La rinascita...
Marco595
Re: La rinascita...
Messaggio da Marco595 »
cniello ha scritto:
Marco595 ha scritto:
cniello ha scritto:Marco595, allora x quanto riguarda i freni anteriori vanno bene , anche se il prezzo non mi sembra allettante (in giro c'e' di meglio ) x quelli posteriori ... le pinse sono delle AIXAM quelle trappolette che si guidavano senza patente e secondo me i freni si affaticano molto facilmente :giu:
Nessuno mi sa consigliare dove o da chi prendere i freni a disco anteriori completi di fuselli 126 e flangia attacco largo ad un prezzo inferiore a quelli da me postati?
E consigli per quelli posteriori?
:wink:
scusami marco!! se sono compresi di flange, il prezzo e' quello grosso modo :? scusami!!! punizione1:::
:? perfetto.. grazie!
Marco595
Re: La rinascita...
Ecco i cerchi che ho preso oggi...
Delta16V89
Re: La rinascita...
Messaggio da Delta16V89 »
senza quegli stemmi sono giusti :?
Re: La rinascita...
Messaggio da Benny500 »
marco a me piacciono un casino :?: :?: bell acquisto..
Re: La rinascita...
:?: :?: :?: :?: :?: veramente belli
Roberto.Gennari
Re: La rinascita...
bellissimi :?: per quati spicci?
Marco595
Re: La rinascita...
:wink: ...gli stemmi dovrebbero essere quelli del 112...
...350 eurozzi!
Ciccio1980
Re: La rinascita...
Messaggio da Ciccio1980 »
Marco595 ha scritto:Ho anche un'altro problema...
Dalla scatola di sterzo, non riesco a togliere la leva indicata con la freccia rossa...ho tolto il dado e la ranella, ma non vuole saperne di spostarsi da lì, non vorrei rovinare qualcosa...
Suggerimenti?
:wink:
buon giorno marco e complimenti anche a te per la passione che ci stai mettendo... come, lo sto facendo pure io e so quanto e dura..specialmente alla prima avventura :)
io avevo un po il tuo dubbio, sul personalizzarla o meno, sul colore ecc...ma poi ho seguito i consigli, e pertanto....Originale... ma comunque alla fine il nuovo giocattolo deve piacere a chi ci gioca... dnq tutto soggettivo... pertanto complimenti....
per quanto riguarda quel particolare li, se non lo hai già tolto .... una volta tolti tutti i fermi che lo tenevano bloccato, ti servirebbe per non rovinarlo un estrattore ... sotto alla leva nera hai un mille righe , probabilmente conico, che con la pressione si è bloccato... sara duro ma deve uscire,....potresti tentar facendo leva con due cacciaviti grossi, facendo sforzo piano piano, evitando di rovinarlo però ...e stando attento a nion farti male....
una scaldatina in caso di problemi potrebbe aiutarti, se vicino non hai parti in gomma che col calore si possono rovinare....
ciao e buon lavoro
Francescoo
Re: La rinascita...
Messaggio da Francescoo »
Ciamo marco complimenti x i cerchi uguali ai miei, ma la macchina com'è messa? manda qualche foto... :?
inverno di modifiche interne...
Marco595
Re: La rinascita...
Ragazzi, ho bisogno di un'aiuto...
La scocca è in carrozzeria, e va decisamente a rilento, ora però devo dire al carrozziere di quanto mi deve allargare i parafanghi.
Tenendo presente che metterò:
balestra 5 fogli ad occhi girati, molle da 19 ed ammortizzatori a doppio effetto,
freni a disco con le flange per l'attacco largo all'anteriore e distanziali al posteriore,
cerchi CMR 4.5x12 e gomme 145/70
Secondo voi, di quanto devo farli allargare?
:wink: a tutti.
P.S.: il risultato finale dovrebbe essere questo:
Immagine
Re: La rinascita...
una vetrina...... :? :?
Re: La rinascita...
Marco595, quello che ti posso consigliare io e di fare tutto con tutto quanto montato, pure io dovrò fare quel lavoro e per non fare cavolate ho già pensato che metterò le sospensioni senza molle in modo che possa verificare bene l'escursione :?
comunque da quello che so basta solo piegare i bordini, attendi risposta da chi ha gia fatto questo genere di lavoro
Marco595
Re: La rinascita...
Giampy ha scritto:Marco595, quello che ti posso consigliare io e di fare tutto con tutto quanto montato, pure io dovrò fare quel lavoro e per non fare cavolate ho già pensato che metterò le sospensioni senza molle in modo che possa verificare bene l'escursione :?
Eh, lo so... ...il problema è che dovrei andare dal corrozziere, montare tutta la meccanica, prendere le misure, e rismontare il tutto... :picchiatesta:
Re: La rinascita...
con un canale 4,5 non c'è bisogno di allargare i parafanghini, quando avevo sotto i miei cmr da 4,5 con le 145 era perfetta.
Comunque rimane il fatto che devi ribattere i bordini e la battuta interna.
Marco595
Re: La rinascita...
Titta500 ha scritto:con un canale 4,5 non c'è bisogno di allargare i parafanghini, quando avevo sotto i miei cmr da 4,5 con le 145 era perfetta.
Grazie Titta500, ma ne sei sicuro? anche se ho i freni a disco e le flange per l'attacco largo?
La battuta interna, sarebbe?
Grazie ancora...
Marco
