...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Re: ...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Tanokart, posso accettare la tua proposta, solo per onore al padrone...ma so benissimo che questo è un tuo progetto.... Quindi,rinnovo il pressing.... Movati...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
A piccoli passi...quando ho tempo... sto Natale ho messo il cambio sotto per provarlo, passato l'impianto per gli strumenti supplementari...e iniziato a chiudere il motore....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
la parte motoristica...
bello!!
- Cico
A però missile terra aria in arrivo
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Caro Amico...questo non sarà nemmeno 1/4 del tuo motore....non ho le tue possibilità...Cico ha scritto:A però missile terra aria in arrivo
- Nome: Francesco
Non fare.........il FURBOTanokart ha scritto:Caro Amico...questo non sarà nemmeno 1/4 del tuo motore....non ho le tue possibilità...Cico ha scritto:A però missile terra aria in arrivo
- Cico
Oleandroi ha scritto:Non fare.........il FURBOTanokart ha scritto:Caro Amico...questo non sarà nemmeno 1/4 del tuo motore....non ho le tue possibilità...Cico ha scritto:A però missile terra aria in arrivo
Diglielo Francesco
- Nome: Mariano
Ciao TanoKart , gentilmente potresti fare un ingrandimento della foto del tuo motore
e principalmente la parte bulbo olio e sensore pressione olio (ultima foto) di cui non ho capito molto bene.
saluti
saluti
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Piano piano i motorazzi vengono fuori
F500D, credo che quello che vedi siano i due bulbi olio (pressione manometro quello grosso orizzontale e spia), il rinvio del contagiri che spunta sotto lo spinterogeno, e il tubo che porta olio alla bronzina posteriore.
Lavoro fatto con tutte le accortezze di fino. Bravo Tano
Saluti Cele
Saluti Cele
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ciao F500d è il kit che vendonore un po tutti i vari rivenditori per montare lo strumento pressione olio, senza perdere la spia del quadro strumenti originale...domani ti posto una foto.F500d ha scritto:Ciao TanoKart , gentilmente potresti fare un ingrandimento della foto del tuo motore
saluti
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ecco a te...F500d ha scritto:Ciao TanoKart , gentilmente potresti fare un ingrandimento della foto del tuo motore
saluti
- IMG-20161227-WA0031.jpeg (19.99 KiB) Visto 3831 volte
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Per la serie...ridete di me...i miei amici che vengono a trovarmi e riprendono le mie mosse segrete...
Azzo.. azzo.... "Ingegnere nel pieno di una crisi di nervi"... ... Ehh chi lavora con le mani, è un artista.... Cmq una buretta di quella me la devi procurare, così la finisco di arricchire la farmacia del mio paese :Rido:
Dai che manca poco!!!
- Nome: Mariano
Grazie TanoKart
a presto
a presto
Ultima modifica di F500d il 03.02.2017, 12:13, modificato 1 volta in totale.
