Restauro della mia Piccy.
Re: Restauro della mia Piccy.
Stefania1977 ha scritto:Ovviamente intendo dissaldare i due lembi del passaruota
Ma sono originali?
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Sono dei vecchi rhibo! !!!
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Per quale ragione dissaldare? In quel punto le giunture non erano accurate neppure all'origine. Invece userei tasso e martello per aggiustare le sagome.
Ciccio Corda ha scritto:Per quale ragione dissaldare? In quel punto le giunture non erano accurate neppure all'origine. Invece userei tasso e martello per aggiustare le sagome.
Quello che volevo dire io! :?
Stefania1977
Nome: Stefania
Lo scorso sabato abbiamo saldato il rinforzo ricostruito dietro al sottoporta e provato ad allineare il sottoporta esterno. Facendolo passare sul filo esatto che dovrà avere la porta rimane abbastanza spazio anteriormente nella giunzione bassa tra sottoporta e fondo... che ne dite? Consigli?
Stefania1977, Nella prima e terza foto si vede che il sottoporta chiamerebbe di scendere ancora qualche millimetro sulla battuta del fondo, prima di puntarlo prova porta e parafango anteriore se vanno bene.
Stefania1977
Nome: Stefania
Maurizio ci avevo già pensato, così come si vede è allineato con il sottoporta interno, cmq proverò a montare sportello e sottoporta insieme, di quanti millimetri deve essere la luce tra sportello e sottoporta???
Stefania1977, Non ci sono misure prestabilite, devono calzare rispettando lo stesso spazio su tutta la circonferenza e che non tocchino.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Non puoi sbagliare: l'allineamento corretto si ottiene quando l'intero perimetro della porta ha la medesima luce. Per fare questo però consiglierei di presentare anche il parafango anteriore, serrandolo provvisoriamente con minuscole viti parker.
Stefania1977
Nome: Stefania
Vi ringrazio, quanto prima provvederò!!!! Ora devo saldare il passaruota esterno e il montante dello sportello!!!
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Stefania1977 ha scritto:?.............il montante dello sportello!!!
Per montante della porta intendi quel lamierato che dall'interno del parafango anteriore finisce nella luce della porta? :roll:
Se ti era possibile indicarmi dove lo hai reperito!
lentic95 :s
Stefania1977
Nome: Stefania
Lentic95 è proprio quello, in verità lo stiamo ricostruendo con un foglio di lamiera, morsa e tanta buona volontà!!!! P.s.è un pezzo che non si trova, almeno che non cerchi tutto il montante intero!!! Buon restauro Stefania
Lentic95
Nome: Max
Stefania1977 ha scritto:Lentic95 è proprio quello, in verità lo stiamo ricostruendo con un foglio di lamiera, morsa e tanta buona volontà!!!! P.s.è un pezzo che non si trova, almeno che non cerchi tutto il montante intero!!! Buon restauro Stefania
lentic95 :s
Stefania1977
Nome: Stefania
Pensavate che ero scappata? ???invece no......sono stata impegnata con un esame, per fortuna superato! !!questo ha rallentato il restauro, cmq siamo riusciti a ricostruire il montante dello sportello in quanto presentava ruggine nella parte interna. ...
Stefania1977
Nome: Stefania
Questo è quanto! !!!Ovviamente ci abbiamo messo tutto l'impegno e la buona volontà, cmq sono soddisfatta ,a voi i consigli e i suggerimenti! !!!! :wink:
