sarà dura...
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
qui a Genova oggi è una tragedia. Allagamenti ovunque, strade franate, scuole chiuse, negozi inagibili, traffico difficoltoso. Addirittura stanotte c'è stata una vittima.
Credo che a fronte di tutto questo il problema della mia saldatrice subirà una battuta d'arresto almeno sino a lunedi... Per cui qualche osservazione sarebbe gradita. Non ho ben capito, infatti se la MIG che avrei scelto (Telwin Telmig 150/1 turbo) salda anche la lamiera zincata.
Grazie per chi vorrà intervenire.
Re: sarà dura...
Il problema di un supporto di ferro zincato durante la saldatura è soltanto quello che ci si trova a combattere durante la saldatura con una patina di metallo dal punto di fusione più basso del ferro stesso che fa una polvere bianca intorno e richiede maggior insistenza con qualsiasi tecnica di saldatura. Com'è logico sul punto e intorno una volta finito non esiste più traccia della protezione data dallo zinco.
La cosa migliore sono le prove che potrai fare una volta adeguatamente attrezzato.
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
grazie Doibaf, farò così. In realtà non so quando, perchè il negozio presso cui mi servo ha il magazzino allagato... Cmq lunedi vado e ordino, sperando che l'oggetto arrivi per il fine settimana, così posso andare in campagna e procedere.
Io pensavo di fare così: rimonto la portiera, in modo da avere la guida per le luci (Maurizio... ), poi metto la macchina sui tacchi, sempre per la parte sx, in modo che non si sposti durante la lavorazione. Poi smonto il sottoporta interno, che tanto praticamente non esiste più. Quindi taglio via una striscia della vasca prossima al sottoporta, marcia anche quella, e allestisco una pezza in lamiera zincata, quindi fisso anche lei, facendo riferimento al vecchio sottoporta esterno ancora in situ. Adesso monto il sottoporta interno nuovo e, dopo i dovuti stracontrolli (M...!) lo punto. Infine taglio via il vecchio sottoporta esterno e ci piazzo quello nuovo.
Dite che la procedura è giusta...?
Poi naturalmente c'è tutto il resto:
- saldare la nuova guida per il sedile del guidatore
- sostituire una parte del sottoporta interno dx
- fare pezze al parafango anteriore sx, a tutte e due le portiere, in più punti sotto il parabrezza anteriore e al cofano davanti.
- cambiare il musetto
- aggiustare il motore, che va a un cilindro
Semprechè non salti fuori qualcos'altro...
Re: sarà dura...
Vanno bene tutte le idee (e comunque se ci metti le foto avrai tantissimi consigli), ma dovresti prevedere almeno una giornata intera a impratichirti con la nuova saldatrice e ad ottimizzare le regolazioni. Prendi gli avanzi di lamiera marcia e allenati a saldare sovrapposto bucando e riempiendo una delle due lamiere e soprattutto cerca di sveltirti nelle saldature di testa per punti successivi. E' brutto trovarsi con una pezza pronta e bella sagomata a cominciare a rovinare tutto con delle saldature "sporche".
Datti da fare che qui attendiamo l'inizio dei lavori!
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
oggi sono partito...!
dopo aver perso tutta la mattinata in città x le ultime spese, mi sono messo alla via e ho raggiunto la casa avita sull'Apennino. Magnato e bevuto e alle 1430 cominciato a smontare.
Sinceramente speravo fosse più semplice, tuttavia, alla fine del pomeriggio, questi sono i lavori fatti:
- con la punta staccapunti ho liberato la parte anteriore del sottoporta interno
- tn_P1070577.JPG (36.02 KiB) Visto 3802 volte
- poi la parte posteriore. Ho dovuto scassinare un pò la parpella del montante. Magari c'era un sistema migliore...
- tn_P1070582.JPG (29.17 KiB) Visto 3802 volte
- quindi ho gentilmente tagliato col flessibile la parte marcia del fondo...
- tn_P1070581.JPG (41.4 KiB) Visto 3802 volte
- infine ho tagliato, sempre col flex questa parte di lamiera che era completamente andata
- tn_P1070583.JPG (26.09 KiB) Visto 3802 volte
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
quassù la connessione è un disastro e questa è la terza volta che riscrivo questo post, e con le cose che ho detto temo di essermi giocate le già scarse possibilità di entrare in paradiso...
le foto di prima io l'ho messe giuste ma quelle verticali si sono rimesse orizzontali. Sgualdrine... Prego il gentilissimo Gianpy di raddrizzarle, se può, grazie...
domani, nonostante il mal di schiena, cercherò di andare avanti, ma purtroppo la mig non è arrivata e non potrò rimontare alcunchè. Anche se una persona gentile mi ha prestato una monumentale puntatrice, che non so neanche se sarà supportata dall'impianto di casa.
Ancora una cosa, stamattina ho finalmente comprato l'epossidico e l'antirombo catalizzato, ma temo che mi abbiano chiesto un po' troppo. Per la precisione 74 per l'epox e 27 per l'antirombo. 100 neuri in tutto, con lo sconto... Non so come troverò il coraggio di usarlo...
- i barattoli d'argento...
- tn_P1070584.JPG (27.99 KiB) Visto 3797 volte
- la monumentale puntatrice
- tn_P1070586.JPG (29.22 KiB) Visto 3797 volte
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Sarò sincero, più vado avanti a smontare e più mi stanno tremando i polsi. Dopotutto è la prima volta che faccio un lavoro del genere e l'animo umano è così fragile...
Re: sarà dura...
L'animo umano forse si, ma lo spirito di sopravvivenza e la pazienza cocciuta di qualsiasi 500ista non ha limiti... Continuando ti stupirai tu stessoMambo ha scritto:Sarò sincero, più vado avanti a smontare e più mi stanno tremando i polsi. Dopotutto è la prima volta che faccio un lavoro del genere e l'animo umano è così fragile...
Buon lavoro!
PS Se funziona quella puntatrice vecchia è un amore!
Re: sarà dura...
la Puntatrice è uguale alla mia che ho trasformato in fissa, la rete le regge ma il contatore gira che una meraviglia
per le parti basse e poco importanti trovati un epossidico meno costoso e conserva quello per la carrozzeria a vista, io ne uso uno che costa 9€ al Kg ed è buonissimo
buon lavoro
buon lavoro
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
grazie Doibaf per le gentili parole. Io normalmente sono cocciuto, ma oggi devo dire che ero un po' depresso...
Gianpy, 9 euro...! Me lo sentivo che mi avevano tirato un pacco... In quanto alla puntatrice, cosa vuole dire che l'hai trasformata in fissa...? Cmq domani la provo.
Oggi non ho combinato un granchè, perchè mi sono accorto che nel cinque esiste anche un SOTTO...
Infatti guardando sotto ho visto il traversino che era bello marcio (foto 1) Alloro ho recuperato dall'orto un ferro che serviva per tenere su i pomodori (che tanto quest'anno se ne erano visti pochi...), che combinazione era della misura giusta. Però era chiuso, così l'ho aperto col flex (fig 2 e 2a) e gli ho dato una pulita dalla ruggine. Poi l'ho tagliato a misura, sia quello anteriore che quello posteriore. Infine ho tentato di saldarlo in loco con l'elettrodo. Dico tentato perchè la vecchissima saldatrice che ho non ne voleva sapere di abbassarsi tanto da non fondere la lamiera. Così ho smontato pure lei e ho visto che aveva il supporto dello statore (in ghisa) rotto. L'ho tolto e ho regolato lo statore a mano. Poi finalmente ho puntato il tutto (foto 3 4 5). Quindi ho recuperato la vecchia traversa (fig 6) e l'ho gentilmente convinta a separarsi dai vari strati di lamiera che generazioni di carrozzieri pasticcioni avevano accavallato. Teno di avere usato più la mazza che il fioretto, perchè ero un po' nervoso e ne ho approfittato per sfogarmi (fig 7). Quindi ho saldato tutte le ferite e l'ho raddrizzato, sempre a mazzate. Intanto la saldatrice si era alzata di nuovo, così ho dato una mazzata anche a lei. Quindi ho saldato anche lui sui due traversini.
Oggi non ho fatto altro, ma per fare quelle poche cose ci ho messo tutto il giorno, meno male che tanto mia figlia non mi paga se no le dovrei presentare un conto salatissimo...
- il traversino
- tn_P1070587.JPG (25.53 KiB) Visto 3771 volte
- il traversino
- tn_P1070589.JPG (27.48 KiB) Visto 3771 volte
- il traversino
- tn_P1070590.JPG (19 KiB) Visto 3771 volte
- operazione chirurgica...
- tn_P1070594.JPG (25.42 KiB) Visto 3771 volte
- il bordino
- tn_P1070595.JPG (37.53 KiB) Visto 3771 volte
- tn_P1070596.JPG (36.18 KiB) Visto 3771 volte
- l'osceno accrocchio
- tn_P1070593.JPG (32.72 KiB) Visto 3771 volte
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: sarà dura...
Mambo, sei un grande mi hai fatto morire
vedrai che domani andrà meglio (di mazzate) ....
Re: sarà dura...
Mambo, eccola Attrezzature inventate... è identica alla tua
per l'epox non ti hanno tirato una sola quello costa così l'ho preso pure io me lo userò per la carrozzeria, quello che ho pagato 9€ è di questa marca http://www.color-damiani.it/ e si chiama EPOPACK ma purtroppo ancora non compare sul sito, gli ho scritto ed è un prodotto nuovo
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
ciao Felipe, esiste una linea di pensiero per cui se hai una mazzetta da 1 chilo, del fil di ferro e un nastro americano, puoi girare il mondo senza timore alcuno...
Gianpy, io la puntatrice vorrei usarla proprio per puntare i lamierati, anche se mi sembra che nel forum questa tecnica non riscuota molto successo. Mi fa piacere che per l'epox non mi abbiano tirato una sola, tuttavia mi sembra cmq un prezzo folle...
Oggi ho fatto niente, tanto senza mig non avrei potuto fare un granchè. Così sono andato per castagne.
Nel frattempo il proprietario del campo in cui staziona da oltre 10 anni la mia cinquina bianca con cui avevo aperto questo post, si è stufato e domattina me la porta qui col camion. Così la casa di campagna comincerà ad assomigliare a una discarica di cinquini, chissà come saranno contenti i miei fratelli...
Re: sarà dura...
Mambo, sul forum la puntatrice non riscuote successo perchè non è un'attrezzo da tutti ma se vai a vedere i restauri più IN usano solo quella(o quasi), o non la ho usata perchè tempo fa la trasformai in fissa ma da poco ho trovato e provato un accessorio che ho intenzione modificare per poterla rimettere in funzione come una volta non perdendo l'attuale utilizzo
io ho anche una puntatrice portatile ma al momento è in riparazione , non sai quanto mi avrebbe fatto comodo averla con il restauro della 5quina, oltre a renderla originale al 100% mi avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo tra punti e molature, ma tutto serve per imparare e se ci sarà una prossima mi organizzerò meglio
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
bene Gianpy, ho capito... allora il mio sarà un restauro IN, perchè ho intenzione di usarla . Ieri l'ho provata, e al massimo della potenza effettivamente funziona. Tranne che che sul zincato, naturalmente. E anche l'impianto tiene, che davvero non ci speravo. Si abbassa solo un po' la luce...
Vabbè, stamattina, come predetto, è arrivato il mio cinquino bianco dal suo esilio ultradecennale. Era pieno di nidi di vespe, e la prox volta dovrò fare qualcosa al riguardo. È anche conciato da paura, ma ormai si deve mettere in coda alla rossa di mia figlia, per cui ci vorrà un po’ di tempo a che ci metta le mani. Intanto però adesso è sul cemento e non sulla terra e poi, come si suol dire, l’occhio del padrone ingrassa il cavallo. Segue qualche foto.
In quanto alla continuazione dei lavori se ne parlerà ormai la prox settimana, con la nuova mig.
Devo anche dire che mi aspettavo una pioggia di critiche (costruttive... ) sul poco che ho fatto, ma così non è stato. Il che vuol dire che o sto andando benissimo oltre ogni critica, o nessuno legge il mio post .
In ambedue i casi continuerò ad addolorarvi con le mie avventure cinquine…
Saluti a tutti
Saluti a tutti
- l'arrivo
- tn_DSC_0010.JPG (55.02 KiB) Visto 3730 volte
- a casa, finalmente...
- tn_DSC_0017.JPG (49.63 KiB) Visto 3730 volte
- non sembra, ma è un 750 e correva come il vento...
- tn_P1070600.JPG (46.82 KiB) Visto 3730 volte
- sarà dura...
- tn_P1070604.JPG (63.52 KiB) Visto 3730 volte
