E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
io avevo messo gli stessi motorini(provenivano da una Duna) a quella di mio fratello e ricordo che non feci altro che fare un foro alla guida del cristallo e fissandolo semplicemente con un bulloncino, la tua trovata mi sembra migliore perchè in caso si voglia togliere il vetro dovrebbe essere più semplice
ottimo lavoro
ottimo lavoro
- Ennio
- Nome: Ennio
si è più semplice, basta che si sfila il supporto originale dalla guida e si estrae il vetro!Giampy ha scritto:io avevo messo gli stessi motorini(provenivano da una Duna) a quella di mio fratello e ricordo che non feci altro che fare un foro alla guida del cristallo e fissandolo semplicemente con un bulloncino, la tua trovata mi sembra migliore perchè in caso si voglia togliere il vetro dovrebbe essere più semplice
ottimo lavoro
Ennio, Mi riferisco alle ultime foto, premettendo che non ho nessun esperienza di queste applicazioni: il motorino, a come vedo, mi sembra che sia impegnato sulla staffa con un pernetto in plastica bloccato da due alette: per ricordi di esperienze passate ricordo che con il tempo e l'uso le 2 alette si sfilavano e in carrozzeria ci mettevamo una rondella con una coppliglia di sicurezza. Non sarebbe meglio fare così anche nel tuo caso?
La macchina comunque è uno spettacolo: non lasciarla mai incustodita!
- Ennio
- Nome: Ennio
Si in effetti potrei praticare un forellino e metterci una bella coppiglia, non è sbagliata come idea!! Credo proprio che prima di rimontare i pannelli nuovi farò questa modifica!doibaf ha scritto:per ricordi di esperienze passate ricordo che con il tempo e l'uso le 2 alette si sfilavano e in carrozzeria ci mettevamo una rondella con una coppliglia di sicurezza. Non sarebbe meglio fare così anche nel tuo caso?
Grazie doibaf!!
- Duecanne
Ottimo il consiglio di doibaf, in effetti era il rimedio per sistemare tutte le fiat di quegli anni, si rompevano le alette e scappava via il cristallo. Pero' credo che il sistema di staffaggio che hai realizzato non sia duraturo. Lo sforzo che il rocchetto in plastica deve sopportare è maggiore rispetto a quello che farebbe se attaccato al vetro come progettato. Ne ho montati in passato ma utilizzando un sistema diverso e piu' longevo. Scollavo la guida dal cristallo anche perchè pesa, costruivo un lamierino a "U" sotto il quale applicavo una staffetta col foro corrispondente all'alzacristallo. Tutto con lamiera da 0.8/1.0mm evitando cosi' il trascinamento della piu' pesante guida originale e relativo perno. Inoltre non rovini l'alzacristallo originale ed è probabilmente per questo che possono risultare duri a salire i vetri
- SalvoC
- Nome: Salvatore
Ciao Ennio...complimenti per i tuoi lavori! E' davvero ben fatta la tua auto e cosa più importante che è tutto abbinato! Mi piace...anche se sono uno che preferisce l'originalità (o quanto meno modifiche che nn stravolgono l'originalità del mezzo) questa è davvero ben fatta!
Secondo me danno quel tocco in più il colore, i sedili (a mio avviso bellissimi), e quella sottigliezza di usare i fari della vespa (grande idea).
Complimenti ancora!!! ps. e poi fa sempre piacere vedere un ragazzo della mia età con la passione per il cinquino!
- Ennio
- Nome: Ennio
Grazie Salvo!! Con questo restauro, che è stato il primo e non sarà l'ultimo , ho cercato di puntare ad una personalizzazione, non troppo invasiva, mantenendo la linea pulita originale della macchina, ma dando quel tocco personale per differenziarla dalla "massa".SalvoC ha scritto:Ciao Ennio...complimenti per i tuoi lavori! E' davvero ben fatta la tua auto e cosa più importante che è tutto abbinato! Mi piace...anche se sono uno che preferisce l'originalità (o quanto meno modifiche che nn stravolgono l'originalità del mezzo) questa è davvero ben fatta!
Penso sia ben riuscito, ma il prossimo che spero di intraprendere l'anno prossimo, sarà tutto originale dal colore ad ogni singolo bullone! E non vedo l'ora
Grazie per i complimenti Salvo =)
- Benny500
- Nome: benedetto
Ennio, ma prendi un'altra 500
- Nome: gianni
ciao per favore mi potresti dire quanto hai speso per questi? Kit assetto -3,5 cm: Balestra rovesciata, 2 molle da 4mm ( Invece di 3,5 mm originali ), 4 ammortizzatori a doppio effetto
- Ennio
- Nome: Ennio
si, l'acquisto è in preventivo, ma fra un bel po di tempo, a meno che non si presenta un'ottima occasione! E questa seconda 500 ho intezione di farmela tutta da solo, carrozzeria interni ecc, mentre la meccanica la lascio al meccanico! Non voglio correre pericoliBenny500 ha scritto:Ennio, ma prendi un'altra 500
Ecco il link dove l'ho acquistatoGianni22 ha scritto:ciao per favore mi potresti dire quanto hai speso per questi? Kit assetto -3,5 cm: Balestra rovesciata, 2 molle da 4mm ( Invece di 3,5 mm originali ), 4 ammortizzatori a doppio effetto
http://www.500mania.it/ns/index.php/vie ... set-2.html
- Ennio
- Nome: Ennio
Udite Udite!! Finalmente ho completato i pannelli! La mia parte era completa da un bel po! Ma oggi pomeriggio ho aggistato il cablaggio negli sportelli, controllato gli alzavetri ecc, e ho montato i pannelli! Sono a mio avviso STUPENDI! Ho raggiunto in pieno il risultato desiderato! SOBRIETA', impatto visivo quasi pari a zero! Dal vivo ragazzi sono fantastici! E poi "Gli ho fatti io"
Ecco le foto che sono riuscito a fare stà sera! Domani rimonto anche il mobile centrale modificato per alloggiare i pulsanti alzavetro, vado a comprare una bella radio, do una bella ripulita e faccio qualche bella foto agli interni ormai completi!
- Nome: Gio Andreale
Bravo, molto belli e poi fatti da te!! E' il massimo.
G
G
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Ennio, sono molto belli, peccato che non si riesce a capire quale sia la cassa è tutto troppo nero, cerca di fare le foto alla luce del sole.
comunque bravo.
aspetto altre foto.
comunque bravo.
aspetto altre foto.
- Ennio
- Nome: Ennio
Grazie GiòGio Andreale ha scritto:Bravo, molto belli e poi fatti da te!! E' il massimo.
G
- Ennio
- Nome: Ennio
Troppo nero? Perchè le ho fatte di notte, o perchè nel rivestimento è presente troppo nero?? Comunque domani riassesto la macchina per bene e faccio delle foto decenti !! Devi tornare dalle mie parti che te la faccio vedere!!Roberto6417 ha scritto:Ennio, sono molto belli, peccato che non si riesce a capire quale sia la cassa è tutto troppo nero, cerca di fare le foto alla luce del sole.
comunque bravo.
aspetto altre foto.
