Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Un altra domanda,che cos`e` quel O,ring unico suaal parte destra della foto,e` normale che ce ne sia solo uno?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:l`altro come si vede dalla foto e ribattuto sulla scanalatura del perno e non riesco a toglierlo.
Visto che quello che scrivi e lapalissiano, o risposto ad una delle due domande per l'altra mi devo concentrare Rido Rido
Re: Si puo`fare?
Io non fedo nessun o-ring, l'unache cose che vedo sono tutti i componenti dell'insieme dei cuscinetti, provo ad elencarteli iniziando dalla sx
Paraolio, pista esterna del cuscinetto, pista interna, distanziale deformabile, pista interna, pista esterna, paraolio.
nella parte bassa vedo sempre a sxil porta cuscinetti, i 2 distanziali che vanno tra cuscinetto e paraolio, ed in ultimo il distanziale che va dalla parte del giunto tra cuscinetto e giunto.
Ho sbagliato in qualcosa???
Cmq non vedo nessun o-ring sulla parte destra della foto. :sad: :sad:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Quindi e` il distanziale unico che dicevo,non in coppia come le altre cose.
Ripeto la domanda,cosa cambio?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Quindi e` il distanziale unico che dicevo,
Esattamente
Devi sostituire i 2 cuscinetti (ti vengono forniti completi)
I 2 paraolii
Il distanziale ( quel barilotto che viene messo in mezzo ai 2 cuscinetti
Il giunto elastico.
Cmq la SKF dà il kit di revisione, e dentro cè tutto quello che serve.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ma un pezzo cosi ,con ruggine ancora presente ma "dolce",cioè` lucida e non passante,devo togliere ancora ruggine,o posso già dare epossidico o ferox?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Ma, mica ti riferisci ai due anelli aperti?? quelli se non vado errato vanno tra ghiera cuscinetto e paragrasso, sono dei semplici spessori!!! 8-)
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Ma un pezzo cosi ,con ruggine ancora presente ma "dolce",cioè` lucida e non passante,devo togliere ancora ruggine,o posso già dare epossidico o ferox?
Non mi sembra sia ruggine passante.. Dai solo l'epossidico e poi lo vernici :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Chiuritusu, Mi riferivo alla ruggine. Mauro695ss,
grazie
Pirumpella
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Ciccio Corda »
Metti in una bacinella i piattelli, versaci fino a coprirli il Rimox e lascali tutta la notte a bagno. La mattina li togli e li lasci scolare per bene. A superficie asciutta lavi con acqua distillata ed asciughi immediatamente. Subito spruzzi l'epox e dopo 30 minuti il nero semilucido.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ho pulito il primo trapezio:non vi dico quanto tempo e quanta terra e pietruzze vi fossero,comunque adesso e`epoxidato anche con la tecnica che ho carpito a Maurizio(spruzzo piu`aria compressa)che in quel punto serve proprio.
Grazie Maurizio.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Ho pulito il primo trapezio:non vi dico quanto tempo e quanta terra e pietruzze vi fossero,comunque adesso e`epoxidato anche con la tecnica che ho carpito a Maurizio(spruzzo piu`aria compressa)che in quel punto serve proprio.
Grazie Maurizio.
8-) 8-) 8-) 8-)
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Maurizio, Non capisco i simboli,ma spero non sia troppo grave!
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:(spruzzo piu`aria compressa)che in quel punto serve proprio.
Grazie Maurizio.
I simboli messi erano x
che non ho capito cio che vuoi dire, cioè presumo che tu non hai capito, penso che ti riferisci al lavoro del Giampaolo che lui soffia aria sull'epossidico ma non con + pressione nella pistola x verniciare, devi dare una bella pennellata di epossidico e poi con l'aiuto di una pistola da soffiare cerchi da farlo entrare nelle giunte, cosa che col pennello non riesci.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Esatto,ho spruzzato l`epoxy,poi con la pistola ad aria ho "spinto" il prodotto nelle fessure del trapezio.
Ps. ho ordinato i cuscinetti SKF,poiché`qui in Belgio non sono in stock.
Pirumpella
