Il primo cliente
- Titta500
Re: Il primo cliente
Ottimo Luca dai che ci sta. ...al primo colpo era troppo bello, che dici?
che strumento hai montato per EGT?
Titta500, si Luigi è vero, e per fortuna sono bazzecole!!! Il più è andato!!
Domani ti faccio la foto allo strumento ed anche ai nuovi cerchi 10" e gomme del mio amico Alberto!!! Li andiamo a prendere domani prima di iniziare i lavori sul motore!!!
- Titta500
Attendo con ansia le foto delle scarpine
- Ape20ff
- Nome: Ape
Credevo che forse la pompa poteva essere nuova.
Ho notato che qualcuno ne vende di tre tipi diversi a seconda della pressione di esercizio.
C'e' scritto qualcosa da qualche parte?
Tranne che all'aspirazione il motore dovrebbe essere abbastanza silenzioso con quella marmitta o sbaglio?
Ho notato che con quella camma ti sei ritrovato anche con la stessa cilindrata indicata sul foglietto nella confezione.
Aspetto i ritocchi per magari vedrlo poi in video.
Titta500,
Non dimentico.. eccoti servito.. EGT con funzione Voltometro... E, le scarpette del mio amico Alberto... con un saluto... dalla "Ditta" Ape20ff, ho appurato che la pompa non è.. lo scarso pompaggio era dato dalla batteria che a furia di far girare il motore ha perso colpi.. infatti il giorno dopo, dopo la carica girava a meraviglia!!!
Il problema deve essere del carburatore, ho rimesso il suo e, parte solo se tappo una trombetta!!
Due sono le cause o i getti da 48, sono troppo piccoli per l'avviamento, o c'è trafilazioni di aria o dal carburo stesso o dal collettore, o dalla testa(ma non penso).. il problema è sempre lo stesso.. superato il regime di minima funziona benissimo.. e reagisce anche bene...
Le valvole sono ok..
Domani per sicurezza porto il carb a visionare da un carburatorista di zona per vedere se è fallato, ha un macchinetta che lo mette in pressione...
Silvio lo scarico è silenziosissimo... l'aspirazione NO!!!
- Titta500
ora mi devi dire dove l'hai preso perchè sarebbe perfetto per me.....Chiuritusu ha scritto:Titta500,
- Ape20ff
- Nome: Ape
E' facile intuire dove l'abbia preso,il negozio giusto semmai e' piu' difficile da indovinare,comunque potrebbe essereun collega di questo:
http://www.ebay.it/sch/mcgillmotorsport ... 7675.l2562
Comunque aspetto il video per sentire il canto del motore.
Su di un 40 non ci ho mai messo le mani ma stento a credere che i getti da 48 siano piccoli per il minimo,tutto puo' essere,penso che qualcuno possa avere esagerato perche' sono abituato a non dare troppa importanza ai getti del minimo,di sicuro sbaglio ma quelli che fanno altrettanto non mancano.
Non succede nulla se al minimo si un po' magro, forse anche sul tuo motore potevi aver avuto un problema di getti troppo grandi.
Dunque per la pompa era la batteria a terra...
Sono curioso di sapere cosa non va col carburatore perche' penso di aver avuto carburatori con lo stesso difetto.
Lo strumento e' bello pero' cosi' il valore in volt e' preciso mentre per la temperatura ti devi basare sui led.
Bei cerchi,sono un modello per mini?
Con le slick ci correte in pista?
- Fra500r
- Nome: Franco
Luca, che abbia qualche passaggio del minimo otturato sto carburatore???
- Nome: domenico
...ho avuto ank'io un problema del genere sul weber da 40 al minimo nn stava e cn l'aria tirata si' e alla fine erano i gommini di tenuta nei getti del minimo erano spariti spariti !!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Nico70, grazie per le info, ma:
Luigi, il mio amico lo ha preso dal quel mio amico che vende ricambi tuning, dove ha preso anche i sedili tipo guaina e questi bei cerchi e gomme del mini!!lo ha pagato un pochetto però!! Se nn erro 55euro!!
Ape20ff, domani portiamo il carb dal primario e vediamo che dice!! Lo strumento che vedi segna in prima analisi i volt e poi a motore acceso, inizia a segnare i gradi al posto dei volt... Anche se con grafica moderna devo dire che é carino quella scala che vedi indica solo le tacche per dirti sei grasso, sei buono sei magro(rosso) idem per la batteria!!!
Fra500r, spero di vedere domani che ha!! Nico70, grazie per la info, perô ora come dice Livio, presentati nell'apposita sezione
Ape20ff, cerchi minilite 4,5x10"... Le gomme per correre... Su strada
- Ape20ff
- Nome: Ape
Tre strumenti in un uno!
Ricordavo che avessi parlato di una temperatura precisa,credevo avessi usato un altro strumento ed invece era questo.
Non e' combo,e' triplo.
Ha pure lo strumento per la sonda lambda.
Fatele prima consumare un po' le slick...
La prima volta che ho avuto a che fare con un tipo di gomma cosi' mi sono trovato un po' in difficolta',con la brutta stagione sono un po' peggio,occhio all'acqua!
- Titta500
Grazie Luca ora me lo vado a cercare....
Ape20ff, no no, doppia lettura volt e gas di scarico, NO rapporto lambda!!! Si penso che sull'acqua siano un pericolo!!!
Titta500,
Titta500,
