Si puo`fare?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Qualcuno sa` dirmi come mai la pittura in alcuni punti si fa a macchie e non aderisce.
Premetto che ho portato a nudo la lamiera,ma dopo ogni spruzzo si isola e si formano punti in cui la vernice scivola via.
Scusate la qualità delle foto,ma spero rendano l`idea.
- IMG_1057.jpg (24.86 KiB) Visto 2323 volte
- IMG_1058.jpg (23.14 KiB) Visto 2323 volte
- IMG_1059.jpg (26.3 KiB) Visto 2323 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Secondo me devi allontanare la bomboletta , mi sembra che la vernice sia abbondante , prova con una legera passata con la bomboletta ad una trentina di centimetri, fai asciugare e poi un'altra passata.
RICARTEGGIA TUTTO
RICARTEGGIA TUTTO
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
E' il difetto ben conosciuto dai carrozzieri:
In quelle superfici ci sono tracce di silicone.
Re: Si puo`fare?
Ciccio Corda ha scritto:E' il difetto ben conosciuto dai carrozzieri:
Fai sparire il lucida cruscotti o tubetti di silicone da dove vernici, e poi prima di verniciare passaci l'antisilicone da lavaggio, spero che sarai in grado di tale procedimento, altrienti te lo spiego.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
E` un pezzo che ho comprato d`occasione.
Vernicio all`aperto,e non saprei cosa passarci.........l`acetone va bene?
grazie comunque
grazie comunque
Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
ciao, prima di tutto segui il consigli di tutti e quindi allontana dalla tua officina tutti i prodotti lucidanti e prodotti al silicone, olii ecc ecc poi riportalo a ferro pulito, passa con uno straccio dello sgrassante (degraser) poi acquista una lattina di antisilicone strofina con vari stracci i modo che anche quelli si sporchino di silicone e riprova a ripetere le operazioni di verniciatura.
- Compaund
- Nome: giovanni
Re: Si puo`fare?
Pirumpella,
prima di verniciare pulisci il pezzo con l'antisilicone
è più facile che fosse sporco
che inquinato da silicone
gli occhi che fà sono li stessi
con l'acetone è meglio di no (meglio di niente)
evapora troppo presto e non fai in tempo a rimuovere lo sporco
meglio l'antisilicone
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Allora,domani se tutto va bene si inizia il rimontaggio..............
Per primo montaggio ruote per poterla muovere,o sistema freni ed impianto elettrico??
Pirumpella
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si puo`fare?
E' uno scotto che ho pagato anch'io in passato.
Come ti hanno già suggerito, una volta finita
la preparazione del pezzo da verniciare è
basilare che lo sottoponi ad una energica
sgrassatura, solo dopo puoi dare il fondo e la
vernice del colore che occorre.
Buon lavoraccio.
Buon lavoraccio.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi l`abbiamo riportata a casa.
- IMG_1074.jpg (29.36 KiB) Visto 2268 volte
- IMG_1072.jpg (40.17 KiB) Visto 2268 volte
- IMG_1071.jpg (41.04 KiB) Visto 2268 volte
- IMG_1064.jpg (37.02 KiB) Visto 2268 volte
- IMG_1062.jpg (35.55 KiB) Visto 2268 volte
- IMG_1061.jpg (36.67 KiB) Visto 2268 volte
- IMG_1060.jpg (37.24 KiB) Visto 2268 volte
Pirumpella
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
bellissima e adesso comincia il bello !!!!!
ottimo lavoro
ottimo lavoro
- Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Un bel rosso 165? Bellissima.
- Nome: Gio Andreale
Re: Si puo`fare?
Raffaele stupenda!
- MarcoMI500
Re: Si puo`fare?
MOOOLTO bella
ti seguo con interesse
