Una Sportiva di gusto
Giovanni80
Re: Una Sportiva di gusto
Messaggio da Giovanni80 »
Oleandroi ha scritto:Luca,ho intravisto una botte,e' dove tieni il vinello per quando arriva la squadra del Nord Rido Rido Rido :roll:
:mrgreen:
Anche se il post sta andando a rilento... sono sempre attivo, anche su di Lei..
Montate le coppettine copri mozzo anteriori nuove (Grazie a Tano che me le ha prese dal suo attuale vicino Julcar :mrgreen: ), zincate.. cacchio come sono toste :wowo!!:
Coperchio distribuzione seminuovo e con base, molla e piattello pompa olio anch'essi seminuovi, ma messi bene... (Presi da Drago) gli ingranaggi, ne avevo una coppia messa bene e li ho montati su.... previo oliaggio e ingrassaggio :mrgreen:
Poi son passato alla pulitura del castelletto punterie, che nonostante gli anni, era in un ottimo stato..
durante la pulitura
durante la pulitura
Qui invece, mi sto inventando una curva di raccordo, da mettere sul FRG-34 8-) per poi collegare il cono aria al coperchio del filtro
pronti per il taglio
In questi giorni mi dedicherò al cablaggio dell'accensione elettronica Nanoplex :wowo!!:
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Le bielle quanto sono lunghe? Confermi la prima misura o sono da 127mm come quelle che hanno in esposizione?
Pensavo che la prima misura fosse quasi impossibile,pensavo alle misure originali e all'eventuali quota di compressione dei pistoni, ci sono misure minime e massime?
Forse sbaglio io.
L'accensione la nominerei poco o per niente per motivi scaramantici.
Ape20ff, :mrgreen: :mrgreen: speriamo vada bene.. in realtà sta sorgendo un dubbio ( e speriamo che qui non apro un vespaio: "In Croce Chiuritusu"), sulla relazione tra interasse biella, che non è 127 ma 137mm :wowo!!: e fase di scoppio dell'accensione... 8-) molto probabilmente una pippa... ma meglio farsele prima :mrgreen: cmq per ora cablo.. nell'eventualità siamo, pronti all'uso...
Onde evitare che si veda il sistema, farò una piastra da fissare sui prigionieri di fissaggio sulla scocca della bobina F che per fortuna si trova a sx nel vano motore, quindi ben nascosta... sperando di non allungare assai i fili del cablaggio... Oggi inizio a scablare il kit originale...
Sperem!!!
Ape20ff
Nome: Ape
E chi ci capisce niente?!
L'altezza di compressione qual è giusto per curiosità?
conosci già l'altezza totale o ancora devi misurare?
Non capisco cosa centri l'interasse e la fase di scoppio dell'accensione.
Avrei capito se fosse stato riferito alla camma,in un'altra discussione era appunto questa la relazione anche se non ho capito bene come funziona.
Forse intendevi fase di aspirazione o scarico.
Comunque ultimamente se ne sono sentite troppe su questo tipo di accensione, secondo me la scelgono nelle situazioni meno congeniali.
Per quell'altra di colore è ancora peggio.
Fai bene a cercare di occultarla per rispettare lo stile dell'auto.
Su un'auto del genere avrei studiato ancora qualcosa di più dedicato,non so cosa però.
Tanto per sondare prova a chiedere al propietario del 650 riciclato se monterebbe quest'accensione.
Ape20ff
Nome: Ape
Prima pensavo che parlassi di una questione di anticipo.
Ci ho dovuto pensre su un bel po' e nemmeno sono sicuro di averci preso.
Forse parlavi del fatto che con le nuove biellone dovrai andarti a cercare il nuovo punto morto superiore.
Esatto Silvio.... mi sono espresso male io!! :aa: Cmq la prima accensione, verrà fatta con spinterogeno e calotta, per metterlo in riga e per i primi passi... poi passiamo direttamente alla Nanoplex con un semplice Plug & Play.... devo solo inventarmi una bella piastra di supporto :mrgreen:
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Luca la piastra del supporto come ti serve fissa o mobile :mrgreen: :?
Drago
Nome: marco
Dimenticavo, lato alternatore o distribuzione :roll:
Marco.. grazie.. quella lato alternatore anche.fissa va bene visto che ho la ruota fonica registrabile con le asole.. con l'altezza poi me la vedo io :? :?
Grazie tante!!!!
Ape20ff
Nome: Ape
Ho visto l'aggiormanento del supporto sensore in quell'altra discussione.
Adesso è più chiaro quello che state per fare.
Ci vorebbe anche la distanza e non solo l'altezza, la flangia permette un'ampia regolazione e forse si potrebbe fare a meno del punto preciso di montaggio del supporto.
Per l'altezza si potrebbe risolvere con un'incavatura anziche' un foro.
Qualcosa tipo il supporto di Baistrocchi. Non ho foto...
A chi chiedeva maggiori informazioni sul motore....
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Se possibile, vorrei una zoomata sulle bronzine di biella. :mrgreen:
Saluti, Pierino.
Eccoti servito Ghep :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Gentilissimo ma mi sarebbe piaciuta inclinata si 45° in modo di avere una visione prospettica...
Saluti, Pierino.
