RESTAURO DI TIGRE
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Afragolese »
Bravo,ma che stucco stai usando?
Freimal
Nome: Vito
Messaggio da Freimal »
Afragolese ha scritto:Bravo,ma che stucco stai usando?
Ue ciao Vince' qui ho messo una base stucco epossidico bicomponente dopo epox ... una volta asciutto per bene raso con quello normale
Afragolese
Nome: vincenzo
secondo me dovremmo aprire un post dedicato sullo stucco,sui tempi di essiccazione,sui metodi di carteggio,e se possibile in quale situazione è meglio usare il...e poi se spacca alle alte basse temperature,e se è resistente alle vibrazioni.
io conosco quello verde che viene usato per le barche,sui kick panel(tasche per altoparlanti)e per le parti in resina dei camion o sulla plastica in generale(paraurti e spoiller)e l'abs.in america in gergo lo chiamano coda di gatto perchè all'interno c'è la resina e il filo di resina.
è durissimo al tatto e se ci sono spigoli vivi se non ti stai attento ti tagli.
poi quello bianco lo conosco che l'ho usato sulla 500 dell'off romano,è uno stucco di finitura,e va carteggiato con grana fine(320 360)
poi quello rosso,si vende in tubetti come quelli del dentrificio e va sulle microcrepe,è finissimo e va carteggiato a 800 ad acqua assieme all'isolante.ed è sopraverniciabile senza ripassare l'isolante.
poi c'è il classico giallo,ma mi hanno parlato di altri stucchi tipo quello blu,non so se è quello che hai usato tu,ma qui in zona non ne ho mai visto...ma è sintofer??
oppure hai aggiunto colore?
poi ho sentito,ma mai visto che la 3M produce stucco con apposito beccuccio già pronto all'uso appena esce dalla pistola.l'ho scoperto perchè usavo la pistola dedicata alla resina(che usavo per istallare le barre filettate nel cemento)
Freimal
Nome: Vito
No questo e in 2 componenti ed e grigio basta mischiare accuratamente 50% A e 50% B di prodotto direttamente con le spatole e applicare su fondi epodossici ... asciugatua in buone 20 ore
il prodotto e questo Epomast Veneziani
CARATTERISTICHE
Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua. Buon potere incollante per giunzioni. Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm è anche applicabile direttamente su legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura.
Cmq e una buona idea ma ce ne sono a migliaia di stucchi
Freimal
Nome: Vito
:s Stamani 2 ricche mani di fondo a portiere , cofano post e ant , griglia post e traversa motore
per oggi basta :? :? :?
IMG_20150801_110139 (Copy).jpg (31.84 KiB) Visto 1858 volte
IMG_20150801_110358 (Copy).jpg (44.37 KiB) Visto 1858 volte
Afragolese
Nome: vincenzo
Ti trovavi passavi pure la spia
Freimal
Nome: Vito
Ci credi non avevo un po di vernice scura del cavolo ... pazienza
Afragolese
Nome: vincenzo
Vabbe vedo che stai andando spedito.ma hai un'altra sala dove verniciare?in quella in foto ci stai strettino
Freimal
Nome: Vito
La verniciatura finale sto affittando un forno ... Ma tutto epossidico fondo antirombo e verniciatura sulla parte di sotto devo completarla qui
Afragolese
Nome: vincenzo
Mi raccomando agli scoli delle porte,e ricontrolla come si presentano i lamierati al telaio
Freimal
Nome: Vito
Si certo una volta sulle sue ruote .... Gli scoli delle porte gia provati :wink:
Freimal
Nome: Vito
:s Oggi lavoro veloce passata la spia e perfezionata arte esterna sportello con 400 ad acqua
Freimal
Nome: Vito
Freimal
Nome: Vito
Buona Sera Ragazzi bene oggi ho rifinito il sotto pianale ... tolte tutte le impurita' ... sgrassaggio e trattamento remox sulle ultime parti che riguarda il pianale .......
A vederlo cosi come nuovo dopo tutto il lavoro che ho fatto mi emoziono Rido Rido Rido
Vi posto il mio secondo video che raggruppa le foto :s :s
https://www.youtube.com/watch?v=7xOSZP6 ... e=youtu.be
Vi ringrazio per tutti i consigli
Curtis
Nome: simone
Messaggio da Curtis »
ottimo lavoro sto facendo la stessa cosa in questi giorni.
ma perche non dai un po di epossidico sulle lamiere che cominciano a fare un po di rugine
