature sui sottoporta sapresti dirmi come si fissano? cioe se ce bisogno di fori perche se ce ne vogliono preferirei farli prima grazie
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
Una domanda siccome a fine restauro devo montare le modature sui sottoporta sapresti dirmi come si fissano? cioe se ce bisogno di fori perche se ce ne vogliono preferirei farli prima grazie[/quote]
Ciao Vito complimenti per il lavoro :clap:
per montare le modanature ci voglio 6 buchi fatti sul sottoporta
e poi montati con apposite mollette
buon lavoro
Freimal
Nome: Vito
Peppes789 ha scritto:Una domanda siccome a fine restauro devo montare le modature sui sottoporta sapresti dirmi come si fissano? cioe se ce bisogno di fori perche se ce ne vogliono preferirei farli prima grazie
buon lavoro[/quote]
:wink:
Ah ok sapresti per caso dirmi a che altezza e distanza vanno posizionate sui sottoporta ?
Il diametro dei fori e distanze per caso sai dirmele ? ho sapresti dove trovarle? :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
mi pare che sul forum c'è una guida.comunque c'è sempre la possibilità di non forare nulla per non far infiltrare acqua e dentro lo incolli con il mastice per i vetri
Freimal
Nome: Vito
Afragolese ha scritto:mi pare che sul forum c'è una guida.comunque c'è sempre la possibilità di non forare nulla per non far infiltrare acqua e dentro lo incolli con il mastice per i vetri
ah ok giusto ma tiene il mastice? ...
